| Problem z ogrzewaną szybą https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3917 |
| Autor: | Les [ czw paź 09, 2003 1:18 pm ] |
| Tytuł: | Problem z ogrzewaną szybą |
Koledzy, Czy znany wam jest jakiś fachowiec w Warszawie, który do ogrzewanej szyby (tej z cienkimi drucikami) jest w stanie dolutować przewody? Pytanie dodatkowe: ile to kosztuje. Pozdrawiam |
| Autor: | ZBIGOL [ czw paź 09, 2003 7:00 pm ] |
to sie raczej nie lutuje lecz łączy na klej przewodzący ( podobno niezbyt tani |
| Autor: | elvis [ czw paź 09, 2003 7:44 pm ] |
Można kupić reparaturki do tych nitek, popytaj na stacjach benzynowych, albo w sklepach motoryzacyjnych |
| Autor: | Rad.ek [ sob paź 11, 2003 11:53 am ] |
Ten klej nie ma go za dużo i 37PLN
| Autor: | laudan [ sob paź 11, 2003 12:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem z ogrzewaną szybą |
Les pisze: Koledzy,
Czy znany wam jest jakiś fachowiec w Warszawie, który do ogrzewanej szyby (tej z cienkimi drucikami) jest w stanie dolutować przewody? Pytanie dodatkowe: ile to kosztuje. Pozdrawiam Jesli masz tylna szybe klejana i druciki od ogrzewania w niej zatopione to raczej nie naprawialne, ale w takich szybach tych drucikow prawie nie widac. Jesli tradycyjna szyba to w wawie, na ulicy ordona (dojazd od woli) jest zaklad wymieniajacy szyby. Tam gosc takze reperuje ogrzewanie, kiedys kosztowalo to 5PLN od punku, ale to bylo z 7 late temu |
| Autor: | memonick [ sob paź 11, 2003 6:15 pm ] |
Lepiej to zlutowac bo klejenie jest tylko na chwilke i jest polsrodkiem. To tak jak zagazowac silnik |
| Autor: | elvis [ sob paź 11, 2003 6:28 pm ] |
Zlutować ???????? |
| Autor: | Les [ śr paź 15, 2003 11:29 am ] |
Dzięki za podpowiedzi, słyszałem, że operacja lutowania może być ryzykowna, gdyż istnieje prawdopodobvieństwo pęknięcia szyby. Czy to prawda? |
| Autor: | laudan [ śr paź 15, 2003 12:39 pm ] |
Les pisze: Dzięki za podpowiedzi,
słyszałem, że operacja lutowania może być ryzykowna, gdyż istnieje prawdopodobvieństwo pęknięcia szyby. Czy to prawda? Ano, temperatura swoje robi. Jesli pojedziesz do tego goscia co Ci napisalem to zrobi Ci tak, ze zapomnisz. Ma super klei przewodzacy. Problem jest z klejami, ktore sa zbyt kruche. Ja ostanio znow kleilem, lutowania nie zaryzykowalbym. Jeszcze nie napisales jakie masz ogrzewanie tylnej szyby, czy preciki sa dobrze widoczne, czy sa bardzo cieniutkie (to 2 znaczy ze sa pomiedzy dwoma czesciami szyby klejonej:() |
| Autor: | Maniek [ czw paź 16, 2003 6:57 pm ] |
Tak się zastanawiam czy gra jest wogóle warta świeczki jeśli używana szyba tylna kosztuje całe 100 zł. Tylko by trzeba było się umówić że w razie by nie grzała żeby ją wymienili. |
| Autor: | Les [ pt paź 17, 2003 12:05 pm ] |
Pręciki są cienkie, wklejane pomiędzy warstwy szyby. Sądząc z dotychczasowych informacji albo zaryzykuję doklejanie albo kupię dobrą "używkę" i wymienię. chyba te dwa rozwiązania są najoptymalniejsze. Pozdrawiam |
| Autor: | Kozmo1 [ wt mar 08, 2005 2:31 pm ] |
Witam, zauwazyłem, ze w moim aucie są oderwane obie metalowe płytki (wisza na przewodach), które powinny scisle przylegac do szyby |
| Autor: | wojz [ wt mar 08, 2005 3:55 pm ] |
Les pisze: Pręciki są cienkie, wklejane pomiędzy warstwy szyby. Sądząc z dotychczasowych informacji albo zaryzykuję doklejanie albo kupię dobrą "używkę" i wymienię. chyba te dwa rozwiązania są najoptymalniejsze.
Pozdrawiam Mógłbyś wyjaśnić sposób w jaki wyobrażasz sobie owo "doklejanie"? Masz jakiś sposób na rozwarstwienie szyby czy jak?
| Autor: | krzstian [ czw mar 10, 2005 4:02 pm ] |
Kozmo1 pisze: Witam, zauwazyłem, ze w moim aucie są oderwane obie metalowe płytki (wisza na przewodach), które powinny scisle przylegac do szyby Mam ten sam problem |
