| Światło cofania - czemu może nie działać? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40101 |
| Autor: | Witus_d [ czw mar 26, 2009 8:26 pm ] |
| Tytuł: | Światło cofania - czemu może nie działać? |
Problem jak w tytule. Lampka cofania się nie zapala i teraz pytanie skąd do niej płynie prąd i jak to sprawdzić. generalnie na kabelkach w samej lampce miernik wykazuje 0, czyli prąd nie jest w ogóle podawany. I teraz pytanie - jak mniej więcej idzie kabelek do tej lampy - tak co by poszukać czy może się gdzieś nie przerwał, a jeśli nie kabel tylko włącznik przy skrzyni - to czy tam jest tylko włącznik czy jakiś zintegrowany układ z "dzynksem do diwajsu" który będzie kosztował fortunę? Pacjent to oczywiście kombi z automatem. |
| Autor: | stanski61 [ czw mar 26, 2009 8:37 pm ] |
A używałeś szukajki? http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 3a+cofania |
| Autor: | dario1 [ pt mar 27, 2009 9:25 am ] |
Rozumiem że bezpieczniki OK Do skrzyni po lewej stronie wchodzi cięgno dzwigni biegów i tam na wałku jest taki moduł odpowiada on za światła cofania i blokadzie zapłonu na R,D Dochodzą 4 kable dwa do zapłonu dwa do świateł cofania Może tam jest coś nie tak |
| Autor: | McCoy [ pt mar 27, 2009 7:45 pm ] |
Cze, tu masz link do wątku, o którym rozmawialismy. http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... &&start=15 Generalnie skup się na postach Ixes'a. Jakbyś to rozebrał i szedł kupować cześci zamienne do tego przełącznika,to mnie zawiadom Pzdr! |
| Autor: | Gab [ ndz mar 29, 2009 12:34 am ] |
McCoy pisze: Generalnie skup się na postach Ixes'a. Jakbyś to rozebrał i szedł kupować cześci zamienne do tego przełącznika,to mnie zawiadom
Pzdr! A jak kombinacja z W123 ma sie do W116 z automatem? Też nie mam cofania, żarówki OK, zastanawiam się czy to coś przy skrzyni czy "po drodze". Gab |
| Autor: | magik663 [ ndz mar 29, 2009 4:05 pm ] |
witam, mialem kiedys tez z tym problem i zdjelem ta oslone gdzie jest galka od zmiany biegow i pod spodem mialem taki przycisk ze jak wlaczasz bieg wsteczny to galka od biegow go wciska i byc moze on Ci wyskoczyl... tak bylo u mnie, sprubuj. Mam nadzieje ze zrozumiale napisaem hehe bo chyba troche pokrecilem pozdrawiam:) |
| Autor: | McCoy [ ndz mar 29, 2009 4:12 pm ] |
magik663 pisze: witam, mialem kiedys tez z tym problem i zdjelem ta oslone gdzie jest galka od zmiany biegow i pod spodem mialem taki przycisk ze jak wlaczasz bieg wsteczny to galka od biegow go wciska i byc moze on Ci wyskoczyl...
tak bylo u mnie, sprubuj. Mam nadzieje ze zrozumiale napisaem hehe bo chyba troche pokrecilem To co piszesz dotyczy skrzyni maualnej. Poza tym uważam,ze zeby "wejść" w wątek i stworzyć posta o jakiejkolwiek wartosci merytorycznej, nalezy zapoznać się z tym, co inni napisali wcześniej. Pzdr! |
