| drgania podczas hamowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3873 |
| Autor: | Neil [ sob paź 04, 2003 3:30 pm ] |
| Tytuł: | drgania podczas hamowania |
witam co może być przyczyną drgań podczas hamowania ?? tarcze i klocki hamulcowe są wymienione na nowe dzięki |
| Autor: | Stawros [ sob paź 04, 2003 3:44 pm ] |
Sprawdź gumy stabilizatora. |
| Autor: | Bukol [ sob paź 04, 2003 3:56 pm ] |
Może amortyzator skrętu??? |
| Autor: | elvis [ sob paź 04, 2003 5:01 pm ] |
Drgania są na kierownicy czy na pedale hamulca ? Mogą to też być końcówki drążka, lub podpórka drążka, albo brak zbieżności. |
| Autor: | Neil [ sob paź 04, 2003 8:59 pm ] |
gumy stabilizatora są nowe zbieżność raczej ok bo na stacji diagnostycznej nic nie wyszło drgania można odczuć w całym samochodzie ale najbardziej na pedale hamulca i słychać jakby dudnienie wszędzie (ciężkie do zlokalizowania) czy może to być coś wspólnego z ABS ?? |
| Autor: | adi [ sob paź 04, 2003 9:47 pm ] |
A to pojawiło się od razu po założeniu nowych tarcz? Bo jeśli od razu to ja bym stawiał na krzywe tarcze. A jeśli po jakimś czasie no to może łożyska? |
| Autor: | elvis [ sob paź 04, 2003 10:26 pm ] |
Objaw typowy dla krzywych tarcz, ale jeśli wymienione na nowe...? Wymieniłeś na oryginały czy podróbki ? |
| Autor: | adi [ sob paź 04, 2003 10:33 pm ] |
I nowe tarcze zdarzają się krzywe... |
| Autor: | Neil [ sob paź 04, 2003 11:54 pm ] |
adi pisze: A to pojawiło się od razu po założeniu nowych tarcz?
Bo jeśli od razu to ja bym stawiał na krzywe tarcze. A jeśli po jakimś czasie no to może łożyska? po pierwszych objawach dałem do przetoczenia stare tarcze ale gdy to nie pomogło to kupiłem całkiem nowe wraz z nowymi klockami więc przyczyna musi tkwić w innym miejscu |
| Autor: | Duke [ czw paź 09, 2003 4:09 pm ] |
cze może sama piasta ma bicie, sprawdź czujnikiem zegarowym bicie zamontowanej tarczy na piaście, a potem samej piasty Powodzenia |
| Autor: | Neil [ czw paź 09, 2003 6:17 pm ] |
już wszystko ok przetoczone zostałe tarcze razem z piastami dzięki za wszystkie porady |
