| Automatyczna klima na zwykla klime https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39443 |
| Autor: | gieniek [ ndz mar 01, 2009 6:09 pm ] |
| Tytuł: | Automatyczna klima na zwykla klime |
Witam, moze ktos mial dosiwaczenie z klima w beczce. Duza jest roznica miedzy klima automatyczna a zwykla klima? Ciezko jest przerobic taka na zwykla klime w beczce? jakie sa roznice? |
| Autor: | hruścik [ ndz mar 01, 2009 6:35 pm ] |
Klimatronik ma dużo więcej elektroniki i dodatkowo panel regulacji nawiewu zupełnie inny niż wersja z pojedynczym pokrętłem.W nagrzewnicy zamykanie i otwieranie klapek nawiewu odbywa się za pomocą mieszków(siłowników) podciśnieniowych a w wersji zwykłej pokrętła na panelu sterującym nawiewu .Wiązka elektryczna inna. |
| Autor: | Ocet [ pn mar 02, 2009 1:56 pm ] |
I chyba w zwykłej cały czas są dwie nagrzewnice, a w przyciskowej jedna, sądząc po zaworku. |
| Autor: | laudan [ pn mar 02, 2009 9:42 pm ] |
Inny mieszalnik powietrza, inne sterowanie, kilka dodatkowych czujnikow temp. Reszta to samo. Diabel tkwi w szczegolach i jak nie bedziesz mial kompletnego auta to dlugo bedziesz szukal (np w podcisnieniu). |
| Autor: | gieniek [ ndz mar 15, 2009 12:37 pm ] |
w takim razie zostanie jak jest, jestem w trakcie wyciagania klimy z auta, i pytanie ,gdzie szukac tych czujnikow temperatury, bo domyslam sie ze sa rozmieszczone gdzies w kabinie, na co jeszcze zwrocic uwage demontujac nagrzewnice, wiazke elektryczna itp,itd |
| Autor: | george85 [ ndz mar 15, 2009 8:44 pm ] |
Czujnik temperatury jest w desce rozdzielczej, tak po środku pod taką małą krateczką |
| Autor: | gieniek [ ndz mar 15, 2009 9:00 pm ] |
a to wiem jaki, chalowo to troche wyglada, jest tylko jeden czy jeszcze jakis gdzies jest? |
| Autor: | george85 [ ndz mar 15, 2009 9:14 pm ] |
Cała klimatyzacja to trochę problem, ja z moją walczę drugi rok i jeszcze troszkę brakuje. Czujnik temperatury wnętrza jest tylko jeden (ten co piałem) Mnóstwo podciśnień, elektrozawor, ciężko to będzie poskładać do kupy powdzenia |
| Autor: | gieniek [ pn mar 16, 2009 12:18 am ] |
nie wiem jak u ciebie, ale moja klima siedzi w samochodzie ktory wlasnie rozbieram, i mam zamiar zrobic zwykla przekladke z jednego samochodu do drugiego, moja klima jest kompletna, tylko pytam, bo chce to ostroznie wymontowac z jak najmniejszym rozdrabnianiem, i przy okazji nie chce czegos pominac, czy urwac jakiegos kabelka <br>Dodano po 51 minutach.:<br> no wlasnie jeszcze pytanie, bo przypomniala mi sie jedna zecz ktora podwazyla kompletnosc mojej klimy, mam nadzieje ze nie slusznie na ponizszym zdjeciu zaznaczylem waz skladajacy sie z dwoch czesci, i moje pytanie jest czym on powinien byc zlaczony, czy to jakas zwykla zlaczka czy cos raczej waznego? ten waz jest zaznaczony na zolto, czerwonym kolkiem zaznaczylem gniazdo w ktore wpiety jest czujnik temperatury (o ile sie nie myle)
samochod kupilem ze zdjeta deska i stad moja watpliwosc |
| Autor: | george85 [ ndz mar 22, 2009 10:41 am ] |
Tak na pierwszy rzut oka to jakiś niezły bajzel tam już masz, czy ta klima działała? Ja to trochę z innej perspektywy oglądałem, teraz mam auto u lakiernika , jak wróci to postaram sie coś pomuc. Masz schemat całej tej klimy może? |
| Autor: | hruścik [ ndz mar 22, 2009 12:29 pm ] |
Wąż który zaznaczyłeś na żółto a raczej gumowa rurka z tego co pamiętam powinna być wpięta do silniczka z wiatraczkiem a drugi koniec rurki wpięty w króciec pod deską na środku.Czujnik temperatury powinien być nad głową na panelu. |
| Autor: | gieniek [ ndz mar 22, 2009 3:22 pm ] |
schematu klimy nie mam, co od bajzlu to tak to wyglada po zdjeciu deski hruscik o jaki silnieczek z wiatraczkiem Ci chodzi? powinien byc jakis dodatkowy? jesli chodzi o czujnik temp to byl na desce na srodku, te dwie rurki maja taka sama srednice i wygladaja jakby byly czyms zlaczone, przynajmniej mi sie tak wydaje. mowiac o czujniku ciepla w panelu nad glowa co miales na mysli? jakbys mogl rozwinac... ponizej lepsze zdjecie na czerwono zaznaczylem czujnik ciepla ktory jest w desce na srodku, na zolto weze [/img]
| Autor: | Ocet [ pn mar 23, 2009 11:21 pm ] |
Hruścik chyba pomylił z w126, albo 124. Tutaj panel z lusterkiem jest taki sam jak w zwykłej klime, albo i bez klimy. Jest jeszcze czujnik temperatury na silniku, który włącza dmuchawę po przekroczeniu 4 stopni i czujnik na nagrzewnicy. |
