| klepiący zawór w M110 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40258 |
| Autor: | Marian-m110 [ czw kwie 02, 2009 8:53 pm ] |
| Tytuł: | klepiący zawór w M110 |
Witam ,lał mi się olej z pod obudowy wałków rozrządu więc kupiłem uszczelkę ,uszczelkę pod głowicę uszczelniacze i dałem mechanikowi,po odebraniu auta okazuje się że zawór na piątym lub szóstym czasami klepie cyklicznie ,mechanik twierdzi że zawór się obraca i czasami stuka ,Pytanie co z tym teraz zrobić ,jestem w szoku kupa kasy a tu efekt gorszy niż przed robotą ,Pozdrawiam |
| Autor: | head [ czw kwie 02, 2009 10:41 pm ] |
w moim m115 klepie na 3 garnku zawór ale to jest spowodowane tym ze krzywka na wałku czy jak to tam się nazywa jest wytarta |
| Autor: | lysy2 [ pt kwie 03, 2009 8:01 am ] |
m110 czesto halasuje - zwykle wycieraja sie faktycznie walki moja m110 po regulacji (osobistej, zeby na pewno dobrze) tez klepie |
| Autor: | marcin280e [ pt kwie 03, 2009 10:42 am ] |
| Tytuł: | Re: klepiący zawór w M110 |
Marian-m110 pisze: mechanik twierdzi że zawór się obraca i czasami stuka
Przeciez w nowym silniku tez sie obraca a nie stuka wiec teoria nieco naciągana... Prawdopodobnie pomieszał kowadełka.... Trzeba było zmontowac wszystko na poprzednim miejscu. Wałek rozrzadu swoja droga tez moze byc nieco wytarty... |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt kwie 03, 2009 11:16 pm ] |
Ja z doswiadczenia wiem, ze M110 ma taka nature i juz po przebiegu nawet 150 tys zaczynaja klepac. Jesli moge cos doradzic, to nawet nie probuj kasowac luzu na zaworach do tego stopnia, ze przestana klepac. Odczujesz wtedy brak mocy a po dluzszym czasie wydmucha zawor. A jesli mechanik powiedzial, ze zawor klepie podczas obracania sie, to najprawdopodobniej prowadnice w glowicy sa juz zuzyte Pozdrawiam |
| Autor: | DamonPr [ sob kwie 04, 2009 5:00 pm ] |
Mój M11o też klepie. Ten typ tak ma. Jeżeli ktoś nie chce żeby klepał to trza wymienić wałki. Pzdr |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz kwie 05, 2009 10:54 am ] |
| Tytuł: | zawór |
Panowie Ale auto ma 107 tyś kil co radzicie ? |
| Autor: | B-u-l-i [ wt kwie 07, 2009 3:26 pm ] |
dowiesz się zapewne że to zmęczenie materiału... pozdro |
| Autor: | Hellena [ śr kwie 08, 2009 2:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: zawór |
Marian-m110 pisze: Panowie Ale auto ma 107 tyś kil co radzicie ?
Jak wszysy to wszyscy ,moj tez klepie Jestes pewny ze luzy na zaworach sa dobrze ustawione ? |
| Autor: | Gab [ śr kwie 08, 2009 11:04 pm ] |
Hellena pisze: Marian-m110 pisze: Panowie Ale auto ma 107 tyś kil co radzicie ? Jak wszysy to wszyscy ,moj tez klepie Jestes pewny ze luzy na zaworach sa dobrze ustawione ? No dobra... to mój też Już przywykłem, że przy otwartej masce zalatuje z lekka dieslem (dźwiękowo...) Gab |
