| Gruszki nivo - pare pytań https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39725 |
| Autor: | Omen [ śr mar 11, 2009 2:59 pm ] |
| Tytuł: | Gruszki nivo - pare pytań |
Witam, w tym roku postanowiłem się uporać z opadniętym lewym tyłem w moim S123. Podejżenia padły na spręzyne ale jednak jest OK. Więc widocznie to gruszka nivo. Czy mimo że olej nie wycieka z niej może być uszkodzona ? Jak z wymianą: spuszczamy olej zakładamy nową gruchę i zalewamy noweym olejem ? |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 11, 2009 3:22 pm ] |
a co ma gruszka do opadania tej strony? Musiałaby chyba być niedrożna. To nie jest dobry trop. |
| Autor: | hruścik [ śr mar 11, 2009 10:22 pm ] |
Gruszka ma w środku przegrodę tzw.sferę wypełnioną gazem.Jeśli przegroda ulegnie uszkodzeniu cała gruszka napełni się olejem i jak najbardziej ma to wpływ na utrzymywanie strony w odpowiedniej pozycji.Uszkodzenie nie objawia się wyciekiem na zewnątrz.Jak wymienić sam napisałeś.Następnym mechanizmem mającym wpływ na utrzymywanie tyłu auta na odpowiedniej wysokości jest regulator wysokości umiejscowiony z lewej strony tylnego mostu.Gdy jest nieszczelny autko będzie miało tendencję do przysiadania po zgaszeniu silnika no chyba że ktoś ma założone sprężyny od sedana
| Autor: | bary123ce [ śr mar 11, 2009 10:36 pm ] |
hruścik pisze: Jeśli przegroda ulegnie uszkodzeniu cała gruszka napełni się olejem i jak najbardziej ma to wpływ na utrzymywanie strony w odpowiedniej pozycji.
Nie zgadzam się z tym, ale niech kolega wymieni gruszki to chętnie przyznam, że się myliłem. |
| Autor: | roadrunner [ śr mar 11, 2009 10:39 pm ] |
Tyle, że raczej podniesie auto ciut do gory a nie opuści calkiem. |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 11, 2009 10:46 pm ] |
roadrunner pisze: Tyle, że raczej podniesie auto ciut do gory a nie opuści calkiem.
Jeśli piszecie o podatności membrany i związanym z tym jej odkształceniem pod wpływem ciężaru auta, to się zgadzam, ale jest to praktycznie niezauważalne. |
| Autor: | kit [ czw mar 12, 2009 9:14 am ] |
Niedawno przerabiałem temat gruszek. Dobrze jest sprawdzić kolor oleju w zbiorniczku. Jeżeli jest ciemny istnieje przwdopodobieństwo, że padło uszczelnienie pompy nivo i olej silnikowy (który może być przyczyną uszkodzenia gruchy) dostaje się do układu. |
| Autor: | Omen [ czw mar 12, 2009 3:55 pm ] |
Dzięki za odpowiedzi, olej sprawdzę ale wydaje mi się że jest ok. Nie był by dla mnie to problem ale przez to zdziera mi oponę od środka. Oryginalnie w kombii opony są patrząc od tyłu skierowne do środka, taki kształt \ / A właśnie lewe koło u mnie jest inaczej ustawione - taki kształt | / |
| Autor: | Omen [ pt wrz 04, 2009 6:52 pm ] |
Witam, nadal nic nie zdziałałem w tym temacie. Gruchy są dobre, sprężyna i amortyzator również. Mechanik stwierdził że jakaś część mogła się odkształcić. A moze jest jakaś regulacja geometri, bo najbardziej wkurza to że opona po roku jest łysa od wew. strony. |
| Autor: | darus [ pt wrz 04, 2009 8:03 pm ] |
W beczce geometria z tyłu nie jest regulowana. Zdzieranie opony powodowane może byc właśnie uszkodzeniami zawieszenia, na temat nivo się nie wypowiadam, bo nie mam doswiadczenia z tego typu zawieszeniem i znam je tylko z opisów. |
| Autor: | georem [ pt wrz 04, 2009 9:25 pm ] |
Omen pisze: Witam, nadal nic nie zdziałałem w tym temacie. Gruchy są dobre, sprężyna i amortyzator również. Mechanik stwierdził że jakaś część mogła się odkształcić. A moze jest jakaś regulacja geometri, bo najbardziej wkurza to że opona po roku jest łysa od wew. strony.
A może to jednak wina regulatora. |
| Autor: | Ocet [ wt wrz 08, 2009 11:54 am ] |
Kiedyś u rzemieśliników można było kupic mimośrodowe tuleje do wahaczy, ale to jak auto bylo pogiete... Moze wymien wahacz, potrafi sie pogiąc przy parkowaniu a la Blues Brothers pod knajpą (motyw z kelnerem) |
| Autor: | Mitu [ śr wrz 09, 2009 12:52 am ] |
Zgodnie z poradą Octa w pierwszej kolejności obejrzyj dokładnie wahacz, nawet jeśli nie jeździsz tak jak Elwood Ocet pisze: a la Blues Brothers pod knajpą (motyw z kelnerem)
Kiedy mnie tak przewieziesz "Rudolfem"?
PS Rewelacyjny film! |
| Autor: | Omen [ sob maja 07, 2011 11:16 am ] |
| Tytuł: | Re: Gruszki nivo - pare pytań |
Witam, pozwolę sobie odświeżyć mój temat, bo przez 2 lata nie poczyniłem żadnych działań. S123 dalej jeździ ale nadal jest trochę opadnięty tył na jedną stronę i zdziera oponę od środka. Zastanawiam się czy jeśli jest to wina nivo to opona może być przez to zdzierana. Czy jednak jest to sprężyna, bo tak na oko wszystko z nią ok ale może przy obciążeniu ugina się. W najbliższym czasie postaram się wymienić sprężyny i zobaczę czy to coś da. |
