Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 10:53 am
Post: ndz kwie 19, 2009 2:23 pm
Witam mam pytanie czy zderzaki od 123 Coupe podejda do klasycznej beczki 4 drzwi.
Post: ndz kwie 19, 2009 2:29 pm
Podejdą, wszystkie 280 je miały w standardzie
Post: ndz kwie 19, 2009 2:36 pm
Tylny nie pasuje tak od razu.
Zagadka taka, potem dopisze dlaczego.
Post: ndz kwie 19, 2009 2:41 pm
Marek-KrK pisze:
Kolego Marek-Krk te zderzaki montowane były najpierw w sedanach 280 i 280E, zreszta nie tylko zderzaki ale takie gadzety jak chromowane kratki wlotów , listy chromowane pod tylnimi wzór tapicerki i wiele innych elementów.
Pozdro <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
THC pisze:
pasuje pasuje tylko trzeba wiedziec jak go załozyc [zlosnik]
W 123 280E
Post: ndz kwie 19, 2009 3:12 pm
howser pisze:
wzór tak, ale już same kanapy nie, nie jestem tez pewien co do przednich foteli :P
w123 300D '83
Post: ndz kwie 19, 2009 3:28 pm
howser pisze:
A jednak nie.
W błotnikach na wysokości zderzaka są otwory , które trzymają blachy , na które przychodzą narożne czarne gumy.
Tak to wygląda w zwykłych 123.
W 280 są kły, pod którymi są jakby haki, które wchodzą w przelotki montowane w otwory, coś jak czarne gumy opisane wyżej.
I w coupe , oraz 280, te otwory w błotnikach są przesunięte w przód samochodu o jakieś 1-2 lub 3 cm. I to jest ta różnica.
Jeśli założy się przelotki w stare miejsca, to zderzak brzydko odstaje od karoserii.Jeśli zrobimy nowe otwory zderzak ładnie się schowa pod wytłoczenie z tyłu.
Mała różnica ale potrafi zepsuć widok odstającym zderzakiem.
PS.Hak czy jest czy go nie ma, i czy jest to oris, czy jakis zwykły z rura pod zderzakiem , nie ma tu znaczenia, wtedy sa inne mocowania
zderzaka w tylnej częsci.
optymizer pisze:
howser pisze:
Rozwiń bo jakoś nie mogę tego skumać.
Przednie fotele są inne w 3 serii, tzn mają inaczej wykonany stelaż.
Post: ndz kwie 19, 2009 4:32 pm
W coupe przednie siedzenia są bardziej płaskie, ze względu na obniżoną linię dachu.
Do sedana można było to zamówić jako opcję ("lower seats").
W123 200 '82
Post: ndz kwie 19, 2009 8:20 pm
poza tym siedzenia w coupe są składane, a z siedzeniami z sedana to chyba byłby problem z wsiadaniem do tyłu w coupe o ile sie nie myśle
pozdrawiam.
https://t.me/pump_upp
Post: ndz kwie 19, 2009 9:56 pm
a przednie fotele nie maja nieco innego rozstawu srob mocujacych?? o to mi chodzilo, a tylna kanapa napewno nie pasuje, jest po prostu inna
w123 300D '83
Post: ndz kwie 19, 2009 11:50 pm
optymizer pisze:
Nie mają.
Post: pn kwie 20, 2009 12:39 am
no to psikus, w takim razie pasują [zlosnik] i do tego jaki bajer, składane siedziska w limuzynie :P
w123 300D '83
Post: pn kwie 20, 2009 1:33 pm
Dzięki koledzy za podpowiedz ale chyba odbiegamy od tematu postu.
