| Jak naprawic zardzewialy zamek/zatrzask maski https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40459 |
| Autor: | Narhir [ pt kwie 10, 2009 12:25 pm ] |
| Tytuł: | Jak naprawic zardzewialy zamek/zatrzask maski |
Witam serdecznie wczoraj.. jade spokojnie.. a tu Boom przednia maske mi sie otwiera podczas jazdy rozbija przedniaa szybe Jak taki zaczep mozna naprawic ?;/ zalaczam zdjecie http://img270.imagevenue.com/aAfkjfp01f ... _392lo.jpg
| Autor: | McCoy [ pt kwie 10, 2009 12:40 pm ] |
Grubo Masz trzy możliwości: 1. Idziesz na szrot i kupujesz interesujacy cie kawałek,tak wyciety,zeby było to łatwo wstawić - koszt niewielki,ale trzeba doliczyć wstawienie, i lakierowanie. 2. Kupujesz nowe wzmocnienie górne. Da sie chyba kupić tylko środkową część,ale uważam,że uzywka ( niepordzewiała) da rade. Koszt dodatkowy ten sam ,co przy wariancie pierwszym. 3. Idziesz do garażu i szukasz kawałka blachy,potem szukasz imadła, kombinerek, jakiejś kształtki i za pomoca trzonkowego impulsatora kinetycznego dorabiasz interesujacy cię fragment, ale to raczej dotyczy napraw sobotnio - niedzielnych i najczęściej kończy się zakupem części w najbiższy dzień roboczy
Generalnie - uszy do góry. Ciesz się,że całego auta nie rozbiłeś. Pozdrawiam! |
| Autor: | Narhir [ pt kwie 10, 2009 12:48 pm ] |
nadal jestem w szoku Jezeli chodzi o te wzmocnienie gorne to to jest przyspawane na stale do konstrukcji nie mam pojecia jak to zrobic Pozatym na chwile obecna nawet nie mam jak sie dostac na najblizszy szrot |
| Autor: | McCoy [ pt kwie 10, 2009 1:09 pm ] |
Narhir pisze: nie wiem nawet czy to naprawie :/ Naprawisz - nie ma tragedii. Narhir pisze: Jezeli chodzi o te wzmocnienie gorne to to jest przyspawane na stale do konstrukcji Tak. Ale interesujacy cię kawałek jest pomiędzy miejscami łączeń z resztą budy. Bedziesz musiał kupić kawałek, ustalić gdzie go wspawasz, nastepnie zaznaczyć na elemenecie, który jest teraz w aucie linie cięcia, wyciąć stare, wspawać nowe, wyszlifować, zabezpieczyć etc.etc. Narhir pisze: Ile taki kawalek moze kosztowac ?
od 5 do 50 |
| Autor: | class [ pt kwie 10, 2009 1:31 pm ] |
Mnie zastanawia tylko fakt, jakim cudem puściło główne zabezpieczenie mocowane na czterech śrubach (na zdjęciu wygląda na nieuszkodzone)... Wg mnie po prostu nie domknąłeś maski i stąd ta katastrofa. |
| Autor: | Narhir [ pt kwie 10, 2009 1:34 pm ] |
coz.. troche prawy blotnik byl skrzywiony moze dostalo przez to powietrze sie pod maske i wyrwalo jeszce zardzewialy zaczep.. nie mam pojecia maske domknolem napewno |
| Autor: | DamonPr [ pt kwie 10, 2009 1:38 pm ] |
Narhir pisze: coz.. troche prawy blotnik byl skrzywiony moze dostalo przez to powietrze sie pod maske i wyrwalo jeszce zardzewialy zaczep.. nie mam pojecia maske domknolem napewno
Chyba jednak nie przez błotnik Przecież to nie Bugatti Veyron i nie jechałeś 400 km/h. Pzdr |
| Autor: | Narhir [ pt kwie 10, 2009 1:39 pm ] |
jechalem tak mniej jak 50 km na godzine.. nawet 3 biegu nie wrzucilem :/ pare miut przed tem podlaczylem nowe radio |
| Autor: | Jawu [ pt kwie 10, 2009 2:53 pm ] |
Nie załamuj się . Zrób tak jak radzi Mc-Coy. Koszty nikłe - na "moim" szrocie zapłacił bym 10,- Blacharz - nie więcej niż 50,-. Miałem dokładnie takie samo zdarzenie w dawnych latach, jadąc samochodem P-70. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że to wyrób DDR. Maska była plastykowa i szyba nie wypadła. Rozwijałem wtedy szybkość zbliżoną do maxymalnej - 60 km/h 1.uszkodzenie na zdjęciu jest niewielkie, wystarczy to pospawać. To jest cienka blacha i tam tylko jest przytrzymywany haczyk maski. 2. Zasadniczym zamkiem maski jest element na czterech śrubach, który wygląda na nieuszkodzony. Nie pokazałeś części zamka, przykręconej do maski - czy nie jest uszkodzona. 3 Gorzej chyba jest z podszybiem i zawiasami - tego nie widać. Ogólnie - nie jest żle. Koszty nie będą astronomiczne. Ważne, że jak zobaczyłeś przed sobą ciemną ścianę ( maskę ), to wyhamowałeś bezpiecznie. Głowa do góry i naprawiaj. |
| Autor: | McCoy [ pt kwie 10, 2009 7:22 pm ] |
Narhir pisze: Jednak jeszcze potrzebuje przedniej szyby
Szkoda prądu na kupowanie używek.W każdym warsztacie typu "auto szyby" zapłacisz za szybę koło 100 pln (pod warunkiem,ze nie masz barwionej i bez pasa przyciemniejacego) Zielone są droższe,ale dostepne i nie kosztują wiecej jak 200. Montaż zleć blacharzowi - przy okazji wstawienia zatrzasku zamki i lakierowania pokaleczonego podszybia. Po wyjeciu szyby bedziesz mogł przy okazji zakonserwowac rant ukryty na codzień pod uszczelką, który czesto tylko pozornie wygląda na zdrowy |
| Autor: | Narhir [ pt kwie 10, 2009 8:39 pm ] |
Jak to szkoda pradu ?;/ wiesz dowcip polega na tym ze ja jestem z miasta w ktorym praktycznie nic nie ma.. I nie wydaje mi sie by bylo tu cos w stylu "Auto-szyby" czy nawet "szyby" wiec raczej bede zmuszony kupic szybe na allegro ale najpierw dam tutej ogloszenie moze ktos sie znajdzie z moich mazowieckich rejonow oczyiwiscei chcailbym zielona szybe ;/ taka jaka mialem :/ co to jest rant ? I gdzie to szukac.. lub gdzie to znalesc ?;/ |
| Autor: | McCoy [ sob kwie 11, 2009 12:50 am ] |
AUTO SZYBY KRZYSZTOF HIKIERT uL.17-go Stycznia 35 06-400 CIECHANÓW tel. 023 672 46 52 fax: 023 673 80 99 |
