| [w123]- przednia deska, fotele,kanapa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38913 |
| Autor: | Michał1983 [ pt lut 06, 2009 1:31 pm ] |
| Tytuł: | [w123]- przednia deska, fotele,kanapa |
Witam wszystkich, zabieram się za oczyszczanie mojej beczki. Kilka pytań: 1.Co trzeba zrobić aby zdjąć deskę rozdzielcza ,cały ten czarny panel (nie wiem jaką to ma fachowa nazwę) ,gdzie odkręcić jak się do tego dobrać itp. 2. Zdejmowanie foteli wraz z tapicerka. 3. Zdejmowanie kanapy . 4 zdejmowanie boczków drzwiowych. Będę robił to pierwszy raz i nie chce pourywać jakiś zaczepów . Ciężko mi się obsługuje opcje szukaj |
| Autor: | Janfocus [ pt lut 06, 2009 2:11 pm ] |
Michał1983 pisze: 2. Zdejmowanie foteli wraz z tapicerka. fotele są montowane do podłogi śrubami 2 z przodu prowadnic (trzeba odsunąć fotel do tyłu) i dwie z tyłu Michał1983 pisze: 3. Zdejmowanie kanapy .
wciskasz/przesuwasz dynksy z przodu kanapy na dole i kanapa idzie do góry, potem masz śróby z boku oparcia i oparcie do góry... |
| Autor: | head [ pt lut 06, 2009 2:15 pm ] |
tutaj masz jak zdemontowac deske rozdzielczą http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... zdzielczej a po co chcesz demontowac deske rozdzielcza?? |
| Autor: | Michał1983 [ pt lut 06, 2009 2:27 pm ] |
a dzięki za pomoc pierwsze skazówki bardzo cenne deskę chce wymienić na lepszy stan ,niestety mam parę dziur. |
| Autor: | THC [ pt lut 06, 2009 3:34 pm ] |
Boczki: mały wkrętak krzyżowy, duży taki sam, klucz 10 najlepiej rurowy lub nakładka, płaski wkrętak. Odkręcasz uchwyt drzwi, duże wkrety , widac od dołu.Przy długich rączkach jest jeszcze śruba na klucz 10 przy niklu . Potem niklowane wykończenia zamka. Następnie spod klamki wyciągacz czarny plastik i odkręcasz śrubę wkrętakiem , jest jedna. Płaskim wkrętakiem odginasz zaślepkę na korbie szyby . Tapicerkę "odrywasz" od drzwi, od rogu , pod kieszeniż i od rogu do zamka. Samą kieszeń przesuwasz do przodu i wyskakuje. Odczepiasz boczek i podnosisz do góry. Pierwsza mała lipa to usunięcie maskownicy z korbki, ja zwyczajnie to podważam wkrętakiem i przesuwam. Druga większa lipa, to odczepienie kieszeni, łatwo można złamać, i tak samo ciężko ją założyć. |
| Autor: | class [ pt lut 06, 2009 4:09 pm ] |
THC pisze: Pierwsza mała lipa to usunięcie maskownicy z korbki, ja zwyczajnie to podważam wkrętakiem i przesuwam.
Druga większa lipa, to odczepienie kieszeni, łatwo można złamać, i tak samo ciężko ją założyć. Zaślepkę korbki można bardzo łatwo zdjąć, nie używając wkrętaka i przy tym nic nie uszkadzając. Pod spód korbki wkładamy paluszek Po tym zabiegu zaślepka sama powinna wyskoczyć. Co do kieszeni: pchamy "do drzwi" i do góry jednocześnie (wszystkie pozostałe zatrzaski muszą być wcześniej luźne!). Z zakładaniem jest już znacznie gorzej i trzeba iść na wyczucie... |
| Autor: | NIEBIESKI [ pt lut 06, 2009 9:36 pm ] |
Tu jest kilka moich fotek z rozbierania fotela http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15 |
| Autor: | broneq [ wt cze 28, 2011 4:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w123]- przednia deska, fotele,kanapa |
Wiem, że odgrzewam, ale sprawa dość ważna a linki nie chodzą. Jak rozebrać deskę rozdzielczą i wymontować dmuchawę? |
| Autor: | wojtasR [ wt cze 28, 2011 5:33 pm ] |
Aby wymienić dmuchawę demontujesz pionowy dywan po prawej strony tunelu (przy nodze pasażera). Nie pamiętam dokładnie jak bo daaawno to było. Pewnie koledzy podpowiedzą. |
| Autor: | broneq [ wt cze 28, 2011 6:29 pm ] |
Raczej sprawa jest bardziej skomplikowana. Po prostu blacharz, na którego czekamy już z Beczunią od ponad pół roku ma wolny termin bo mu wypadło auto i muszę na koniec tygodnia dorozbierać auto do końca i została mi deska (ale chyba już z nią sobie poradzę), dmuchawa, listwy boczne na drzwiach, szyba przód i tył i uszczelki drzwi i trochę drobiazgów jak zderzaki... więc w sumie mam już gołą budę. Z ciekawostek założyłem fotek od W124 coupe w miejsce fotela oryginalnego (mam komplet z W124 coupe niepotrzebny) i na samych przednich zaczepach w prawdzie ale pasuje Aha! Jak już wyjąłem zegary to czym zatkać (zakręcić) przewód od oleju od czujnika ciśnienia oleju? Przypominam, że chodzi o 230CE 1983 (kwiecień więc już III seria pełną gębą)? |
