| Czy jest możliwość zdjęcia zagłówka z fotelu kierowcy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39199 |
| Autor: | Damian.Ryba [ wt lut 17, 2009 7:10 pm ] |
| Tytuł: | Czy jest możliwość zdjęcia zagłówka z fotelu kierowcy? |
Mam kolejny mały problem, chciałem wyprać brudny zagłówek w fotelu kierowcy, pewnie wszyscy wiecie jak go zdiąć, ale ja nie mogłem sobie poradzić, będę wdzieczny za instrukcje |
| Autor: | ziulek [ wt lut 17, 2009 8:46 pm ] |
Gdzieś w oparciu jest mały guzik (można go wymacać) O ile się nie myle. |
| Autor: | Oliva [ wt lut 17, 2009 8:46 pm ] |
Witam! Wysuń do góry tyle ile się da. Z tyłu oparcia (na tym twardym) poszukaj guzika. Nie widoczny ale da się wyczuć palcem. Jest idąc pionowo w dół od pręta od zagłówka. Wciśnij i wyjmij zagłówek. Mam nadzieję że zrozumiałeś co napisałem. Pozdrawiam |
| Autor: | MajsterGarage [ wt lut 17, 2009 8:49 pm ] |
| Autor: | Kamael [ wt lut 17, 2009 8:52 pm ] |
Musisz wymacać taki przycisk w oparciu z tyłu fotela. Najpierw wyciągasz zagłówek do oporu, a potem wciskasz i przytrzymujesz i dalej wyciągasz zagówek. Ten przycisk dosyć ciężko się wciska i w 1 osobę może być niełatwo. Tu jest rapicerka fotela. W miejscach oznaczonych kółkami mniej więcej powinien być przycisk. Pamiętaj że w fotelu jest tylko jeden, ale nie wiem z której strony. To powinno wystarczyć do znalezienia. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Dobra zanim znalazłem zdjęcie i coś napisałem - trzy osoby mnie wyprzedziły |
| Autor: | Damian.Ryba [ wt lut 17, 2009 9:13 pm ] |
Ziulek i Oliva mi opisali wystarczająco dobrze i dziękuję wszystkim zagłówek został wyjęty, teraz proszę już tylko trzymać kciuki żeby okropna plana znajdująca się na nim była do uprania Pozdrawiam |
| Autor: | sonik1976 [ wt lut 17, 2009 9:40 pm ] |
MajsterGarage pisze: ![]() przy okazji mam pytanie - do czego sluzy wajcha nr 2 na pierwszym rysunku, czyli tam, gdzie widac caly fotel? |
| Autor: | Rubi [ wt lut 17, 2009 10:07 pm ] |
Regulacja fotela w pionie tzn gora, dol. |
| Autor: | Damian.Ryba [ wt lut 17, 2009 10:14 pm ] |
To także dziś przerobiłem. |
| Autor: | sonik1976 [ wt lut 17, 2009 10:23 pm ] |
Damian.Ryba pisze: To także dziś przerobiłem.
Domyslalem sie, do czego sluzy ta dzwignia. Problem w tym, ze kiedys bawilem sie nia (pociagalem do gory) i nic sie nie dzialo, wiec podejrzewam, ze jest uszkodzona :/ |
| Autor: | Damian.Ryba [ wt lut 17, 2009 11:02 pm ] |
Ja bym jeszcze dobrze sprawdził bo może to być kwestia wyczucia dźwigni, moją zanim dobrze wyczółem to też mineła chwila a potem bez problemu ustawiłem sobie ją pod siebie. Sprawdź ją jeszcze dobrze, może wszystko jest o.k. Życzę powodzenia. |
| Autor: | azamat [ wt lut 17, 2009 11:19 pm ] |
sonik1976 pisze: Domyslalem sie, do czego sluzy ta dzwignia. Problem w tym, ze kiedys bawilem sie nia (pociagalem do gory) i nic sie nie dzialo, wiec podejrzewam, ze jest uszkodzona :/
Ale to nie wystarczy. Musisz tą dźwignie pociągnąć do góry i jednocześnie przesunąć fotel: - do przodu - siedzenie w górę - do tyłu - siedzenie w dół Zdaża się, że mechanizm jest zastany i trzeba trochę energiczniej ruszyć fotelem, żeby się odblowkował. |
| Autor: | NIEBIESKI [ śr lut 18, 2009 3:05 pm ] |
Cytuj: Ale to nie wystarczy. Musisz tą dźwignie pociągnąć do góry i jednocześnie przesunąć fotel: - do przodu - siedzenie w górę - do tyłu - siedzenie w dół Bo faktyczne fotel jeździ bardziej "po ukosie" niż typowo dla innych samochodów góra-dół. sonik1976 pisze: (pociagalem do gory) i nic sie nie dzialo
Być może jest na maxa podniesiony fotel. Sprężyna go ciągnie do tej pozycji i tak się zastał. Jak pisał azamat usiądź na fotelu, pociągnij wajchę do góry i mocno odepchnij fotel do tyłu. |
| Autor: | Damian.Ryba [ śr lut 18, 2009 5:30 pm ] |
Ja również wszystko wyregulowałem siedząc na nim i mimo to, że działa sprawnie to musiałem to zrobić energicznie, ale przecież ma prawie 30 lat, więc nie mam do niego pretensji |
