| Cieknie mi......chyba https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3903 |
| Autor: | kruszyn [ śr paź 08, 2003 8:42 am ] |
| Tytuł: | Cieknie mi......chyba |
Witam Mam taki maly problem co jakis czas musze dolewac dosysc spora ilosc plynu do chlodnicy bo ...... znika..... niby nie ma wyciekow a srednio co 2-3 tygodnie musze dolewac kolo 1,5l |
| Autor: | Stawros [ śr paź 08, 2003 10:00 am ] |
Sprawdź: stan oleju - czy się nie podnosi i czy nie jest biały spaliny - czy z rury nie wydobywa się para w obfitych ilościach czy silnik nie jest wyraźnie słabszy? |
| Autor: | remi [ śr paź 08, 2003 11:09 am ] |
Ahoj czy masz przy korku w chłodnicy założony wężyk do odprowadzania nadmiaru płynu? jeśli tak to sprawdź po dłuższej jeździe czy tam nie jest mokro bo możliwe że masz padnięty korek wlewowy do chłodnicy ( nie trzyma do określonego ciśnienia), lub masz przedmuchy z głowicy i kompresja idzie do układu chłodzenia i wywala płyn rurką nadmiarową. na rozgrzanym silniku (gdy termostat się otworzy) otworz korek wlewowy do chłodnicy, przegazuj silnik i patrz jak zachowuje się płyn w chłodnicy - jeśli widać równomierne przemieszczanie się płynu to jest ok - jak widać dużo bąbli, płyn jest spieniony to może świadczyć o przedmuchu z głowicy ja bym obstawiał że to wina tylko korka spróbuj go wymienić koszt około 25pln pozdro |
| Autor: | kruszyn [ pt paź 10, 2003 9:42 am ] |
hmmm przemuchow z glowicy raczej nie bedzie .... ( silnik po kapitalce ) w oleju wody tez nie ma ...... wydaje mi sie ze troszke wywala rurka odplywowa ... i nie wiem czy nie przy nagrzewnicy .... tylko troche za duzo tego ubywa ... posprawdzam wszystko dziekuje |
