| Dziwne wyposażenie w bagażniku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40423 |
| Autor: | Gab [ śr kwie 08, 2009 11:12 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne wyposażenie w bagażniku |
Być może było wiele razy, ale nie mam pomysłu jak tego szukać w archiwum. Otóż w bagażniku, tuż za zawiasem klapy, bliżej błotnika wypatrzyłem to co widać na zdjęciu. Wcześniej uznawałem to za jakiś tam element elektryki, ale z racji problemów z szyberdachem szukałem mechanizmu napędu i sprzęgła, które podobno znajdują się właśnie tam. I wypatrzyłem "to coś". Zamontowane jak młotek do awaryjnego wybijania szyb w autobusie. Metalowe, długość kilka cm. Myślałem, że może ten spłaszczony koniec służy do regulacji tego sprzęgła szyberdachu, ale po cholere taka spec "końcówka" skoro tam podchodzi zwykły śrubokręt? No i kształt podejrzanie wymyślny.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1239225033_cos_w_bagazniku.jpg Gab |
| Autor: | THC [ śr kwie 08, 2009 11:17 pm ] |
To jest patent , który umieszczasz tam gdzieś wtykał śrubokręt . Zamiast walczyć wspomnianym śrubokrętem, vel. wkrętakiem napierasz z lepszym przyłożeniem chyba kluczem 17. PS. Hans i Kurt z wątku niżej potrafia zaskoczyc nawet w XXI wieku |
| Autor: | Gab [ śr kwie 08, 2009 11:36 pm ] |
THC pisze: To jest patent , który umieszczasz tam gdzieś wtykał śrubokręt .
Zamiast walczyć wspomnianym śrubokrętem, vel. wkrętakiem napierasz z lepszym przyłożeniem chyba kluczem 17. PS. Hans i Kurt z wątku niżej potrafia zaskoczyc nawet w XXI wieku Ha! Nic na razie nie wtykałem, bo do operacji "szyber" potrzebuje więcej czasu i spokoju, choć pogoda właściwa. Ale teraz przynajmniej wiem, co wsadzać. Tym bardziej, że u mnie pewnie przydałoby sie i posmarować, samo popuszczanie/skręcanie sprzęgła chyba wiele nie da. Jeszcze tylko musze zwalczyć umarłą antenę automat. Pewnie sie silnik spalił w zimie jak zamarzła. Tylko ktoś mądry zamontował ją na amen, tzn. zasilanie przylutowane, kabel antenowy przyklejony (?) do masztu i zero złączek. Więc muszę rozbierać całość w bagażniku, chyba że poprzecinam kable. A obudowa nie chce się rozebrać. Inna rzecz, że nie wiem czy przy spalonym silniku jest po co to rozbierac. Gab |
| Autor: | Cem [ czw kwie 09, 2009 8:07 am ] |
Gab, jak szyberdach Cię pokona (ale raczej to nie w twojej naturze, żeby się od razu poddawać ), to mogę podać Ci namiary na dobry warsztat.
Błękitną tam robili i jestem happy.
| Autor: | wnerwica [ czw kwie 09, 2009 11:57 am ] |
Cem pisze: Gab, jak szyberdach Cię pokona (ale raczej to nie w twojej naturze, żeby się od razu poddawać
)Przez jego naturę, 10 minut zawsze zamienia się w 4 h |
| Autor: | Cem [ czw kwie 09, 2009 4:19 pm ] |
wnerwica pisze: Cem pisze: Gab, jak szyberdach Cię pokona (ale raczej to nie w twojej naturze, żeby się od razu poddawać )Przez jego naturę, 10 minut zawsze zamienia się w 4 h
Dzień dobry, mam przyjemność z Panią Gab'ową, ma się rozumieć? |
| Autor: | McCoy [ czw kwie 09, 2009 5:25 pm ] |
wnerwica pisze: Przez jego naturę, 10 minut zawsze zamienia się w 4 h
UuuuuUuuU Nie będzie kolacji.... |
| Autor: | wnerwica [ pt kwie 10, 2009 12:02 am ] |
No z p. Gabową... A kolacja będzie, jeśli p. Gab zrobi kiełbaski z grilla... oczywiście marcepanowego. |
| Autor: | Gajowy [ pn kwie 13, 2009 3:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dziwne wyposażenie w bagażniku |
Gab pisze: , ale po cholere taka spec "końcówka" skoro tam podchodzi zwykły śrubokręt? No i kształt podejrzanie wymyślny.
Gab Kształt to zpewne taki żeby kluczem do świec sobie można było też pokręcić, myślę żę jak te auta były nowe to nikt śrubokrętu nie woził w bagażniku. a klucz do świec jest w komplecie.
