| Cieknacy plyn -help https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3856 |
| Autor: | memonick [ pt paź 03, 2003 8:53 am ] |
| Tytuł: | Cieknacy plyn -help |
Mam taki maly problem, mianowicie czasami wycieka mi plyn chlodzacy. Wwyciek mozna zauwazyc na skrzyni biegow, a dokladniej na tej blaszcze co chroni od dolu kolo zamachowe. Sprawa jest o tyle dziwna ze czasami na zimnym silniku leje sie plyn az strumieniem a na goracym przestaje, a czasami nie cieknie wogole. Ja juz glupieje |
| Autor: | damian [ pt paź 03, 2003 9:31 am ] |
Pierwsze co mi przyszło na myśli to uszczelka pod głowicą... hmmm sam nie wiem. Może wymyj porządnie silnik i wtedy uda się zlokalizowac wyciek? Piszesz że na goracym silniku przestaje się lać - cóż może rozszerzalność temperaturowa ma tutaj coś do powiedzenia? |
| Autor: | memonick [ pt paź 03, 2003 12:33 pm ] |
A czy uszczelka pod glowica moze byc w taki sposob uszkodzona zeby plyn wyciekal na zewnatrz???? |
| Autor: | damian [ pt paź 03, 2003 12:36 pm ] |
Raczej tak, choć najczęściej płyn wędruje do cylindra tudzież do oleju. |
| Autor: | remi [ pt paź 03, 2003 1:04 pm ] |
Witam Płyn może wyciekać z: 1. pod samej głowicy, 2. z węży do nagrzewnicy 3. lub z samej nagrzewnicy czy to się dzieje gdy jedziesz czy na postoju ad1. wyczyść dokładnie blok w okolicach uszczelki i głowicy aby zlokalizować wyciek (jeśli to uszczelka to i tak dobrze że płyn nie poszedł w olej lub w cylindry) ad. 2 jeśli pkt 1 wykluczysz to z drugim łatwo można sobie poradzić o ile to tu byłby przeciek ad. 3 czy pokrętła regulacji temperatury masz zjechane na minimum - sprawdź co będzie jak wyłączysz ogrzewanie jeśli to nadrzewnica to ci nic nie podpowiem bo tego jeszcze nie przerabiałem podro i szykiego znalezienia przecieku |
| Autor: | Duke [ czw paź 09, 2003 4:01 pm ] |
Cze Może przerdzewiał brok od kanału wodnego. |
