| Licznik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3967 |
| Autor: | Idzik [ wt paź 14, 2003 4:30 pm ] |
| Tytuł: | Licznik |
Stałem się dzisiaj szczęśliwym posiadaczem licznika z obrotomierzem i chciałbym się upewnić (nim zacznę montować) czy aby na pewno będzie on pasował do mojej beki... Generalnie wszystko mi wskazuje, że tak, ale czy były różne te liczniki do wersji 230 i 230E ?? Na tym moim jest na tyle obrotomierza napis "230 4 zyl." czyli powinno być ok... Poza tym są na nim pieczątki z cyframi wskazującymi chyba datę i jest to 6.81 (czyli czerwiec 1981 ??? |
| Autor: | laudan [ wt paź 14, 2003 4:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: Licznik |
6.81 to data produkcji obrotomierza, jak stoi na nim 230/4 to jak nic tylko podlaczac, ino wlasciwie:) |
| Autor: | Idzik [ wt paź 14, 2003 5:14 pm ] |
laudan pisze: 6.81 to data produkcji obrotomierza,
jak stoi na nim 230/4 to jak nic tylko podlaczac, ino wlasciwie:) Pamiętam posty Kowala jak to podłączyć... Może mi się uda A co do tych dat to jest to niezły zlepek - obrotomierz ma datę 6.81, prędkościomierz 10.76, a kontrolki 5.80
| Autor: | laudan [ wt paź 14, 2003 5:36 pm ] |
Idzik pisze: Pamiętam posty Kowala jak to podłączyć... Może mi się uda
A co do tych dat to jest to niezły zlepek - obrotomierz ma datę 6.81, prędkościomierz 10.76, a kontrolki 5.80 ![]() To juz wiesz, zeby w przebieg nie wierzyc
| Autor: | Ocet [ wt paź 14, 2003 5:42 pm ] |
To sie ciesz, ze nic nie jest z trzeciej serii... A deska jest jaka? Strzalki czy trojkaty? |
| Autor: | Idzik [ wt paź 14, 2003 5:43 pm ] |
laudan pisze: To juz wiesz, zeby w przebieg nie wierzyc ![]() No właśnie licznik też musze cofnąć, bo u mnie jest 222000, a natym "nowym" 384600 km |
| Autor: | Luk [ wt paź 14, 2003 6:55 pm ] |
Też będziesz skanował i rysował ręcznie cyfry?
| Autor: | Idzik [ wt paź 14, 2003 7:37 pm ] |
Luk pisze: Też będziesz skanował i rysował ręcznie cyfry?
![]() Wyśmiewca ... Nie tym razem zostawię czarne, ale nie powiem są osoby, które żałują, że zbliża się kres moich białych zegarów...
| Autor: | Idzik [ wt paź 14, 2003 7:47 pm ] |
A tak na marginiesie, czy Ktoś może mi powiedzieć jak cofnąć ten licznik ?? |
| Autor: | Luk [ wt paź 14, 2003 8:50 pm ] |
Idzik pisze: Luk pisze: Też będziesz skanował i rysował ręcznie cyfry? ![]() Wyśmiewca ... Nie tym razem zostawię czarne, ale nie powiem są osoby, które żałują, że zbliża się kres moich białych zegarów... ![]() Też się do tych osób zaliczam
| Autor: | lysy2 [ śr paź 15, 2003 9:00 am ] |
Idzik pisze: Luk pisze: Też będziesz skanował i rysował ręcznie cyfry? ![]() Wyśmiewca ... Nie tym razem zostawię czarne, ale nie powiem są osoby, które żałują, że zbliża się kres moich białych zegarów... ![]() alleluja bedziesz mial w koncu normalne zegary, a nie te co Ci koledzy z przedszkola malowali plakatowkami
a licznik poprostu zamien na stary (tylko tarcze zmien) |
| Autor: | Ocet [ śr paź 15, 2003 3:48 pm ] |
Idzik pisze: A tak na marginiesie, czy Ktoś może mi powiedzieć jak cofnąć ten licznik ??
ja
| Autor: | laudan [ śr paź 15, 2003 5:39 pm ] |
Rozebrac i ustawic jak zegarek, ale tutaj trzeba miec wprawe, aby nic nie polamac. 2 sposob zdjac slimaczek w liczniku i krecic, ale aby zejsc 200tkm to sie nakrecisz:) |
| Autor: | Duke [ śr paź 15, 2003 7:48 pm ] |
Cze. Ja u siebie ustawiłem licznik rozbierając na części pierwsze i układając wskazanie tak jak mi sie to podobało Poza tym miałem troszkę inny problem, gdyż moja szafa się troszkę nadpaliła.... ![]()
| Autor: | wooks [ śr paź 15, 2003 11:05 pm ] |
potrzebna jest wiertarka z możliwością lewych i prawych obrotów, podłączasz ją do linki prędkościomierza i kręcisz i kręcisz, jest to powolne ale bezpieczniejsze niż ingerowanie w mechanizm licznika jeśli nie znasz sie na tym za dobrze |
