| [w123]-wentylator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=40098 |
| Autor: | Michał1983 [ czw mar 26, 2009 7:01 pm ] |
| Tytuł: | [w123]-wentylator |
Witam mam problem z wentylatorem zimnego nawiewu ,czasami działa(b. rzadko) czasami nie ,bezpieczniki są dobre ruszanie kablami nic nie daje. Czy macie pojęcie co może byc przyczyna lub co zazwyczaj jest przyczyną ? Może dysponuje ktoś schematem elektryki w w123? Posiadam inny wentylator na wymianę jednak jeszcze go nie podłączałem bo kable są ucięte. Poradźcie coś |
| Autor: | THC [ czw mar 26, 2009 8:26 pm ] |
Zimnego nawiewu? Ustawisz pokrętło na I, II lub II stopień i nie pracuje?, czy tylko zimne nie leci z środkowych nawiewów? |
| Autor: | Michał1983 [ czw mar 26, 2009 8:40 pm ] |
wogóle wentylator nie pracuje,nadmuch. |
| Autor: | ziulek [ czw mar 26, 2009 9:12 pm ] |
To jak czasami nie dziala czasami nie to jak odpalisz silnik to cofni troche kluczyk w stacyjce (tak delikatnie ,,trąć'' kluczyk nie gaszac sinika) u mnie tak jest. Jak grzalem swieczki to wentylator dzialal, a jak przekrecalem dalej zeby odpalic i po odpaleniu to przestala dzialac dmuchawa. To teraz po odpaleniu delikatnie kluczyk do tylu i gra muzyka |
| Autor: | Michał1983 [ czw mar 26, 2009 9:25 pm ] |
Sprawdzę tą opcje ,dodam że ja odpalam na hebel Jakieś inne pomysły ? |
| Autor: | NIEBIESKI [ pt mar 27, 2009 12:11 am ] |
Zawieszają się szczotki w silniku. Mój jak postoi miesiąc nieruszany to musi dostać "kuksańca" w tunel w okolicy silnika nawiewu i zaczyna działać. W codziennej eksploatacji problem się nie pojawia. Starość nie radość... |
| Autor: | Michał1983 [ pt mar 27, 2009 9:00 am ] |
nie ma nikt schematu instalacji elektrycznej ? |
| Autor: | lecslo [ pt mar 27, 2009 6:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w123]-wentylator |
Michał1983 pisze: jednak jeszcze go nie podłączałem bo kable są ucięte.
Tzn. że jak ucięte ? w środku ? no to lutownica a wzór masz pod kokpitem. A póki co (wiem że to prozaiczne) sprawdź bezpieczniki, i wszystko co możesz nie wyjmując dmuchawy tzn rozbierasz plastik przy pokrętłach i patrzysz czy tam wszystko gra najlepiej miernikiem. Schematy myślę ma większość ludzi na forum ale raczej nie w formacie wirtualnym tylko na celulozie ja tez mam w tej postaci ale nie mam skanera... |
| Autor: | Michał1983 [ pn mar 30, 2009 12:17 am ] |
oczywiscie bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności ,opcja z kluczykiem nie działa Kable w nowym ucięte za wentylatorem ,ten gruby bo nie mogłem wypętać go z innego modelu a czasu było mało i ciemno sie robiło |
| Autor: | Michał1983 [ wt mar 31, 2009 11:28 am ] |
Kuksaniec nie pomógł nawet spory ^^ ,ale zauważyłem coś innego, nawiew działa tylko nie ma stopniowania siły nawiewu no i teraz nie wiem co może być przyczyną ,skąd ten nawiew sie pojawił i jaki ma wpływ na to wentylator :/ zgłupiałem . |
| Autor: | NIEBIESKI [ śr kwie 01, 2009 1:20 am ] |
Nawiew działa na maxa? W każdej pozycji, czy tylko na ustawionym pokrętle nawiewu na III? Być może padł regulator obrotów silnika wentylatora nawiewu. Rozwiązane jest to chyba na rezystorach i znajduje się bezpośrednio za pokrętłem nawiewu. Sprawdź czy na wyjściu w poszczególnych pozycjach pojawia się napięcie (na I powinno być najmniejsze, na III napięcie równe napięciu w instalacji samochodu) i czy napięcie to jest tez przy silniku. Jeśli padłby silnik to by nie pracował wcale. A w przypadku gdyby pracował w jakiś sposób powinien reagować na położenie pokrętła/zmianę napięcia. |
