| Kolejność cylindrów OM617 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=38246 |
| Autor: | Kulka [ śr sty 07, 2009 12:22 am ] |
| Tytuł: | Kolejność cylindrów OM617 |
Witam, Może mnie ktoś oświecić jak idą numery cylindrów w OM617? Padły mi żarówki na cylindrze 4 i 5 i nie wiem w których wymienić. Pozdr |
| Autor: | Xytras [ śr sty 07, 2009 12:31 am ] |
Stawiam na dwa pierwsze od ściany grodziowej Jak masz omomierz to je sprawdź. |
| Autor: | kielbik [ śr sty 07, 2009 2:49 am ] |
Wymien po prostu w tych, w ktorych sa uszkodzone |
| Autor: | moonracer [ śr sty 07, 2009 7:43 am ] |
w benzynie numery cylindrów są na listwie przykrywającej przewody WN, może w D jest w podobnym miejscu. |
| Autor: | Janfocus [ śr sty 07, 2009 10:43 am ] |
moonracer pisze: w benzynie numery cylindrów są na listwie przykrywającej przewody WN, może w D jest w podobnym miejscu.
numery cylindrów czy kolejność zapłonu? Bo to zasadnicza różnica... |
| Autor: | THC [ śr sty 07, 2009 11:29 am ] |
| Tytuł: | Re: Kolejność cylindrów OM617 |
Kulka pisze: Padły mi żarówki na cylindrze 4 i 5 i nie wiem w których wymienić.
Pozdr No to może spróbuj na 4 i 5 cylindrze. Kolejnośc zapłonu jest odlana na pokrywie zaworów 1,5,4,3,2 jakoś tak zundelfluge |
| Autor: | Xytras [ śr sty 07, 2009 11:40 am ] |
Może kolega omomierzem sprawdzał we wtyczce przy module które są martwe, w 124 ostatnio właśnie w ten sposób sprawdzałem i 1 cylinder we wtyczce oznaczał ten przy przednim pasie, jeśli miałoby być podobnie w beczce to pewnie chodzi o dwa przy ścianie grodziowej... Przyznam że nie wiem bo nigdy nie szedłem na taką łatwiznę w W123, tylko sprawdzałem która jest martwa... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr sty 07, 2009 1:12 pm ] |
Lomatko -zapamietajcie sobie raz na zawsze- cylindry zawsze sie "liczy" od rozrządu.Czyli 1 cylinder to ten zaraz od chodnicy.... i potem to juz kazdy do tych 5-6 sie doliczy. |
| Autor: | Xytras [ śr sty 07, 2009 1:21 pm ] |
Z ciekawości, jak liczy się w V ? |
| Autor: | Stomek [ śr sty 07, 2009 1:34 pm ] |
Xytras pisze: Z ciekawości, jak liczy się w V ?
Zazwyczaj na przemian, tak jak przesunięte są względem siebie połówki silnika. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr sty 07, 2009 1:51 pm ] |
Stomek pisze: Xytras pisze: Z ciekawości, jak liczy się w V ? Zazwyczaj na przemian, tak jak przesunięte są względem siebie połówki silnika. zazwyczaj -ciekawostką jest ze w moim 450SLC jest tak 4 8 3 7 2 6 1 5 przy V to juz jest sprawa producenta- sliniki żędowe od rozrzadu i tu nie ma raczej odstępstw. |
| Autor: | Stomek [ śr sty 07, 2009 2:04 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Stomek pisze: Xytras pisze: Z ciekawości, jak liczy się w V ? Zazwyczaj na przemian, tak jak przesunięte są względem siebie połówki silnika. zazwyczaj -ciekawostką jest ze w moim 450SLC jest tak 4 8 3 7 2 6 1 5 przy V to juz jest sprawa producenta- sliniki żędowe od rozrzadu i tu nie ma raczej odstępstw. Zazwyczaj, bo przypomniała mi się V12 Caterpillara, w której musiałem ustawić luzy zaworowe i przeraziła mnie 12-cyfrowa kolejność zapłonu. Do głębszej analizie wyszło,że to dwa silniki 6-cylindrowe o kolejności 153624 (standard dla 6R) złożone z przesunięciem. |
| Autor: | Kulka [ śr sty 07, 2009 3:39 pm ] |
Xytras pisze: Może kolega omomierzem sprawdzał we wtyczce przy module które są martwe
Dokładnie tak, na wtyczce są numery cylindrów. MERCEDES 4 EVER dostaje punkt. Pozdr. |
