| Swiece i kable do M110 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38928 |
| Autor: | Gab [ pt lut 06, 2009 11:40 pm ] |
| Tytuł: | Swiece i kable do M110 |
Wybaczcie, jesli to temat byc moze wielokrotnie wałkowany, ale nie udało mi sie go odnaleźć. Poszukuje jakie powinny iść świece do M110, wersja 110.985 - czyli 280SE z końca produkcji. Nie moge namierzyć w necie, a w sklepach w katalogach nie mają takich zabytków. Wystarczą mi parametry dowolnego producenta, jakoś sie przeliczy. Druga rzecz to kable WN. Czy oryginalne kable maja przy kopulce ksztalt "L" ? Bo u mnie wsadzono proste i sa dosc na chama wcisniete pod rure ciagnaca powietrze do filtra. A nie wyglada mi, zeby obudowe filtra dalo sie zalozyc zle (tzn. inaczej niz jest), czyli pewnie ktos kupil co bylo i wcisnal. Gab |
| Autor: | Fuuura [ sob lut 07, 2009 12:25 am ] |
Wg. tego co znalazłem w katalogu wynika, że świece np. z NGK powinny być z lini V-line 4 (BP6E; BP6ES) A co do kabli WN, to na pewno mają mieć kształt litery L przy kopułce. |
| Autor: | stanski61 [ sob lut 07, 2009 9:00 am ] |
Tu masz tabele świec http://img15.imageshack.us/img15/3317/zdjcie003cp4.jpg |
| Autor: | howser [ sob lut 07, 2009 10:37 am ] |
Gab pisze: Czy oryginalne kable maja przy kopulce ksztalt "L" ?
powinny wygladac tak:
natomiast fajki na swiecach powinny byc proste i w metalowym oplocie bodajze 1 kohm pamiataj ze były równiez dwa rodzaje kopółek i palców jak i fajek, najlepiej jak pokażesz sprzedawcy jakie masz . Pozdro |
| Autor: | diablos25 [ sob lut 07, 2009 11:55 am ] |
| Tytuł: | Swiece |
Swiece NGK V-line 4 a kable www.janmor.pl u mnie w m110 smiga bez zarzutu na benzynie jak i na gazie. |
| Autor: | chymon [ sob lut 07, 2009 11:55 am ] |
Polecam kable CHAMPION - dobra jakość za rozsądne pieniądze (ok. 180 zł) Świece (dostępne w InterCarsie): - NGK PB6E (7,50 zł/szt) - BERU Z62 (12 zł/szt) Pozdrawiam
| Autor: | Gab [ sob lut 07, 2009 1:23 pm ] |
howser pisze: natomiast fajki na swiecach powinny byc proste i w metalowym oplocie bodajze 1 kohm pamiataj ze były równiez dwa rodzaje kopółek i palców jak i fajek, najlepiej jak pokażesz sprzedawcy jakie masz . Pozdro Ja mam jakies badziewia Sentech - tzn nie mowie, ze to zla firma, ale maja proste końcówki przy kopułce i zwykłe gumowe osłony przy swiecach. W jednym sklepie facet mi chcial sprzedac takie z metalowymi uzywane za 90 pln, ale troche strach uzywane brac. Jaka jest idea tych metalowych osłon? Przy okazji tego zdjecia k-jeta. Czy oryginalna, dobrze ustawiona klapka powinna moc przechodzic na druga strone (tzn. ponad otwór) czy powinna sie opierac od dolu o jego brzegi i go zatykac? Oczywiście tylko zatykać, a nie utykać - co od kilku dni namiętnie robi moja Gab |
| Autor: | Janfocus [ śr lut 11, 2009 4:14 pm ] |
Gab pisze: W jednym sklepie facet mi chcial sprzedac takie z metalowymi
uzywane za 90 pln, ale troche strach uzywane brac. Jaka jest idea tych metalowych osłon? te metalowe obudowy fajek osłaniają porcelanę i rezystor w środku, BERU takie robi (prosta fajka z metalową osłoną) a kable wkręcane na gwint... Nowe 1szt -35zł -jest to standard do M117 |
| Autor: | georem [ śr lut 11, 2009 5:42 pm ] |
Gab pisze: Przy okazji tego zdjecia k-jeta. Czy oryginalna, dobrze ustawiona klapka
powinna moc przechodzic na druga strone (tzn. ponad otwór) czy powinna sie opierac od dolu o jego brzegi i go zatykac? Oczywiście tylko zatykać, a nie utykać - co od kilku dni namiętnie robi moja Gab Klapa jest mniejszej średnicy niż gardziel!. Klapka NIE MOŻE DOTYKAĆ GARDZIELI W KTÓREJ SIĘ PORUSZA!!!!! Musi być wycentrowana i płaska żeby auto prawidłowo pracowało na paliwie. To bardzo ważny element wtrysku K-jet. Nie kombinuj, kup zalecane przewody do tego silnika, czyli odpowiednie końcówki i 1kohm oporności musza mieć. Świece NGK lub BERU. |
