| Regulacja gaznika 2,3 - W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4013 |
| Autor: | Miron [ sob paź 18, 2003 12:53 am ] |
| Tytuł: | Regulacja gaznika 2,3 - W123 |
Panowie proszę o wskazówki w jaki sposób powinno sie wyrególowac gaznik (silnik 2300) mam gaz i po przełączeniu na benzyne tragedia , nie da się jechac , silnik gaśnie , nie trzyma obrotów , ma trudności z utrzymaniem normalnej pracy , nie wspomnę ze skrzynia automat i to dopiero mam jazdę , doradzcie jak ustawć żeby było dobrze , mam wrażenie że dostaje za dużo paliwa i jest zalewany a nie bardzo wiem gdzie i co się reguluje , pozdrawiam wszystkich i dziękuje
| Autor: | arbies [ sob paź 18, 2003 3:53 pm ] |
A więc Stromberg 175 CD.... Oj, ja nie miałem gazu a i tak z ustawieniem kłopot był olbrzymi. Przerywanie, spadek obrotów, ssanie, które nie zawsze działo porawidłowo - to były problemy dnia codziennego do momentu kiedy oddałem go do autoryzowanej stacji BOSCH-a .Po uiszczeniu 300 pln samochód zaczął normalnie przyśpieszać i zapalać. Na początku też miałem wiele samozapału i próbowałem sam dokonywać regulacji ale bez lepszych rezultatów. 300 pln czy to dużo czy mało za taką robotę - nie wiem, ale efek po wymianie kilku uszczelkek i membramy oraz ustawienieu w/g nominalnych parametrów był piorunujący. Życzę wiele wytrwałości. |
| Autor: | Miron [ sob paź 18, 2003 4:29 pm ] |
Dziękuje za informacje , już dostałem adres dobrego fachowca od gazników , dzwoniłem i rozmawaiałem , sam jednak nic nie będę robił , a koszty są podobne , około 250/300 , czy to dużo ?? czasami warto zapłacić a w tym przypadku na pewno. |
| Autor: | ux [ pn lip 25, 2005 4:48 pm ] |
Witam, Miro, możesz podesłać kontakt do tego fachury od regulacji silnika? |
| Autor: | arbies [ wt lip 26, 2005 8:56 pm ] |
ux pisze: Witam,
Miro, możesz podesłać kontakt do tego fachury od regulacji silnika? Jest to w Łodzi na ulicy Stoki numeru nie pamiętam i nie mam też tel. Ale jak chcesz mam chyba jeszcze lepszego speca "Gaźniki i wtryski benzynowe" Andrzej Nowak Centralna 21 Łódź tel.601-237-265 |
| Autor: | Chrispeedy [ śr lip 27, 2005 5:44 pm ] |
ux pisze: Witam,
Miro, możesz podesłać kontakt do tego fachury od regulacji silnika? Regeneracja gażników Chorzów - 32/ 241-43-78 koszt regeneracji 200 zl + częsci .... |
| Autor: | Czort [ czw lip 28, 2005 10:37 am ] |
Chrispeedy pisze: ux pisze: Witam, Miro, możesz podesłać kontakt do tego fachury od regulacji silnika? Regeneracja gaźników Chorzów - 32/ 241-43-78 koszt regeneracji 200 zl + częsci .... Byłem ponad rok temu, szczerze polecam! Teraz muszę znów jechać, problem tylko taki, że trzeba się tam z dość dużym wyprzedzeniem umówić. |
| Autor: | Bobas [ sob lip 30, 2005 12:08 pm ] |
jeżeli chcesz adres fachowca od gażników we Wrocławiu, to tylko Pani Stefania Garbień na ulicy Smętnej na Sępolnie. nie pamietam nr ale jest to zaraz przy wale na łuku ulicy. Chyba w poniedziałki ma nieczynne. |
| Autor: | arnie [ czw lut 22, 2007 11:43 pm ] |
Bobas pisze: jeżeli chcesz adres fachowca od gażników we Wrocławiu, to tylko Pani Stefania Garbień na ulicy Smętnej na Sępolnie. nie pamietam nr ale jest to zaraz przy wale na łuku ulicy. Chyba w poniedziałki ma nieczynne.
Pani Stefania wysyła na drzewo jak słyszy hasło Stromberg Strzałka, |
