| Prośba o pomoc, w odczytaniu nr VIN https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40496 |
| Autor: | Gajowy [ sob kwie 11, 2009 9:57 pm ] |
| Tytuł: | Prośba o pomoc, w odczytaniu nr VIN |
Mam prośbe o pomoc w odczytaniu rozkodowanego nr VIN. generalnie 90%jest dla mnie zrozumiałe ale mam pewne wątpliwości co do paru pozycji(zanaczyłem na czerwono) VIN WDB10702212009325 Model 280 SLC Chassis 10702212009325 Engine 110986 12 010169 Transmission 020390 73 Order 0 0 217 03027 Approx. year not defined Dealer Frankfurt branch (217) Interior leather blue (232) Paint 930 silver blue metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1984, с 1994) Options 260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965) elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968) 410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988) 420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) 466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) 461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966) 462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969) 470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993) special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968) fan clutch (с 01.04.1970 по 30.11.1976) 502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983) 535 interference suppression without radio set and automatic antenna (с 01.04.1962 по 31.07.1997) 586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970) 590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany heat-insulating glass, windshield (с 01.01.1967 по 31.01.1971) green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972) 640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989) tires with tube (с 01.01.1963 по 31.08.1965) 15-hole light alloy rims (с 01.01.1990) 682 fire extinguisher (с 01.04.1970) |
| Autor: | ZORTOX [ sob kwie 11, 2009 10:15 pm ] |
260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965) wg mnie (choć mogę sie mylić) jest to zawór odpowietrzający komorę spalania...celem ułatwienia obrotu wałem w niskich temperaturach?? elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968) Brak oznaczeń na tylnej klapie 470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993) ABS
special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968) Jakaś wersja exsportowa do np. krajów skandynawskich gdzie zimno jak cholera
fan clutch (с 01.04.1970 по 30.11.1976) sprzęgło wentylatora?? hmm visco?? |
| Autor: | Gajowy [ sob kwie 11, 2009 10:42 pm ] |
Dziękuje za pomoc , szkoda że wszystkie extrasy nie zostaną wykorzystane ,akurat w zimie stoi sobie w garażu Też tak myślałem że anti-lock braking system to ABS Samochód został zamówiony w Frankfurcie n/Menem tam jeździł i ja go tam kupiłem od pierwszego właściciela. Ciekawe dlaczego zamówili wersję na Skandynawię? No i do tego znaczek 280 SLC na klapę kupiłem(była lakierowana w Niemcach i myślałem że nie założyli )a teraz muszę go zdjąć. |
| Autor: | kielbik [ sob kwie 11, 2009 11:03 pm ] |
Ludzie, myslcie troche: to nie boli! Opcje wyposazenia odpowiadajace poszczegolnym kodom zmienialy sie na przestrzeni lat. Jezeli w karcie danych z jakis powodow nie zakodowano daty produkcji to w opisie wyposazenia pojawiaja sie wszystkie opcje przynalezne do poszczegolnych kodow. Trzeba sobie wtedy odfiltrowac samodzielnie nieaktualne opcje. I tak: 260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965) odnosi sie do samochodow z lamanym mostem, a konkretnie z akumulatorem cisnienia dla amortyzatora tego mostu dla krajow o niskich temperaturach (ZORTOX, ales wymyslil 466 = 461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966) lub 466 = 462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969) - kombinacje kilku kodow ale ze wzgledu na lata, w ktorych byly stosowane dla ciebie nieistotne. U ciebie to po prostu centralny zamek. 470 special export version 3 (с 01.12.1966 по 28.02.1968) - wersja eksportowa 3 (czort wie co to za wersja nr 3, wcale nie jest powiedziane, ze do zimnych krajow, rownie dobrze moze to byc wersja na kraje Zatoki Perskiej) lub fan clutch (с 01.04.1970 по 30.11.1976) - sprzeglo wentylatora chlodnicy (w tym przypadku typu wiskotycznego - brawo ZORTOX |
| Autor: | ZORTOX [ sob kwie 11, 2009 11:11 pm ] |
kielbik nie bądz taki szybki miszczu... ale trop był dobry bo export mógłby być nawet do Afryki ale dlaczego zamieszczono informację o zimnych krajach? dlatego powiązałem te opcje ze sobą... |
| Autor: | kielbik [ sob kwie 11, 2009 11:42 pm ] |
Napisalem dlaczego zamieszczono informacje o zimnych krajach (i wiele innych nieistotnych informacji). |
| Autor: | Gajowy [ ndz kwie 12, 2009 12:07 am ] |
No to może ja juz nie bedę sie zagłębiał ,
podstawa sie zgadza silnik,skrzynia,kolor,klima,tapicerka,ABS,eletryka,szyberdach,felgi(zapas nigdy nie był założony),radio,antena,szyby, wersja expotrowa bo w końcu trafił za granicę czyli do Polski. I rozumiem że znaczek na klapie zostaje .
No to Smacznego Jajka bo to juz się Niedziela Wielkanocna nam zrobiła |
| Autor: | kielbik [ ndz kwie 12, 2009 12:10 am ] |
Gajowy pisze: I rozumiem że znaczek na klapie zostaje . No wlasnie nie zostaje. W kazdym razie z fabryki ten woz wyjechal bez znaczka.
| Autor: | Gajowy [ ndz kwie 12, 2009 12:47 am ] |
Może ta karta z tylnego siedzenia rozwiąże wszystkie niejasności |
