| Deska zgasła https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40345 |
| Autor: | mardan [ ndz kwie 05, 2009 11:20 pm ] |
| Tytuł: | Deska zgasła |
Ostatnio zapałam mesia i po włączeniu świateł zauważyłem,że się nie zaświeciła deska rozdzielcza oraz przełączniki i pokrętła na środkowej konsoli. Wcześniej ładnie wszystko świeciło... Bezpieczniki pod maską sprawdziłem i są ok-ey. Nawet je obkręcałem wokół własnej osi bo myślałem że się coś zapiekło ale nie było nawet jakiś oznak takowych., W każdym razie nie pomogło. Panowie...gdzie szukać przyczyny? Jest jakiś "czuły" punkt? Wrażliwe miejsce jakieś pod konsolą,że może przerwać całe oświetlenie? ps. Kontrolki działają,zegary i wskaźniki również pokazują ciśnienie,paliwo itp. |
| Autor: | grabekk [ ndz kwie 05, 2009 11:56 pm ] |
mardan pisze: Panowie...gdzie szukać przyczyny? Jest jakiś "czuły" punkt? Wrażliwe miejsce jakieś pod konsolą,że może przerwać całe oświetlenie?
Potencjometr sciemniacz na zegarach poruszaj nim i powinno pomoc
| Autor: | Gab [ pn kwie 06, 2009 1:24 pm ] |
grabekk pisze: Potencjometr sciemniacz na zegarach poruszaj nim i powinno pomoc
![]() O totototo i go dziabniesz chcąc skasować licznik dziennego przebiegu. Udało mi sie w W116 wymienić przepaloną żarówe oświetlenia lewego zegara bez demontowania deski. Ale łape mam jakbym gołym ramieniem dżungle karczował Gab |
| Autor: | Michał UK [ pn kwie 06, 2009 1:34 pm ] |
U mnie winny rowniez byl potencjometr - a wlasciwie to co zebralo sie w jego srodku. Polaczenie patyny z czyms co przypominalo stara wazeline techniczna skutecznie izolowalo przeplyw pradu. WD 40, drapanie do czystego metalu i sprezone powietrze do wydmuchania wszystkiego - pomoglo. Mam teraz spokoj. |
| Autor: | mardan [ pn kwie 06, 2009 4:43 pm ] |
Panowie...wstyd mi się przyznać ale pokręciłem chyba kiedyś za dnia tym pokrętłem i zgasiłem widocznie nieświadomie zegary Pokręciłem dziś i świecą prawidłowo - normalnie wstyd się przyznać..... W sumie myślałem,że nie ma takiej funkcji,ponieważ są dwa pokrętła. Jeden do zegarka a drugi do kasowania licznika ale nie przypuszczałem,że również nim ściemnia się i rozjaśnia oświetlenie. W każdym razie dziękuję bardzo za poradę - wstyd...normalnie wstyd się przyznać hehehe |
| Autor: | Michał UK [ wt kwie 07, 2009 7:56 am ] |
Milo jest byc zaskoczonym, ze tym razem to tylko "drobnica", prawda? |
| Autor: | damien [ wt kwie 07, 2009 8:42 am ] |
No to ja się pochwalę, że kiedyś jak jechałem zaprezentować swoją pierwszą wielką miłość - beczkę oczywiście - to przed wyjazdem z Trójmiasta chciałem wyzerować licznik. i przypadkiem przekręciłem również to pokrętło... ...ileż ja się wtedy bezpieczników nawymieniałem..żaróweczek..etc:) i do tego jechałem nocą bez oświetlenia wnętrza!! Ależ frajda.. i tak tylko do W-wy.. co więcej powrót z W-wy również bez oświetlenia..ale to już odbyło się za dnia.. na szczęście mój znajomy mechanik od razu wiedział Cóż kto by pomyślał, że taki gadżet w takim wiekowym aucie.... |
| Autor: | mardan [ wt kwie 07, 2009 12:57 pm ] |
Na szczęście to nie tylko ja taki numer wywinąłem sobie
Ale dzięki takim przypadkom mamy okazję głębiej poznać swoje pupilki |
| Autor: | prendky [ pn kwie 13, 2009 2:24 pm ] |
Dzięki sklerozie moja beczułka otrzymała kilka dni temu nowe bezpieczniki, bo przecież kasowałem licznik... Dopiero teraz uprzytomniłem sobie że jest jeszcze taki gadżet... Tylko nie zwróciłem uwagi czy w moim przyciemnia również podświetlanie pokręteł regulacji temperatury i dmuchawy... A teraz panowie, pytanko: nie wie ktoś przypadkiem jaką oporność ma ten potencjometr? Moc, a co za tym idzie, średnicę drucika można wyliczyć albo zmierzyć z padniętego egzemplarza... Chciałbym poprawić obezny stan rzeczy bez większej rzeźby... |
| Autor: | kmlsns [ pn kwie 13, 2009 4:40 pm ] |
ciekawych rzeczy sie dowiaduje... od miesiąca jeździłem bez podświetlenia bo myślałem sie sie zepsuło... dzięki wam już działa |
