| Braki danych do rej. na "żółte tablice" - prosze o https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39947 |
| Autor: | 300D [ czw mar 19, 2009 2:45 pm ] |
| Tytuł: | Braki danych do rej. na "żółte tablice" - prosze o |
Witam Samodzielnie za pomoca google udalo mi sie uzupelnic wiekszosc z 75 punktow danych technicznych, czesci nie moge znalesc albo po prostu nie dotycza mojego auta, bylbym bardzo wdzieczny za pomoc w uzupelnieniu tych danych oraz sprawdzenie poprwanosci. Mozna by to potem gdzies opublikowac, a noz ktos bedzie robil taka operacje ze swoja 230E z 1984 roku. Oto co samodzielnie udalo mi sie znalesc: I. Dane ogólne 1. Rodzaj pojazdu: osobowy 2. Marka: Mercedes-Benz 3. Typ (model): 230E 4. Rodzaj nadwozia: sedan 5. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń: - podwozia pas przedni - nadwozia pas przedni - silnika blok silnika 6. Numery podwozia (nadwozia) WDB1232231A168430 II. Wymiary i masy 7. Długość 4725 mm 8. Szerokość 1438 mm 9. Wysokość 1786 mm 10. Rozstaw osi 2795 mm 11. Rozstaw kół każdej osi 1488 / 1446 mm 12. Zwis przedni 795 mm 13. Zwis tylny 1135 mm 14. Wymiary pomieszczenia ładunkowego2): - długość mm - szerokość mm - wysokość mm - objętość m3 15. Wznios powierzchni ładowania2) mm 16. Wznios haka pociągowego (zaczepu) mm 17. Wznios siodła ciągnika mm 18. Wymiary mechanizmu sprzęgłowego mm 19. Prześwit: - poprzeczny mm - w granicach rozstawu osi mm 20. Masa własna pojazdu 1360 kg 21. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 1880 kg 22. Dopuszczalny nacisk poszczególnych osi 88/100 kN 23. Dopuszczalna ładowność pojazdu 520 kg 24. Liczba miejsc do siedzenia 5 szt. 25. Ładowność bagażnika1): - nadwoziowego 100 kg - dachowego 100 kg - podpodłogowego3) kg 26. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy: - z hamulcem 1500 kg - bez hamulca 715 kg III. Silnik 27. Nazwa wytwórni 28. Rodzaj benzynowy 29. Typ (model) M 102 E 23 / 102.980 30. Umiejscowienie silnika z przodu, ustawiony na podłużnicach 31. Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy, 2 zawory na cylinder 32. Średnica cylindra / skok tłoka 95,5 x 80,25 mm 33. Pojemność skokowa 2299 dm3 34. Stopień sprężania 9,0 35. Maksymalna moc silnika 100 kW przy prędkości obrotowej 5100 min-1 36. Maksymalny moment obrotowy 205 daNm przy prędkości obrotowej 3500 min-1 37. Rodzaj (system) chłodzenia cieczą 38. Rodzaj (system) zasilania wtrysk paliwa, sterowany mechanicznie (Bosch K-Jetronic) 39. Doładowanie: nie 40. Kolejność pracy cylindrów 1-3-4-2 IV. Układ napędowy 41. Nazwa wytwórni i rodzaj skrzyni biegów , czterobiegowa manualna 42. Rodzaj sterowania nożne 43. Przełożenie i prędkość maksymalna na poszczególnych biegach: I bieg 52 km/h 3,91 II bieg 85 km/h 2,17 III bieg 138 km/h 1,37 IV bieg 180 km/h 1,0 bieg wsteczny km/h 3,78 44. Przełożenie reduktora 45. Rodzaj przekładni głównej przekładnia z mechanizmem róznicowym 46. Przełożenie przekładni głównej 3,58 47. Inne dane (dot., np. urządzenia blokady, skrzyni rozdzielczej, zwalniacza) V. Zawieszenie 48. Nazwa wytwórni i rodzaj zawieszenia 49. Rodzaj i typ elementów prowadzących 50. Rodzaj i typ elementów sprężystych sprężyna zwojowa 51. Rodzaj i typ elementów amortyzujących amortyzatory gazowo-olejowe VI. Koła i ogumienie 52. Liczba kół 4 szt. 53. Rozmiar tarcz 5 1/2 J x 14 H 2 kół 54. Rozmiar opon / producent 175 SR 14 88 S/ VII. Układ kierowniczy 55. Nazwa wytwórni i rodzaj przekładni kierowniczej 56. Przełożenie przekładni kierowniczej 16,55:1 / 3,2 57. Rodzaj wspomagania (jeśli występuje) hydrauliczne 58. Średnica koła kierownicy 390 mm 59. Układ kierowniczy działa na koła przednie VIII. Układ hamulcowy 60. Hamulec roboczy: - hydrauliczny, tarcze hamulcowe na przedniej i tylniej osi - sterowanie nożne - dwu obwodowy - wspomagany pompą podciśnieniową 61. Hamulec awaryjny: - rodzaj - sterowanie 62. Hamulec postojowy: - mechaniczny, szczęki hamulciowe - sterowanie nożne - działa na tylnią oś IX. Instalacja elektryczna 63. Napięcie znamionowe 12 V 64. Liczba i pojemność akumulatorów 55 Ah 65. Rodzaj i moc prądnicy / alternatora 770 W 66. Napięcie i moc rozrusznika 12 V/1,5 kW 67. Świece zapłonowe tranzystorowe 68. Biegun połączony z masą X Dane eksploatacyjne 69. Minimalna średnica zawracania: 11,29 m - w lewo 11,29 m - w prawo 11,29 m 70. Najmniejsza szerokość skrętu m 71. Maksymalna prędkość 180 km/h 72. Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 73. Liczba i pojemność zbiorników paliwa 1 szt./ 65 dm3 74. Ilość oleju w: - silniku 5 dm3 - skrzyni biegów 1.3 dm3 - przekładni głównej 0.9 dm3 75. Pojemność układu chłodzenia 8,5 dm3 No niezaosalo juz tego duzo dzieki uprzejmosci kolegi tadziora |
