| Zacisk tył https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3953 |
| Autor: | Piotr [ ndz paź 12, 2003 7:37 pm ] |
| Tytuł: | Zacisk tył |
Może któryś z szanownych kolegów dysponuje i mógłby wrzucić na forum rysunek tylnego zacisku hamulcowego łącznie z innymi klamotami w nim się zawierającymi ( klocki i tego typu ustrojstwa). Pytam bo mam wrażenie że w mojej beczce , w tym właćmie miejscu czegoś brakuje. Objawy: klocki , pomimo że w stanie jeszcze zupełnie dobrym dziwnie latają w kierunku góra-dół i dzwonią przy tym przeokropnie. Pozdro
| Autor: | laudan [ ndz paź 12, 2003 8:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zacisk tył |
Piotr pisze: Może któryś z szanownych kolegów dysponuje i mógłby wrzucić na forum rysunek tylnego zacisku hamulcowego łącznie z innymi klamotami w nim się zawierającymi ( klocki i tego typu ustrojstwa).
Pytam bo mam wrażenie że w mojej beczce , w tym właćmie miejscu czegoś brakuje. Objawy: klocki , pomimo że w stanie jeszcze zupełnie dobrym dziwnie latają w kierunku góra-dół i dzwonią przy tym przeokropnie. Pozdro ![]() A masz taka dociskajaca sprezynke? Poza tym klocki siedza dosc ciasno i jak Ci lataja gora/dol tzn. ze masz klocki nie od w123. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz paź 12, 2003 10:22 pm ] |
Tak jak pisze Laudan ,jest tam blaszka spręzynująca nr 23 ,która dociska klocki .Może nie masz tej blaszki.
| Autor: | Ocet [ ndz paź 12, 2003 10:52 pm ] |
Najczestszym brakiem jest pozycja 23, ktora sie kupuje razem z pozycja 14 z rysunku, ktora to pozycja 14 jest przewaznie powaznie mniejszej srednicy niz w stanie nowym
| Autor: | Piotr [ ndz paź 12, 2003 11:20 pm ] |
Dzięki wielkie koledzy.VALENTINE jak zwykle - potężna baza danych . Ale mnie się rozjaśniło we łbie. Wiedziałem że czegoś brakuje i teraz wiem że to ta je**na blaszka nr 23.
Co do elementu nr 14, to jest on poważnie mniejszej średnicy. Tak więc kolego OCET - święta racja .
Jeszcze raz, DZIĘKI WIELKIE
| Autor: | Piotr [ ndz paź 12, 2003 11:26 pm ] |
I jeszcze jedno zdanie ekstra do kolegi Octa. Zauważyłem w podpisie że twój rudolf jest w wersji TD tak jak mój misiek, więc może miałbyś jakieś rady odnośnie mojego posta poniżej: temat NIVO? |
| Autor: | Ocet [ pn paź 13, 2003 10:00 am ] |
Jeszcze jedno - jezeli u Ciebie w zacisku wystepuje element nr 26 lub miejsce nan, to masz zacisk Bendixa, jesli nie to Ate. Warto wiedziec przy kupowaniu nowych koleczkow i sprezynki. Jakbys sie jeszcze chcial bawic z regeneracja zacisku, to przy wymianie gumek musisz pamietac, ze zacisk do kombi jest inny niz do sedana, ale wiele zaciskow w kombi jakie jezdza u nas jest od sedana. Inne sa srednice tloka, w kombi 42mm |
| Autor: | Piotr [ pn paź 13, 2003 8:50 pm ] |
Wielkie dzięki za cenne uwagi. Jaki to zacisk, jeszcze sprawdzę, ale jedno jest pewne, blaszki-sprężynki nie ma na pewno |
| Autor: | Piotr [ wt paź 14, 2003 6:42 pm ] |
Wymieniłem sworznie, założyłem blaszki i nie dzwoni. NASTAŁA CISZA. HURRRA
