| VIN i tabliczka lakierowana https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=39070 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Jawu [ czw lut 12, 2009 9:35 pm ] |
| Tytuł: | VIN i tabliczka lakierowana |
Witam Wszystkich, a szczególnie biegłych w temacie VIN. Nie mogę do końca rozszyfrować tabliczki lakierowanej. Żeby nie mieszać za dużo, proszę o całość informacji, zawartych w tej tabliczce. .
Numer VIN: WDB 12302610117778. Z góry dziękuję. |
| Autor: | voytas [ czw lut 12, 2009 10:05 pm ] |
123.026 silnik 250 410 ELECTRIC SLIDING ROOF 451 TACHOMETER ? 466 CENTRAL LOCKING SYSTEM 470 ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) 504 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, RIGHT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE 531 AUTOMATIC ANTENNA 590 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE 254 BECKER RADIO EUROPA KURIER CASSETTE 877 READING LAMP IN THE REAR - ale to chyba nie jest wyposazenie tylko koncowka VIN-u (tak bylo w mojej starej beczce) 104 MB-TEX SAFFRON 069 ? kolor lakieru? |
| Autor: | LiveLetDie [ czw lut 12, 2009 10:11 pm ] |
Lakier 877 czyli:
| Autor: | Jawu [ czw lut 12, 2009 10:29 pm ] |
Według mnie kolor lakieru, to właśnie nr 877 i to się zgadza. Nie rozumiem oznaczenia 977. Jeżeli 104 oznacza tapicerkę, to może ktoś pokazać, jak wygląda? Angielskiego się nigdy nie uczyłem Reszta jest w zasadzie zgodna. |
| Autor: | LiveLetDie [ czw lut 12, 2009 10:38 pm ] |
Jawu pisze: Nie rozumiem oznaczenia 977. Jest tam takie? Jawu pisze: Jeżeli 104 oznacza tapicerkę, to może ktoś pokazać, <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jawu pisze: Nie rozumiem oznaczenia 977. Jest tam takie? Jawu pisze: Jeżeli 104 oznacza tapicerkę, to może ktoś pokazać,
| Autor: | Jawu [ czw lut 12, 2009 10:41 pm ] |
Mój mesiu tak wygląda:
zdjęć tapicerki przed remontem tutaj nie mam, ale była inna. Zapodam jutro. |
| Autor: | georem [ pt lut 13, 2009 12:41 pm ] |
Jawu pisze: Mój mesiu tak wygląda:
Ładna 250-tka, pamiętam ją z Ostrowskiego rajdu i Oleśnicy.
| Autor: | Jawu [ pt lut 13, 2009 7:59 pm ] |
Ja też pamiętam z Oleśnicy kilka ładnych aut <br>Dodano po 5 godzinach. 47 minutach.:<br> Witam ponownie.
Tapicerka w samochodzie była w takim stanie:
Najlepiej wyglądała na drzwiach:
Chciałbym wiedzieć, z jaką tapicerką to auto wyjechało w świat, która liczba na tabliczce oznacza tapicerkę. Samochód kupiłem w 2005 roku. Cały był w podobnym stanie, jak fotel kierowcy. Silnik i skrzynia były dobre - resztę robiłem. Wtedy jeszcze nie czytałem Forum - nie wiedziałem nawet o jego istnieniu. Chciałem szukać tapicerki w dobrym stanie, niekoniecznie zgodnej z VIN, ale ładnej. Trafiłem na tapicera, który mi obiecał, że części metalowe pospawa, wymieni wszystkie wnętrzności i zrobi nowe poszycia. Tak się stało. Efekt: po dwóch latach mam sprężyny popękane, a poszycia zmieniły kolor od słońca. Teraz mam dylemat: wymienić poszycia i tapicerkę drzwi na taką, jak była, czy poszukać jakiegoś ładnego kompletu. Zdjęcia tapicerki były robione aparatem analogowym i zeskanowane. Będę wdzięczny za pomysły i uwagi. |
| Autor: | voytas [ pt lut 13, 2009 11:01 pm ] |
Czy to jest oryginalna 3 seryjna 250tka? Chyba brak dyfuzorów przy przedniej szybie, co? |
| Autor: | Jawu [ sob lut 14, 2009 9:25 am ] |
Sądzę, że jest orginalna 250. Jeśli dobrze rozumiem dyfuzory - to te plastykowe wstawki na rynienkach przednich słupków, kierunkujące ruch powietrza. Czy tak ?
| Autor: | voytas [ sob lut 14, 2009 9:52 am ] |
Jawu pisze: Jeśli dobrze rozumiem dyfuzory - to te plastykowe wstawki na rynienkach przednich słupków, kierunkujące ruch powietrza. Czy tak ?
Tak, widać ślepy jestem bo na pierwszej fotce nie zauważyłem Jeśli to oryginał to strasznie zazdroszczę, zawsze chciałem mieć 250tkę, ale nie mogłem znaleźć 3 serii... |
| Autor: | Jawu [ sob lut 14, 2009 10:33 am ] |
Nie masz co przepraszać, bo na tamtym zdjęciu światło tak się układa, że faktycznie słabo widać. Ja też się cieszę z tego auta. Szukałem długo 123 z silnikiem 2,3 litra, do codziennych dojazdów - trafił się 2,5. Do tego skrzynia pięciobiegowa + LPG. Resztę wypasu znasz. Nie mogłem sobie tego odmówić, mimo jego stanu. |
| Autor: | THC [ sob lut 14, 2009 10:55 am ] |
Jawu niedoróbki blacharki , jak klapka od paliwa poprawiałeś od zlotu w Oleśnicy? |
| Autor: | Jawu [ sob lut 14, 2009 12:03 pm ] |
Poprawianie klapki po blacharzu nie jest najważniejsze, ale zrobiłem. Teraz mam coś lepszego: pani cofała
| Autor: | MajsterGarage [ sob lut 14, 2009 7:10 pm ] |
Jawu pisze: Chciałbym wiedzieć, z jaką tapicerką to auto wyjechało w świat, która liczba na tabliczce oznacza tapicerkę
Na tabliczce lakierowanej nie ma zapisanego kodu tapicerki... Można z niej odczytać typ, model, skrzynie biegów, kolor oraz wyposażenie dodatkowe. Czy "radziecka" VIN'iarka odczytuje VIN Twojej 250? Tapicerka którą przedstawiłeś jest z III seri, dokładnie jest to 051 Schwarc Stoff. |
