Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 6:15 pm
Post: czw cze 11, 2009 4:13 am
czesc.
jestem nowym forumowiczem. merola mam od2 lat, dlugo stał, nie jezdzilem, problemy z pompa + choroba (moja:P)
teraz czas na kapitalny remont, takze bedzie mnie sporo na tym forum :]
rozkrecilem juz prawie wszystko co sie dało, wymieniam srubki, zaroweczki i inne pierdoły, łatam, uszczelniam, szpachluje itp
i mam 1sze pytanie.
LAMPKI POD ZEGARAMI. u mnie (123, 300tdt) jest tak (od lewej):
-długie światła (niebieska dioda)
-akumulator (czerwona)
-coś z hamulcem, nie wiem co(czerwona)
-hebel reczny(czerwona
pokretlo od odometru
-dluga biała przestrzen (przezroczysta); widzialem kiedys, ze w tym m-scu byly biegi ze skrzyni automatycznej(PRNDSL), ale ja mam moje przy galce zmiany biegow, takze nie wiem co to ma sie znajdowac
pokretlo od zegara
-zielona dioda (???)
-druga zielona dioda (???)
-abs
-swieczki
prosze o pomoc w rozwiklaniu czterech niewiadomych, bo nie wiem co tam popodalaczac
pzdr
Post: czw cze 11, 2009 8:52 am
Numer GG: 3972849
duza biala przestrzen to miejsce gdzie byl montowany"lcd" pokazujacy temperature powietrza.. co do zielonych pol to nie wiem ale raczej nie zawracaj sobie tym glowy bo pewnie te miejsca zostawione do "bogadszej wersji" ..
niestety co do 123 nie wiele moge pomoc...
pzdr
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: czw cze 11, 2009 11:04 am
W W123 LCD od temperatury?
Z tego mnie wiadomo to wyświetlacz PRNDSL w autach z wybierakiem biegów przy kierownicy.
Kontrolka z hamulcem to poziom płynu DOT4 i klocki przednie.
A te zielone pola to po prostu puste miejsce.
Post: czw cze 11, 2009 2:05 pm
ok. juz troche jasniej.
mam za to kolejne pytanie co do zegarków.
wskaźnik poziomu paliwa.
czesto działa w taki sposób:
igła pokazuje stan pełny, potem normalnie schodzi do połowy, od połowy do 1/4 już troche mniej dokładnie, a poniżej 1/4 działa w systemie binarnym(albo 1/4 albo 0). lampka żyd też świeci, wtedy kiedy lubi. mieliście tak u siebie?
ja na poczatku myslalem, ze to problem z pływakiem, ale wyczyściłem bak z całego syfu i dalej działa tak samo.
słyszałem że są to dwa odrębne moduły(wskaźnik paliwa i wskaźnik rezerwy)...
moze ktos napisze coś więcej na ten temat
pzdr
Post: czw cze 11, 2009 2:08 pm
A sam czujnik rozebrałeś i wyczyściłeś? Masa i sama wtyczka w liczniku mają dobry styk ??
Post: czw cze 11, 2009 2:59 pm
styk dobry, ale czujnika nie czyscilem, w sumie to moze byc to. wyczyszcze i sprawdze. dzieki
Post: czw cze 11, 2009 3:18 pm
Tylko uważaj bo łatwo go uszkodzić, poszperaj po forum bo już było o tym wiele razy.
Post: pt cze 12, 2009 2:46 am
Po pierwsze prosze o przesuniecie postu do dzialu "klasyki" bo dzialu "odbudowa/remont" problem z tablica wskaznikow raczej sie nie kwalifikuje.
Wracajac do tematu:
Xytras pisze:
Kontrolka z hamulcem to poziom plynu hamulcowego a nie zadnego DOT 4. W czasach W123 normy DOT 4 nie bylo nawet w planach.
guminski pisze:
kontrolka poziomu plynu halulcowego i zuzycia przednich okladzin - jezeli jest w kolorze czerwonym to wskazuje na licznik z pierwszej serii (w drugiej i trzeciej serii ta kontrolka byla zolta).
guminski pisze:
Tak jak napisal Xytras, wskaznik biegow aut. skrzyni biegow dla dzwigni zm. biegow w kolumnie kierownicy. Termometru LCD nigdy w W123 nie bylo.
guminski pisze:
Kontrolka kierunkowskazow przyczepy (druga od lewej). To drugie zielone pole to chyba jakas rzezba - ja w kazdym razie z czyms takim nigdy sie nie spotkalem.
guminski pisze:
Typowa usterka - odpowiedzialny za nia jest stabilizator napiecia z tylu zestawu wskaznikow. Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem wiec nie opisuje co dokladnie ale z pewnoscia bylo juz o tym na forum.
guminski pisze:
Czujnik poziomu paliwa (ta rura wzbiorniku) wyposazona jest w opornik, ktory daje sygnal dla wskazowki oraz w kontakt "obslugujacy" kontrolke rezerwy.
