| filtr wstępnego oczyszczania paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38268 |
| Autor: | optymizer [ czw sty 08, 2009 1:33 am ] |
| Tytuł: | filtr wstępnego oczyszczania paliwa |
no więc gdzie on jest?? szukam na forum i nie mogę znaleźć, w książce napraw też jest tylko napisane co z nim zrobić ale gdzie go znaleźć już nie :/ jedyne co znalazłem na forum to z tego tematu http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... zyszczania THEMOD pisze: to będzie trzeba szukać patrząc od góry na silnik po lewej stronie, pompa zasilająca jest w okolicach miejsca gdzie przewód z paliwem do silnika dochodzi (trochę niżej i bardziej po lewo od pompy wtryskowej) a w okolicach znajduje się też filtr wstępnego oczyszczania, mam ładny rysunek książkowy to jakby coś mogę zeskanowac i wysłać, narazie zerknij tutaj (jest tam wzmianka o wymianie filtra paliwa): http://macmerc.eltrakon.pl/naprawa/napr016.html#zima , jakby dalej był kłopot to wrzucę skan i nie będzie problemu, themod[/list] i szukałem w tej okolicy ale niestety nie znalazłem a link nie działa, czy ktoś mógłby mi podesłać jakieś zdjęcia albo dokładnie opisać gdzie on jest i jak wygląda?? Silnik 300D '83 rocznik
| Autor: | Xytras [ czw sty 08, 2009 1:36 am ] |
Powinien być na przewodzie paliwowym gdzieś obok pompy wtryskowej chyba, taki walcowaty. |
| Autor: | M100 [ czw sty 08, 2009 8:44 am ] |
Pierwszy filtr jest w baku taki walec z siateczki wkręcany dużym imbusem, i różni się on gęstością siatki w dieslu i w benzynie. Drugi zazwyczaj przezroczysty montuje się gdzieś przed głównym filtrem, jeśli nie masz przecinasz przewód paliwowy, plus dwie opaski i po sprawie. |
| Autor: | Janfocus [ czw sty 08, 2009 11:11 am ] |
filtr wstepnego oczyszczania jest na przewodzie paliwowym przy pompie paliwa (poniżej pompy wtryskowej) tam gdzie jest cięgno do ręcznego pompowania paliwa. Filtr jest walcowaty przezroczysty (lub mleczny -oryginał) i ma wejście w osi i wyjście prostopadle do osi... Demontaz 2 obejmy na przewodach paliwowych. |
| Autor: | optymizer [ czw sty 08, 2009 2:53 pm ] |
M100 pisze: jeśli nie masz przecinasz przewód paliwowy, plus dwie opaski i po sprawie.
jak go ewentualnie zrobić to wiem http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... jpgxq2.jpg (zamieszczam link bo nie moge ladnie wrzucić obrazka do posta -.-
| Autor: | Janfocus [ czw sty 08, 2009 3:33 pm ] |
powinien byc zamontowanu na tej rurce, co wchodzi od prawej strony do pompy paliwa (rurka idzie z baku), na filtrze jest strzałka zaznaczony kierunek przepływu ropy... |
| Autor: | optymizer [ czw sty 08, 2009 5:42 pm ] |
tej czarnej rurce co idzie do ręcznej pompki czy tej przezroczystej co idzie do filtra dokładnego czyszczenia?? a byłbyś tak miły i mi zedytował rysunek w np paincie i zaznaczył gdzie to powinno być skoro nie mam? |
| Autor: | Janfocus [ czw sty 08, 2009 7:47 pm ] |
optymizer pisze: tej czarnej rurce co idzie do ręcznej pompki
tak, bo filtr ma być przed pompą... |
| Autor: | optymizer [ czw sty 08, 2009 11:03 pm ] |
ok wielkie dzięki za odpowiedz, a tak jeszcze się zapytam jak już przy filtrach jesteśmy czy w beczce jest jakiś odstojnik wody przy filtrach?? w dieslu citroena i oplu takie coś (i co jakiś czas się to opróżnia) jest a jak tu?
| Autor: | Janfocus [ czw sty 08, 2009 11:57 pm ] |
niet
