| Świece żarowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38410 |
| Autor: | vpiqs [ wt sty 13, 2009 9:54 pm ] |
| Tytuł: | Świece żarowe |
Witam mam 2 pytanka: 1. Czy jeżeli jest jedna świeca uszkodzona to powinno sie wymienić wszystkie? 2. Jakiej firmy proponujecie? Kto robil do pierwszego montażu? Pozdrawiam |
| Autor: | joszko [ wt sty 13, 2009 10:42 pm ] |
add1. Wymienisz wszytkie i bedziesz mial swiety spokoj add2. Bosch, Beru |
| Autor: | beet [ wt sty 13, 2009 11:06 pm ] |
joszko pisze: Wymienisz wszytkie i bedziesz mial swiety spokoj
Kolejny mit, ze jak jedna siadzie, to za nia beda kolejne? Czasem tak bywa, ale na "zas" sie swiec raczej nie wymienia. Z tym swietym spokojem tez bym polemizowal, znajac zycie i tak najwczesniej sie spsuje ta, do ktorej jest najgorszy dostep. Pozdrawiam |
| Autor: | sachaj [ wt sty 13, 2009 11:09 pm ] |
zgadzam sie z przedmówcą wymień tylko spalone |
| Autor: | Nilovitz [ śr sty 14, 2009 7:40 am ] |
sprawdz pozostale jaka maja opornosc, czyli jaka maja skutecznosc i wymien, bo czasem moze zdarzyc sie sytuacja, ze ktoras swieca peknie (mowa o tych swiecach "palcach") i wpadnie do cylindra |
| Autor: | Janfocus [ śr sty 14, 2009 10:01 am ] |
między spaloną a nie spaloną jest jeszcze milion stanów pośrednich, jak wymieniałem w swoim świece, wymieniłem wszystkie, bo kazda kolejna (na skutek zużycia) puszczała mniejszy prąd od tych nowych, a więc miała już nieco wypalone druty... Poza tym czasem ważniejsze od względów czasowo finansowych jest święty spokój -a to jest to co lubię najbardziej w MB
| Autor: | kampfhundnr1 [ wt lis 10, 2009 7:24 pm ] |
Witam kolegów i odkopuje temat bo potrzebuję pomocy. Chodzi mi o W 123 240 D. Typ w którym pomiędzy świecami są jeszcze druty. Otóż mam takie cudo i prosiłbym kogoś kto ma też coś takiego z prawidłowo podłączonymi świecami o jakieś zdjęcie podglądowe lub schemat tego podłączenia. Mam jeszcze pytanie jakie powinny być założone świece w tym modelu 1977r. Ponieważ słyszałem że są świece które można długo grzać i takie które nie można bo powinny być wyłączane przez przekaźnik. Czy w tym modelu są podłączone szeregowo i czy oznacza to ze jak jedna się spali to nie działa reszta i auto nie odpali ? |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 10, 2009 8:27 pm ] |
Cytuj: Chodzi mi o W 123 240 D. Typ w którym pomiędzy świecami są jeszcze druty
tak masz wolno grzejne świece na duży gwint, są połączone szeregowo i jeśli padnie jedna reszta też nie działa... |
| Autor: | kampfhundnr1 [ wt lis 10, 2009 9:41 pm ] |
Janfocus pisze: masz wolno grzejne świece na duży gwint
Da się to jeszcze dokupić. Bo widzę że poprzedni własciciel pozakładał każda z innej parafii. |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 10, 2009 10:03 pm ] |
bez problemu |
| Autor: | kampfhundnr1 [ wt lis 10, 2009 10:29 pm ] |
Teraz niech jeszcze tylko ktoś powie która to wolno grzejna. I czy wszystkie tam mają być jednakowe. |
| Autor: | Janfocus [ wt lis 10, 2009 11:02 pm ] |
ta z pętelką po prawej -wszystkie jednakowe |
| Autor: | chmielo [ śr lis 11, 2009 12:29 am ] |
jak będziesz zakładał druty to dokładnie je posprawdzaj czy leżą tam gdzie powinny, możesz je wyprostować (oczywiście nie rozciągnąć ;D) i po doginać otwory |
| Autor: | kampfhundnr1 [ śr lis 11, 2009 8:51 am ] |
chmielo pisze: jak będziesz zakładał druty to dokładnie je posprawdzaj czy leżą tam gdzie powinny
Ma się rozumieć! Tylko skąd mam wiedzieć jak powinno prawidłowo to wyglądać. |
