| Wyskakujący zapłon. M-102 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39317 |
| Autor: | THC [ pn lut 23, 2009 5:47 pm ] |
| Tytuł: | Wyskakujący zapłon. M-102 |
Dziwny mam objaw, jest w archiwum temat o tym,ale ja wymieniłem już moduł, i cały aparat zapłonowy. Nie działa jakby przyspieszenie zapłonu. Odpalam jest ok, normalnie pracuje, wciskam gaz i się dławi nie pali na wszystkie cylindry i opornie się wkręca, powyżej 3 tysięcy obrotów jest ok, wtedy nie przerywa . Po wymianie aparatu objawy ustały,ale po kilku km. znów to samo i znów normalnie. Co jeszcze sprawdzić. Oczywiste rzeczy albo nowe albo wymienione, albo podmieniane z dobrymi. Silnik to M-102 230E. Z aparatu tam gdzie jest membrana idą dwa przewody podciśnienia. Jeden do zaworku w okolicy modułu na ścianie, drugi znika pod dolotem i ktoś jest na 100% czy ma być wpięty w dolot jakby pod klapą tam gdzie jest taka okrągła guma która łączy kolektor z podstawą wtrysku, czy ma biec dalej do takiej okrągłej puszki zamocowanej na odmie koło puszki z filtrem oleju? Przewód podciśnienia który wychodzi z tej puszki idzie do drugiego zaworku na nadkolu.Jak je zamieniam nie ma różnicy. |
| Autor: | darus [ pn lut 23, 2009 6:58 pm ] |
Moim zdaniem problem moze własnie leżeć w regulatorze podcisnieniowym aparatu. Ten właśnie regulator przyspiesza zapłon przy niskich obrotach i duzym obciazeniu, czyli kiedy własnie startujesz pełna para na wysokich biegach, potem role przejmuje regulator odśrodkowy. Nie wiem jak powinny biec podcisnienia w tym silniku, ale ja bym na próbe połączył przewód z puszki aparatu, bezposrednio z kolektorem ssącym. |
| Autor: | THC [ pn lut 23, 2009 7:57 pm ] |
darus pisze: regulator odśrodkowy..
To gdzie znajdę? Chodzi o to,że teraz pośmigałem trochę po ulicach i jakby normalnie . Podciśnienie w przyspieszacza wpiąłem z powrotem wprost w kolektor. Zobaczę jutro jak będzie pracował, ale wydaje mi się, że padła membrana w aparacie, no ale cały aparat założyłem inny.I objawy wróciły tylko raz, potem od około 50km jest ok. Także możliwe,że problem zażegnany. |
