| [123] problem z odpalaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39381 |
| Autor: | wratchild82 [ czw lut 26, 2009 8:20 pm ] |
| Tytuł: | [123] problem z odpalaniem |
Temat zakładam na prośbe kuzyna. Oto jego treść : "Witam! Mam problem z moją beczką 200D rok 1981 na suchym filtrze powietrza… Silnik caly czas odpalał i było wszystko ok. az do czasu… Podchodze pewnego dnia rano( było ok. -5) i odpalil bez problemów. Zgasiłem go po 2 minutach po czym przychodze pod wieczór i silnik już nie chce odpalic… Naladowalem akumulator i to samo, pociągnąłem ,,złodziejki” do innego aku i tez nie odpala.Wymieniłem swiece żarowe i wciąż to samo. Dałem do zrobienia rozrusznik i teraz kręci jak oszalały ale silnik i tak nie odpala!Zaskakuje troszeczke ale nie chce się odezwac a z rury wydechowej są spaliny… Jest jeszcze jedna ważna informacja… Na zaciąg Merol odpala na pół obrotu!! Co to może być?? Czy to jest zaworek w pompie, który utrzymuje cisnienie? A może cos innego? Bardzo proszę o podpowiedzi…. Z góry dziękuję!Pozdrawiam" mail do właściciela auta :andrew88_19@o2.pl |
| Autor: | kuba1978 [ czw lut 26, 2009 8:29 pm ] |
witam wyreguluj wtryski i powinien palić |
| Autor: | jarecki123 [ pt lut 27, 2009 11:16 am ] |
Dałem do zrobienia rozrusznik i teraz kręci jak oszalały Sprawdz zawory, ew. kompresje |
| Autor: | darus [ pt lut 27, 2009 4:02 pm ] |
Moze być problem z zaworkami w pompie niskiego cisnienia, mogą puszczać i paliwo sie cofa. Sprawdź jeszcze dokładnie grzanie na swiecach, czy dochodzi do nich prąd. Jeżeli to wszystko jest sprawne, wtryski nie leją, sprawdź kompresje, a wcześniej ustaw zawory. |
