| Wymiana amortyzatorów klapy tylniej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39250 |
| Autor: | vpiqs [ pt lut 20, 2009 7:40 am ] |
| Tytuł: | Wymiana amortyzatorów klapy tylniej |
Witam szanowne grono Mam pytania odnosnie wymiany amorkow klapy w kombi. Czy trzeba odkrecac caly zawias tylniej klapy, zaby wyciagnac amorek? Jedna ze srub w srodku nie jest juz taka jak ma byc, tzn jest okragla w srodku Czy macie jakis pomysl jak ja odkrecic? Czy mozna sciagnac czesc podsufitki zaczynajac od tylu, czy trzeba zaczynac od przodu? Jak zdjac podsufitke? (tego jeszcze nie robilem). Prosze o kazda rade, wszystko moze sie przydac. Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Ocet [ pt lut 20, 2009 9:27 am ] |
1. siłowniczki zdejmujesz odkręcając tę śrubę którą ktoś wcześniej prubował zwykłym torxem zamiast tego pasującego, bodaj 20 kątnego (nie pamiętam) i wyciągając swożeń na zawiasie. Co do śruby, jak już będziesz miał odpowidni klucz to spróbuj rozrobić pastę z opiłków metalowych i smaru i na tę pastę odkręcić (pasta między klucz a śrubę) 2. Podsufitkę można zdjąć i od i od tej strony. Z tyłu zachodzi pod uszczelki bocznych szyb, musisz je wyjąć. |
| Autor: | michau [ pt lut 20, 2009 10:01 am ] |
Ocet pisze: Z tyłu zachodzi pod uszczelki bocznych szyb, musisz je wyjąć.
Rozumiem, ze nie mowimy o podsufitce "wlasciwej" tylko tym plastikowym panelu, pod ktorym moga byc glosniki? Mi się udało bez wyciągania - systematycznie, centymetr po centymetrze odginajac uszczelke. Tak samo pozniej zamontowalem. Uwaga, bo material, z ktorego wykonany jest ten panel potrafi byc miejscami juz dosc twardy i lamliwy/kruchy. Pozdrawiam, Michał |
| Autor: | vpiqs [ pt lut 20, 2009 11:28 am ] |
Mowimy o podsufitce wlasciwej. Jej demontaz odsloni seube do amortyzatora (przynajmniej mam taka nadzieje) |
| Autor: | Ocet [ pt lut 20, 2009 12:12 pm ] |
Do demontażu siłownika wystarczy zdjąć panel, szmaty nie. Nie trzeba wyjmować szyb. |
| Autor: | vpiqs [ ndz lut 22, 2009 1:12 pm ] |
Witam Juz po wymianie, sruba byla strasznie uparta. Zostalo z niej tyle:
Poddala sie dopiero po ponad 40 minutowym pieszczeniu przecinakiem i mlotkiem. Po tym jak juz sie ruszyla zanim ja odkrecilem minela nastepna godzina. Przyczyna byl klej, ktory widac na nowej srubie:
A tu zdjecie samego amorka:
Udalo mi sie kupic tej samej firmy ktora robila do pierwszego montazu. |
| Autor: | ZORTOX [ ndz lut 22, 2009 7:34 pm ] |
vpiqs pisze: Udalo mi sie kupic tej samej firmy ktora robila do pierwszego montazu.
Witaj, jestem na etapie poszukiwań amorków tylnej klapy , czy możesz zdradzić gdzie i za ile można takowa nabyć?? Czy ktoś słyszał o zamiennikach godnych polecania?? Z góry dzięki
| Autor: | vpiqs [ pn lut 23, 2009 12:17 pm ] |
Moge zdradzic cene 102 zl za sztuke. Dostepne w Gorzowie na nastepny dzien. Slyszalem ze sa jakies zamienniki i kosztowaly w pazdzierniku 2008 ok 70 zl/szt. Tylko przy wymianie zwroc szczegolna uwage na te sruby ktore ja musialem wymienic (12 - katny klucz) koszt jednej to 35 zl. |
| Autor: | ZORTOX [ pn lut 23, 2009 2:15 pm ] |
dzięki za odpowiedź...rozumiem że nie kupowałes ich w ASO?? tylko w normalnym sklepie i są to te same co idą na pierwszy montaż. |
| Autor: | vpiqs [ pn lut 23, 2009 2:24 pm ] |
Dokladnie tak. Mam tu sklep gdzie gosc ma czesci tylko do mercedesow. Ceny zdecydowanie nizsze niz w ASO (sciaga nowe oryginalne czesci, zamienniki i tak jak w tym przypadku tego samego producenta co do pierwszego montazu ale bez znaczka mercedesa) |
