| 280 SLC Rozgrzany silnik gaśnie na wolnych obrotach. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40422 |
| Autor: | marek2112 [ śr kwie 08, 2009 10:51 pm ] |
| Tytuł: | 280 SLC Rozgrzany silnik gaśnie na wolnych obrotach. |
Witam. Posiadam Mercedesa W107 280 SLC, rocznik 1980, bez gazu. Mam taki problem, że silnik pracuje normalnie po odpaleniu - utrzymuje wolne obroty, ale gdy już się porządnie rozgrzeje, gdy tylko wrzucę bieg na luz, obroty spadają i gaśnie. Normalnie można cisnąć po garach i wszystko jest ok, ale na wolnych obrotach właśnie gaśnie i muszę trzymać trochę gaz, żeby nie zgasł. W czym może być problem? Z góry dzięki za odpowiedzi. EDIT: Dodam, że wymieniłem filtr powietrza, świece i przewody do świec na nówki, ale nie rozwiązało to problemu. Pozdrawiam. |
| Autor: | magic23 [ śr kwie 08, 2009 10:55 pm ] |
Sprawdż czy silnik nie łapie gdzieś fałszywego powietrza, mój miał tak samo długo nie mogłem znaleźć przyczyny, aż w końcu okazało się, że mam pęknięty kolektor. |
| Autor: | marcin280e [ śr kwie 08, 2009 11:06 pm ] |
po prostu trzeba ustawić wolne obroty |
| Autor: | Gab [ śr kwie 08, 2009 11:27 pm ] |
marcin280e pisze: po prostu trzeba ustawić wolne obroty
Czyli jedz do warsztatu, chyba żeś mechanik amator śrubokręt płaski. Patrz z przodu silnika tak mniej więcej pod aparat zapłonowy z lewej strony. Na dole na kolektorze dolotowym sterczy w przód dość spora plastikowavśruba. Kręcenie nią pozwala na regulacje w jakimś stopniu wolnych, jeśli to robisz na pracującym silniku kręć z wyczuciem i czekaj na efekt, bo czasami zmiana obrotów następuje z lekkim "poślizgiem". Czyli porusz - poczekaj. Nic nie dało, znów pół obrotu. Postaraj się zapamiętać ile kręcisz, żeby ewentualnie wrócić do położenia wyjściowego. Zagadka tylko dlaczego ci się to rozregulowało... Jakbyś miał gaz, to nie byłoby problemu. Widomo - wina gazu a tak to trzeba kombinować
Gab |
| Autor: | marek2112 [ sob kwie 11, 2009 11:54 pm ] |
Witam Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Mieliście rację zrobiłem wszystko co poradziliście. Silnik pracuje idealnie i nie gaśnie. Pozdrawiam |
