| Korekcja prędkościomierza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3806 |
| Autor: | remi [ pn wrz 29, 2003 1:01 pm ] |
| Tytuł: | Korekcja prędkościomierza |
ahoj zauważyłem że mój prędkościomierz pokazuje około 10km więcej niż to co wyświetlają radary nad jezdniami (nie chodzi mi o radary policyjne bo te zaaaaaaaaawsze pokazują za dużo ).
Mam więc pytanko: czy przestawiając wskazówkę prędkościomierza na ośce można dokonać korekcji wskazań prędkości ( na ośce jest włosowa spiralka/sprężynka czyli jak na starcie będzie bardziej naciągnięta to powinna stawiać większy opór przy większym wychyleniu wskazówki) czy ja to dobrze wykombinowałem??? Czy ktoś z was robił takową korekcję i jak się na to zapatrujecie właśnie padł mi licznik kilometrów i chciałbym go rozebrać i spróbować usprawnić więc przy okazji przestawiłbym wskazówkę pozdrawiam |
| Autor: | damian [ pn wrz 29, 2003 4:37 pm ] |
A może jest to tylko kwestia rozmiaru opon? |
| Autor: | wooks [ pn wrz 29, 2003 9:22 pm ] |
no właśnie jakie masz oponki w swoim "demonie prędkości" |
| Autor: | laudan [ pn wrz 29, 2003 10:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: Korekcja prędkościomierza |
remi pisze: ahoj
zauważyłem że mój prędkościomierz pokazuje około 10km więcej niż to co wyświetlają radary nad jezdniami (nie chodzi mi o radary policyjne bo te zaaaaaaaaawsze pokazują za dużo ). To nie problem Twojego predkosciomierza, a wogole wszystkich europejskich autek, oprocz cienzarowek i autobusow. Moj tez pokazuje srednio okolo 10 km/h wiecej od radarow, nie zaleznie czy jade 40, czy 100 (opony i przelozenia takie jak podaje producent). Stad tez nasze demony mkna z predkoscia wieksza niz podaje producent. Jesli chcesz wyregulowac licznik, to sa specjalistyczne warszaty (zapytaj sie w zakladach legalizujacych tachometry). Raczej nie rob przesuwaj wskazowki, bo efekt moze byc inny od zamierzonego. |
| Autor: | wooks [ pn wrz 29, 2003 10:36 pm ] |
co racja to racja, większość prędkościomierzy jest już tak zrobiona że pokazują więcej niż się w rzeczywistości poruszasz, może ma to jakis związek z bezpieczeństwem |
| Autor: | klucha116 [ wt wrz 30, 2003 8:26 am ] |
Rozbieralem licznik dwa razy tak, ze kazdy trybik byl oddzielnie i sie udalo!! Moim zdaniem, jezeli predkosciomierz zawsze przeklamuje o 10km/h, mozna smialo przestawic wskazowke!! Przestaw wskazowke przez bolczyk ograniczający, zaznacz miejsce w ktorym zatrzymuje sie wskazowka (licznik powinien lezec cyferblatem do góry), zdejmij ostroznie wskazowke, nastepnie zaloz ją przesunieta o wartosc o jaką przeklamywala i po klopocie!! |
| Autor: | remi [ wt wrz 30, 2003 9:43 am ] |
Witam oponki tylne mam raczej poprawne - 175/70 14cali przy naprawie licznika kilometrów i tak muszę zdjąc wskazówkę i odkręcic cyferblat więc pomyślałem że można by dokonać lekkiej korekcji podziele się uwagami po złożeniu i przetestowaniu albo podkręcę wskazówkę w drugą stronę i będę miał najszybszą dwusetkę w całym byłym układzie warszawskim
pozdro |
| Autor: | Tian [ wt wrz 30, 2003 10:20 am ] |
Oponki masz raczej za małe, według mnie powinieneś mieć 175/R 14 co daje około 658 mm średnicy, a w tej chwili masz 595 mm średnicy. Obwód równa się 2 pi R itd....Proszę o korektę jeżeli pomyliłem się w obliczeniach. |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 30, 2003 10:41 am ] |
wooks pisze: co racja to racja, większość prędkościomierzy jest już tak zrobiona że pokazują więcej niż się w rzeczywistości poruszasz, może ma to jakis związek z bezpieczeństwem Ja słyszałem inną teorię: liczniki kilometrów i prędkościomierze są na ogół przeskalowane w górę po to, aby skrócić okresy międzyprzeglądowe w ASO (wg szanującego się pisma moto w Niemczech które przeprowadziło testy liczników w wielu autach różnych marek) - może kiedyś w MB robili podobnie? Mój SEK też zawyża o 8 - 10km/h (nie 8-10%!!!). Tian pisze: Oponki masz raczej za małe, według mnie powinieneś mieć 175/R 14 co daje około 658 mm średnicy, a w tej chwili masz 595 mm średnicy. Obwód równa się 2 pi R itd....Proszę o korektę jeżeli pomyliłem się w obliczeniach.
175 x 70% = 122,5 (profil w mm) 122,5 x 2 = 245 mm (suma profili) 14" x 2,5 = 350 mm (wysokość felgi w mm) 350 + 245 = 595 mm (średnica koła) Tian - masz rację |
| Autor: | lysy2 [ wt wrz 30, 2003 11:00 am ] |
tak gwoli scislosci, to wcale nie musisz sciagac cyferblatu ani wskazowki z licznika, aby go naprawic. ja zrobilem to bez tego i takze w 200D
| Autor: | klucha116 [ wt wrz 30, 2003 11:24 am ] |
lysy2 pisze: tak gwoli scislosci, to wcale nie musisz sciagac cyferblatu ani wskazowki z licznika, aby go naprawic.
ja zrobilem to bez tego i takze w 200D ![]() Hmm, dwa razy rozbieralem licznik u siebie i raz u georem'a, to zawsze zdejmowalem cyferblat!! Ale slyszalem o ginekologu, który wymienił panewki w swojej 450 bez rozbierania silnika - przez rurę wydechową |
| Autor: | Wrobel [ wt wrz 30, 2003 12:38 pm ] |
A mi pokazuje 10-15 za mało! U mnie fabrycznie Lorinser przystosował licznik do mniejszych opon 225/50/15, a teraz mam 225/60/15 i łobuz kłamie mi jak z nut!
I ciągle mi sie wydaje, ze za duzo mi pali
| Autor: | laudan [ wt wrz 30, 2003 2:10 pm ] |
Wrobel pisze: I ciągle mi sie wydaje, ze za duzo mi pali
![]() Czyli sprytnie klamie
| Autor: | wooks [ wt wrz 30, 2003 8:27 pm ] |
oto co pokazuje skrypt do przeliczania rozmiaru opon na MacKuzowej stronie http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1064946236_skrypt.jpg piszesz, że licznik pokazuje za dużo o ok 15% i wszystko jasne 10% to norma fabryczna a te 5% nadrabiają za małe opony |
