Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:22 pm
Post: ndz gru 21, 2008 10:07 pm
Witam wszystkich od niedawna jestem użytkownikiem beczki...
Wracając sobie od kumpla który ma kanał... gdzie dolałem oleje do skrzyni i mostu (nagle nastała cisza ;p) i wymianie olej w slinku... ale wracajac do tematu
Od kupna auta miałem problemy z biegami a zwłaszcza ze wstecznym... gumki przy wybieraku były zużyte wymieniłem... reszta biegów wchodziła...
wsteczny nie.... wracając z trasy nagle pedał sprzęgła utopił się i nie powrócił... po zaholowaniu i oględzinach i przeczytaniu forum.... doszedłem do wniosku
Płyn jest w układzie hamulcowym... podczas wymiany gumek odkręcałem wysprzeglak czy jak to się zwie przy skrzyni żeby sprawdzić zużycie sprzęgła płyn nie wyciekał wiec nie odpowietrzałem... Ale zaglądając pod pedeał i widać mokrą pompkę sprzęgła !!!
Pytanie czy tylko wymiana gumek ewentualnie pompki na co sie zdecyduje uratuje moja beczke... czy wysprzeglak tez do wymiany.. ???
Co sadzicie o tym wstecznym czytałem ze jakieś małe łożysko trzeba wymienić ale nikt nie nazwał tego fachowo... chodzi o to łożysko dociskowe sprzęgła ?? czy jakieś przy wysprzęgliku. ???
Proszę o rady jutro z rana działam...
Liczę na Was :)
pozdro
P.S dodam jeszcze ze sprzęgło łapało mi od samego dołu...
Post: ndz gru 21, 2008 10:19 pm
To jest pewnie przyczyną problemów ze wstecznym. Polecam wymianę pompy sprzęgła przy pedale na dobry i nowy! zamiennik. Pompa pewnie mieszała płyn z powietrzem i jakoś to działało, aż padło całkowicie. Przy odpowietrzeniu i wyregulowaniu powinno wszystko działać jak nowe.
Post: pn gru 22, 2008 4:40 pm
Nowa pompka sprzęgła chyba ci będzie potrzebna. Ja mam ten sam problem (chodzi o sprzęgło) ale jeszcze nie zdążyłem się za to zabrać. A ile masz płynu?? jak masz w normie to ja też uważam że płyn może mieszać się z powietrzem.
Jak będziesz może sprawdzał ceny tych pompek, to napisz bo ja też jestem zainteresowany. Napisz co i za ile- będę wdzięczny
Na razie nie żyjąca 230E
Post: pn gru 22, 2008 4:59 pm
zamówiłem nową pompkę FAG czy jakoś tak w cenie 140zl u miejscowego specjalisty od merców... na allegro są za około 120...jutro mam odbiór, nie chciałem inwestować w używkę... płyn mam w normie...
jutro dam znać czy tylko pompka była przyczyna awarii.
Post: pn gru 22, 2008 6:53 pm
Dzięki wielkie i powodzenia
Post: wt gru 23, 2008 5:00 pm
pompka wymieniona... ale problemy są z odpowietrzeniem, raz się udało chociaż wstecznego i tak nie dało rady wbić ale chciałem lepiej odpowietrzyć i uciekło...teraz znów odpowietrzyłem ale ciężko wbić biegi....
ma ktoś sposób na odpowietrznik przy siłowniku bo jakoś nie moglem go ruszyć i odpowietrzałem na śrubie z rurka...
