| [W116] Podświetlenie zegarów i obrotomierz - nie działa !!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38696 |
| Autor: | nadir36 [ pn sty 26, 2009 8:20 pm ] |
| Tytuł: | [W116] Podświetlenie zegarów i obrotomierz - nie działa !!!! |
witam Jak w temacie. Nie działa oswietlenie zegarów - lampki kontrolne od kierunków, hamulca itp świecą. Oświetlenie skrzyni biegów działa. Mam automatyczna klimatyzację-jeżeli powinna świecić to tez nie świeci. I nie działa obrotomierz. Może ktoś miał ten problem to proszę o poradę. Słyszałem ze np w W124 jest jakiś bezpiecznik w zegarach... Mam dodatkowe zegary od 280SE (bez obrotomierza) , moze cos powymieniać... z góry dziękuje i pozdrawiam ps jezeli to gdzies bylo a przeoczyłam podczas szukania to prosze o link |
| Autor: | AMG [ pn sty 26, 2009 10:28 pm ] |
A wiec co do oświetlenia zegarów to pewnie do wymiany są żaróweczki lub potencjometr padł ! Podświetlenie klimatyzacji powinno być, jest mocne! Co do obrotomierza to mój działa okazjonalnie, kolega Ocet zgłębiał temat wiec poczekamy na jego rady ! |
| Autor: | Blazey [ pn sty 26, 2009 11:33 pm ] |
Sprawdź sobie, tak jak napisano wyżej żarówki, potencjometr do ściemniania tych żarówek i stan połączeń masowych w zegarach. Wprawdzie w nowszym, bo w W126, w zegarach regularnie upala się masa. |
| Autor: | Gab [ śr sty 28, 2009 12:22 am ] |
AMG pisze: A wiec co do oświetlenia zegarów to pewnie do wymiany są żaróweczki lub potencjometr padł !
Podświetlenie klimatyzacji powinno być, jest mocne! O własnie - kupiłem sobie zarówki, bo nie działa mi oswietlenie lewego zegara, obejrzałem w sklepie jak wyglądają zegary W116 z tyłu, więc wiem gdzie macac, ale... Ktoś mi tu kiedyś pisał, że da się sięgnąć od spodu - wydaje mi się to jednak większą mixturą ginekologii z gimnastyką artystyczną wysuwają... pytanie tylko, czy długość podpiętych z tyłu bebechów pozwala na wysunięcie ich na tyle, by sięgnąć do żarówek, czy nie ma mowy i trzeba odkręcać ciśnienie oleju, odczepiać kable itp? Wolałem nie szarpać bez pytania. Gab |
| Autor: | grabekk [ śr sty 28, 2009 1:38 am ] |
Gab pisze: Natomiast jak widzę, zegary się elegancko
wysuwają... pytanie tylko, czy długość podpiętych z tyłu bebechów pozwala na wysunięcie ich na tyle, by sięgnąć do żarówek, czy nie ma mowy i trzeba odkręcać ciśnienie oleju, odczepiać kable itp? Wolałem nie szarpać bez pytania. Jak lekko wychodza masz na nich uszczelke ? Powinienes sobie poradzic dolne bez problemu wymienialem wiec z gornymi tez nie powinno byc problemu
| Autor: | nadir36 [ śr sty 28, 2009 8:11 am ] |
witam U mnie jak odłączyłem cisnienie oleju to wysuneły sie na tyle że mozna było zarówki wymienić. Zarowki świecą - uszkodzony jest potencjometr. Kilkanaście razy ruszałem nim w lewo , w prawo az w koncu zaświeciło sie... od klimy rowniez swieca. Potencjometr jest do wymiany. Dziekuje za sugestie. Jezeli chodzi o obrotomierz - ma ktos zdjecie jakie kable powinny odchodzic od niego? moze mam cos porozłaczane ?? pozdrawiam |
| Autor: | dario1 [ śr sty 28, 2009 10:15 am ] |
Nowy potencjometr jest dość drogi chyba ponad 200zł w ASO. Ja swojego roznitowałem przeczyściłem i działa super. Odnośnie wymiany żarówek to znacznie łatwiej jest wyjąć całe zegary (odpiąć kable i ciśnienie oleju) i bawić się na stole niż gimnastykować nad kierownicą |
