| Hybrydowy central ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=384 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ta linia [ pn lut 25, 2002 11:24 am ] |
Mam taki pomyśł : ponieważ siłowniki podciśnieniowe centrala we wlewie i w bagażniku mam jak nowe, a w drzwiach są w stanie daleko posuniętego rozkładu może by założyć hybrydowego centrala ? Bagażnik i wlew zostanie orginalny (podciśnieniowy), rurki w drzwiach zaślepię, zamiast siłowników podciśnieniowych w drzwiach założę elektryczne sterowane z drzwi kierowcy (zestaw 4 + sterowanie za 65 zł na WOLUMENIE). Jak wszystko dobrze pójdzie będę miał hybrydowy central . Czy to tylko nie jest zbyt duże wykroczenie przeciwko orginalności naszych rumaków ?
| Autor: | Zibi [ pn lut 25, 2002 11:39 am ] |
Taaa, myślę że zostaniesz natychmiast wykluczony z klubu, a każdy jego członek będzie miał obowiązek przynajmniej raz w miesiącu puknąć twój wóz (albo zarysować go gwoździem)
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lut 25, 2002 1:29 pm ] |
Musze powiedzieć, że z tym hybrydowym centralem to całkiem ciekawy pomysł. Też rozważałem założenie u siebie takiego "cuda" dopóki nie udało mi się "jako-tako" uruchomić pneumatyka. Ale na razie działa i nie narzekam. Chociaż najlepiej byłoby założyć elektryczną pompkę ciśnienia sterowaną przez zamek w drzwiach kierowcy i pompującą w razie potrzeby (o ile mi wiadomo, to takie rozwiązanie jest w puchaczu). A tak przy okazji to który typ centrala masz u siebie: starszy (do każdego siłownika przychodzą 2 przewody ciśnieniowe) czy nowszy (po 1 przewodzie na siłownik) ? |
| Autor: | ta linia [ pn lut 25, 2002 2:10 pm ] |
Po dwa przewody do każdego siłownika. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lut 25, 2002 2:27 pm ] |
Czyli to samo co u mnie . Ale co to dla nas, mercmaniaków .
| Autor: | Zibi [ pn lut 25, 2002 2:51 pm ] |
ja mam elektryczne siłowniki centralki (wstawiłem, bo po tygodniu posiadania samochodu miałem już rozprute obydwa zamki ) i bardzo sobie chwalę, myślę że posiadanie centralki pneuma (która po 3 godz siada) tylko dla tego że jest oryginalna jest bez sensu.
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lut 25, 2002 3:16 pm ] |
Niewątpliwie masz rację, też rozważałem założenie elektryki, ale póki co całkiem przypadkiem odkryłem nieszczelność i jak na razie mogę się cieszyć pneumatycznym. Pytanie tylko, jak długo...
| Autor: | Kowal [ pn lut 25, 2002 11:14 pm ] |
Witam, Przerabiałem już łączenie centrala elektrycznego z pneumatycznym:) A dokładniej założyłem siłownik elektryczny ktory steruje zaworkiem zamka pneumatycznego, dzieki czemu mam otwierany z pilota centralny zamek pneumatyczny Tak wiec koniec koncow kleić łatać i posiadać coś wyjątkowego.
Pozdrawiam. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lut 26, 2002 12:24 pm ] |
O! I to jest dobry pomysł, ale na razie nie mam kasy za zastosowanie czegoś takiego Poza tym chciałbym jeszcze do tego dołożyć jakiś prosty alarm.
| Autor: | Kowal [ wt lut 26, 2002 10:37 pm ] |
Mike pamiętaj, że nie każdy siłownik mieści się w drzwiach (bez cięcia blachy) A i takich fanatyków widziałem którzy cieli blachę, żeby umieścić siłownik elektryczny w "odpowiednim" miejscu. Ja zainstalowałem najmniejszy siłownik jaki zanlazłem (Cheetach) Chodzi o to, że musi być płaski. A z zaworkiem pneumatycznym połączyłem to ustrojstwo drutem Jak będziesz miał problemy to napisz do mnie, spróbuję pomóc.
| Autor: | ta linia [ śr lut 27, 2002 7:36 am ] |
Panowie !!! W drzwiach meia jest tyle miejsca, że zmieści się każdy siłownik (nawet od pralki automatycznej) nie ma mowy o wycinaniu jakiejś blachy. Polecam komplet za 55 zł na Allegro. |
| Autor: | Kowal [ śr lut 27, 2002 12:27 pm ] |
Pewnie, że się zmieści kwestja tylko gdzie go chcesz wstawić i jak połączyć z zaworkiem sterującym? (Oczywiście cały czas mówimy a raczej piszemy o hybrydzie)
| Autor: | ta linia [ czw lut 28, 2002 7:18 am ] |
Uważam za dziwny pomysł instalowanie siłownika do sterowania zaworkiem. Siłownik sterujący montujemy w drzwiach kierowcy, w pozostałych drzwiach slav'y. Zaślepiamy rurki do orginalnych siłowników w drzwiach. Działa podciśnieniowo bagażnik i wlew paliwa (sterowany zaworkiem), a drzwi sterujemy siłownikiem master (równolegle). Ja mam za sobą pierwszy etap tzn. nareszcie działa mi bagażnik i wlew paliwa, pozostało mi założyć elektrykę. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw lut 28, 2002 11:27 am ] |
Tak więc życzę powodzenia przy montażu. Możesz później się z nami podzielić uwagami i dobrymi radami na temat montażu
| Autor: | MateuszCCS [ czw lut 28, 2002 6:57 pm ] |
silownik elektryczny (slave ...) podlaczony pod alarm. wbudowany w drzwi kierowcy - zadengo ciecia ... tylko dwa otwory pod sruby. steruje to (jest przykrecone) kolkiem blokujacym drzwi (tym wystajacym z tapicerki) - hint - wywalic oryginalna zapinke tego kolka (bo sie nie miesci) , nawiercic w nim otworek i przelozyc zawleczke. dziala to u mnie od prawie trzech lat. Pozdrawiam, Mateusz. <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: MateuszCCS dnia 2002-02-28 18:58 ]</font> |
