| Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w123 200D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3845 |
| Autor: | Koski [ czw paź 02, 2003 9:29 am ] |
| Tytuł: | Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w123 200D |
W ramach procesu samoedukacji w obsłudze samochodu osobowego Mercedes-Benz W123, postanowiłem zmierzyć się z uszczelkami silnika. Odwagi starcza mi jednak na razie tylko na pokrywę zaworów:) Chciałbym się zapytać bardziej doświadczonych kolegów, czy czekać na mnie będą przy tej robocie jakieś pułapki oraz o czym wypadałoby nie zapomnieć zabierając się do rzeczy. Przygotowałem się w swoim mniemaniu dość solidnie, tzn. kupiłem nową uszczelkę... Czy mogę zatem prosić o kilka porad... |
| Autor: | Ocet [ czw paź 02, 2003 10:35 am ] |
Przy okazji warto wyregulowac zawory i sprawdzic wyciagniecie lancucha. Ponadto wracajac do samej uszczelki, przed ew. wymiana sprawdzic czy puszcza. Jak sie zdecydujesz na wymiane, to przed zalozeniem nowej zapoznaj ja z olejem, tj, pokryj cienka warstwa. a pokrywe i glowice przetrzyj szmata, co y nie bylo syfu. Powodzenia. |
| Autor: | laudan [ czw paź 02, 2003 10:35 am ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w123 200D |
Przyda sie sciereczka do oczyszczenia resztek oleju, kluczyk 10, no i dobrze, zeby uszczelka byla dobra, bo jak nie to zaraz zacznie sie pocic. Powodzenia i uwazaj z rozkrecamien gazu, wystarczy odkrecic tylko sama lapke , chyba kluczyk 13.
| Autor: | damian [ czw paź 02, 2003 11:46 am ] |
I jeszcze jedna uwaga: Dokręcaj pokrywę "z czuciem" czyli niezbyt mocno ponieważ jest to uszczelka o "rynienkowym" przekroju i zbyt silne dokręcenie po prostu ją uszkodzi. Jeśli chodzi o producenta to polecam wyroby firmy Victor Reinz. Koszt uszczelki to około 18 -20 zł. (ciekawe co i za ile kupileś?) pozdrawiam |
| Autor: | Koski [ czw paź 02, 2003 12:58 pm ] |
Akurat uszczelka pokrywy to nie jest wydatek... Kupiłem Reinza za jakieś 17-18 PLN. Dzięki za kilka ciepłych słów! W weekend zaatakuję z determinacją |
| Autor: | Ostry [ czw paź 02, 2003 1:07 pm ] |
Przed wymiana zainwestuj w porzadne mycie silnika na myjce cisnieniowej z chemia i goraca woda. w komorze silnika w zasadzie nie ma zadnej elektroniki tak wiec mozna umyc bez obaw zabezpieczajac tylko wlot do filtra powietrza. Nie zapomnij, ze w twoim aucie maske mozna postawic "na sztorc" co ulatwia zadanie (nie wszyscy na myjniach to wiedza) W Lublinie koszt ok 30zł. Po umyciu nasmaruj przeguby wszystkich ciegiel - bardzo dobry jest spray do smarowania lancuchow motocyklowych. twoj motor bedzie piekny i praca przy nim przyjemniejsza powodzenia |
