| [w123]-naprawa,renowacja poszycia listwy wokół drzwi ^^ https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38861 |
| Autor: | Michał1983 [ wt lut 03, 2009 11:45 pm ] |
| Tytuł: | [w123]-naprawa,renowacja poszycia listwy wokół drzwi ^^ |
Witam : Mam taki problem jak na załączonej fotografii. http://img17.imageshack.us/my.php?image=1001042ha6.jpg ma ktoś jakieś pomysły jak to naprawić ,ewentualnie może już ktoś robił coś podobnego ,jakiś podobny materiał zastępczy? Proszę o burze pomysłów Pozdrawiam. |
| Autor: | Xytras [ wt lut 03, 2009 11:54 pm ] |
Tę szmatkę można w ASO dostać, chociaż chyba tania nie jest
| Autor: | Michał1983 [ śr lut 04, 2009 12:26 am ] |
cała? i na co kleić ? |
| Autor: | holyfido [ śr lut 04, 2009 12:28 am ] |
po co kupowac? To co masz nie wyglada na porwane. Zdjąc gume, znalezc klej do takiego materialu (material-guma) wyprac, przykleic i cieszyc sie wykonana naprawa. |
| Autor: | pablo [ śr lut 04, 2009 12:56 am ] |
W praniu się może rozlecieć, ja to tylko przetarłem mokrą szmatką to się całe popruło. |
| Autor: | Kamael [ śr lut 04, 2009 9:18 am ] |
U mnie w w123 to wyglądało podobnie, może nawet gorzej. Czyścilem to szczoteczką i proszkiem do prania pod bierzącą wodą bez całkowitego odklejania. Po wyschnięciu przyklejałem kawałek po kawałku używając kropelki. Po założeniu wyglądało jak nowe. |
| Autor: | Michał1983 [ śr lut 04, 2009 10:28 am ] |
No ciekawa opcja,niestety taką sytuacje mam w kilku miejscach, porwanych fragmentów nie ma ,wiec może i dobra opcja z tym praniem i przyklejaniem |
| Autor: | howser [ śr lut 04, 2009 10:34 am ] |
Michał1983 pisze: No ciekawa opcja,niestety taką sytuacje mam w kilku miejscach, porwanych fragmentów nie ma ,wiec może i dobra opcja z tym praniem i przyklejaniem
ja nie wiem czemu zrobiłem odwrotnie (moze dlatego , że moim zdaniem lepiej jest to doszorowac na aucie niz luzem) najpierw skleiłem a dopiero jak mialem juz to wszystko załozone na aucie to użyłem stuf stuff i miekka szczoteczka wyczysciłem caly brud Pozdro |
| Autor: | Michał1983 [ śr lut 04, 2009 12:20 pm ] |
ok dzięki za rady ,jak się zabiorę za to to dam kilka fotek jak wyszło . Pozdrawiam. |
| Autor: | McCoy [ śr lut 04, 2009 8:15 pm ] |
Klej to jakimś klejem typu "butapren". Smarujesz obustronnie, dajesz cienkie warstwy, uważasz, zeby nie przesiąkło przez materiał, czekasz do powierzchniowego wyschniecia kleju i dopiero klejisz dobrze dociskajac - bedzie na wieki Pzdr! |
| Autor: | Sinek [ czw lut 05, 2009 7:32 am ] |
Xytras pisze: Tę szmatkę można w ASO dostać, chociaż chyba tania nie jest
![]() Tania nie jest, ale większy problem polega na tym, ze zamówiony element będzie znacznie ciemniejszy od pozostałych w aucie. Nawet te najbardziej zadbane w123 mają te elementy wyblakłe od słońca:(. |
| Autor: | Michał1983 [ czw lut 05, 2009 11:58 am ] |
Na razie będę się starał ,naprawić to co mam zgodnie z radami ,tapicerkę też staram się znaleźć w jakimś lepszym stanie niż moja. A jak będzie ciemniejsze to nic nie szkodzi ,chodzi o dobry stan tego |
| Autor: | class [ ndz lut 08, 2009 1:58 pm ] |
Sinek pisze: Xytras pisze: Tę szmatkę można w ASO dostać, chociaż chyba tania nie jest ![]() Tania nie jest, ale większy problem polega na tym, ze zamówiony element będzie znacznie ciemniejszy od pozostałych w aucie. Nawet te najbardziej zadbane w123 mają te elementy wyblakłe od słońca:(. W tym problem że tej szmatki osobno nie da się zamówić, a nawet w całości z uszczelką (nazwa katalogowa Kantenschutz) jest juz niedostępna w ASO w żadnym z kolorów. Można do niektórych odcieni tapicerki dobrać materiał identyczny jak oryginał. Sprzedawca wysłał mi komplet próbek tego materiału, stąd pewność. Jest np. na allegro http://allegro.pl/item541962781_alacantara_sztuczny_zamsz_welur_11_kolorow_ss.html |
