| [w123ce]Nie odpala na deszczu/wilgoci :/ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39841 |
| Autor: | eczny [ ndz mar 15, 2009 6:13 pm ] |
| Tytuł: | [w123ce]Nie odpala na deszczu/wilgoci :/ |
Hej. Zima sie skonczyla i postanowilem wyciagnac autko. Wczoraj postalo w nocy pod chmurka i dzis rano problem zeby odpalic. W nocy popadalo(i w zasadzie dalej pada:)) Mialem juz tak kilka razy, jak troche sloonce wysuszylo i wilgotnosc powietrza spadla to bylo wszystko ok i odpalalem. Dzisiaj niestety problem i nie dało sie go uruchomic. Organoleptycznie sprawdzilem i nie barddzo widac aby gdzies cos sie przemoczylo zaciekalo ale nie wiem do konca bo moglem cos przeoczyc. Nie wiecie co to moglo by byc? Moze ktos mial juz kiedys podobny przypadek? Dodam, ze kable mam nowe, swiece tez, olejje,filtry i takie tam tez nowe albo kilkumiesieczne. Auto ma gaz. Kiedy auto juz odpali po takiej przygodzie wszystko jest ok i pali od 1wszego strzala.. Czekam na Wasza pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | head [ ndz mar 15, 2009 6:20 pm ] |
a kopułka i palec wymienione?? |
| Autor: | eczny [ ndz mar 15, 2009 6:25 pm ] |
yyyyyy nie. Czyli od tego zaczać? |
| Autor: | head [ ndz mar 15, 2009 6:42 pm ] |
no ja bym proponowal od tego zacząc sam tak mialem w swojej coupe ze jak wilgotno bylo i padalo to nie palil dobrze po dluzszym postoju a jak cieplo to bylo ok i wymiana kopułki i palca rozdzielacza pomogła-problem znikł całkowicie |
| Autor: | darus [ ndz mar 15, 2009 8:02 pm ] |
Kopułka, palec, przewodu WN mogą mieć przebicia dlatego jak wilgotno to nie pali, szczególnie na gazie. |
| Autor: | eczny [ ndz mar 15, 2009 8:09 pm ] |
przewody WN sa wymienione na nowe. Zrobie tak jak mowicie. Zmienie kopulke i palec. Troszke to potrwa zanim znajde chwile ale jak wymienie to dam znać, co by inni mogli uzyc opcji szukaj:) Dzieki. Pozdrawiam |
| Autor: | DamonPr [ ndz mar 15, 2009 8:19 pm ] |
eczny pisze: przewody WN sa wymienione na nowe.
Zrobie tak jak mowicie. Zmienie kopulke i palec. Troszke to potrwa zanim znajde chwile ale jak wymienie to dam znać, co by inni mogli uzyc opcji szukaj:) Dzieki. Pozdrawiam Wymiana kopułki i palca zajmie Ci tylko chwilę, więc do dzieła
| Autor: | ziulek [ ndz mar 15, 2009 10:12 pm ] |
A jak bedziesz mial wieksza chwile czasu to kup sobie ''unizol'' ,wyczysc przewody WN,potem spryskaj nim przewody (od swiec po kopulke), kopulke (od zewnatrz) i cewke. W moim przypadku (za czasow Fiata 126p) problem znikl jak reka odjal |
