Dzisiaj jest pt lis 06, 2026 10:15 am
Post: czw kwie 16, 2009 5:16 pm
Mam pytanie co sygnalizują te zaznaczone po nizej kontrolki w mercedesie 123 2.0B z 1978r
Post: czw kwie 16, 2009 5:23 pm
Jedna na pewno jest od sygnalizacji zużycia klocków hamulcowych, a druga?. Moze kontrolka zaciągniętego ham. postojowego, ale powinna mieć w środku literke P. Przynajmniej tak jest w zegarach drugo i trzecio-seryjnych, te zegary są pierwszo-seryjne.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw kwie 16, 2009 5:32 pm
W114 250c '70, wersja USA
Post: czw kwie 16, 2009 5:47 pm
dzięki :) ,kontrolki zapalają się chyba na czerwono,może ta po prawej to kontrolka silnika ?bo zapala się już przy włączonym zapłonie wraz z kontrolką akumulatora.
Post: czw kwie 16, 2009 6:48 pm
Numer GG: 9682008
Mnie się wydaje że to od ABS-u ale się mylę chyba....
Post: czw kwie 16, 2009 8:09 pm
Po lewej : zużycie okładzin hamulcowych - kolor pomarańczowy
Po prawej : zaciagnięty hamulec awaryjny (postojowy) lub/i niski poziom płynu hamulcowego - kolor czerwony
C140 5.0
Post: sob kwie 18, 2009 11:38 am
peug88 pisze:
Zapala się po to aby pokazać że nie jest przepalona. To taki test żarówek. Oczywiście powinny zgasnąć po odpaleniu silnika.
MB - mój drugi dom
