| prośba o Vin https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3919 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw paź 09, 2003 8:06 pm ] |
WDB 124 191 1F 267225 nr nadwozia: <1241911F267225> nr silnika: <606910 12 000731 > model: E300TD zamowienie: <0 3 217 02906 > 2-ga połowa 1993roku skrzynia: <722435 03 379799 > automat tapicerka: <371 > plaid black kolor: <172 > anthracite grey metallic wypas: <211> automatic limited slip differential (ASD) <240> outside temperature indicator <260> elimination of model designation on rear lid <281> steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim <291> airbag for driver and front passenger <300> storage box in front tray <305> dust filter <412> electric sliding roof with tilting device <420> automatic transmission <440> tempomat (cruise control) <541> double roller blind used as luggage and passenger guard <551> anti-theft warning system <570> front folding armrest <585> Behr air conditioner and electric window lifters (front doors) <591> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane <611> courtesy lamps for front and rear doors, also for central doors <620> vehicles with catalyst technique <645> M+S tires <673> high-capacity battery <731> wood trim, burred walnut root <751> Becker radio Grand Prix 2000 vk RDS <859> model update ii Niezły wypasik
| Autor: | VALENTINE123 [ czw paź 09, 2003 11:31 pm ] |
kubol pisze: 859 model update ii - ???
620 vehicles with catalyst ... - ??? znajomy kupił, wszystko ok, ale wydaje mi się że 250 pod maską : 620-katalizator 859-chyba chodzi o to ,ze auto jest po liftingu ,czyli w tym przypadku E-klasa. Silnik 606910 -to na 100% E300D, jezeli ma 250D to jakaś kombinacja. |
| Autor: | Bukol [ pt paź 10, 2003 3:48 pm ] |
kubol pisze: co wy na to???
Profesor Religa nazywa takie przypadki "przeszczepem" .
PS - wg mojej wiedzy tempomaty w MB były sterowane tylko za pomocą wajchy po lewej stronie nad kierownicą. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt paź 10, 2003 6:10 pm ] |
kubol pisze: więc - ewidentnie 250 D, więc numery się też nie zgadzają (czy po numerach silnika dojdziesz, z którego jest roku?)!!!
poza tym, auto ma wloty na przednich błotnikach (podobno takie ma wersja z turbiną), które są wykorzystane (połączone jak się należy do reszty), ma hak zdejmowalny (???) oraz nie ma (???) tempomatu (tzn. wajchy przy kierownicy, może były inne tempomaty???) co wy na to??? Po numerze silnika nie da się dojsć roku produkcji ,tylko typ silnika .Nie musi to być od razu przeszczep ,może silnik był zmieniany legalnie .Trzeba zobaczyć co ma na tabliczce lakierowanej przed chlodnicą,jak jest to przeszczep to zawartość nie bedzie pasowała do tego co jest odczytane z EPC.Błotniki ze ,,skrzelami '' były tylko w wersjach z turbinami .Szkoda ,ze właściciel sprawdza po kupnie ,ale Polak madry po szkodzie. |
| Autor: | kukas [ pt paź 10, 2003 6:28 pm ] |
to moze ja tez w koncu poprosze o rozszyfrowanie swojego: WDB12313012114039 |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt paź 10, 2003 6:36 pm ] |
nr nadwozia: <1260321A104128> nr silnika: <116963 12 055931 > model: < 380 SE > zamówienie: <0 4 226 04166 > 1984 ,druga połowa roku skrzynia: <722310 02 553151 > automat tapicerka: <274 > leather light brown kolor: <480 > manganese brown metallic Wypas: <221> left front seat, electrically adjustable <222> right front seat, electrically adjustable <240> outside temperature indicator <430> headrests in the rear <440> tempomat (cruise control) <470> anti-lock braking system (abs) <504> outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.) <532> automatic antenna without radio set <570> front folding armrest <586> Behr air conditioner, and electric window lifters <590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window <600> headlamp wiper/washer <682> fire extinguisher <873> seat heater for left and right front seats |
| Autor: | Neil [ pt paź 10, 2003 6:51 pm ] |
czy można też prosić ? WDB1240261B203651 |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt paź 10, 2003 8:40 pm ] |
Neil pisze: WDB1240261B203651
WDB1240261B203651 nr nadwozia: <1240261B203651> nr silnika: <103940 10 030109 > model: < 260 E > zamówienie: <0 9 219 09615 > 89 rok ,druga połowa skrzynia: <717433 01 515054 > manual tapicerka: <068 > cloth grey kolor: <929 > nautical blue metallic wypas: <260> elimination of model designation on rear lid <511> Becker radio Grand Prix <531> automatic antenna <575> front folding armrest and right front seat with seat height adjustment <580> air conditioner/Tempmatic <620> vehicles with catalyst technique <640> light alloy rims <673> high-capacity battery |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt paź 10, 2003 8:49 pm ] |
kukas pisze: to moze ja tez w koncu poprosze o rozszyfrowanie swojego:
WDB12313012114039 Nic z tego nie będzie ,nie ma Daten Karten do twojego auta ,pewnie starszy niz 80'. Z tych numerów :300D,automat, silnik 617.912.Więcej tylko z tabliczki lakierowanej . |
| Autor: | Neil [ pt paź 10, 2003 9:15 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Neil pisze: WDB1240261B203651 WDB1240261B203651 nr nadwozia: <1240261B203651> nr silnika: <103940 10 030109 > model: < 260 E > zamówienie: <0 9 219 09615 > 89 rok ,druga połowa skrzynia: <717433 01 515054 > manual tapicerka: <068 > cloth grey kolor: <929 > nautical blue metallic wypas: <260> elimination of model designation on rear lid <511> Becker radio Grand Prix <531> automatic antenna <575> front folding armrest and right front seat with seat height adjustment <580> air conditioner/Tempmatic <620> vehicles with catalyst technique <640> light alloy rims <673> high-capacity battery wielkie dzięki |
