| Cisza po przekreceniu kluczyka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37945 |
| Autor: | Narhir [ czw gru 18, 2008 9:32 pm ] |
| Tytuł: | Cisza po przekreceniu kluczyka |
Witam serdecznie, Mam pewien problem... dawno temu mialem problem z rozrusznikiem wymienilem akumulator wymienilem rozrusznik bo bylo albo tak ze kreci kreci kreci i nie moze zaskoczyc albo nie kreci i robi prrrrrrrrr Po wymianie rozrusznika ten problem ustal.. i bylo wszystko ladnie pieknie super zapalal za pierwszym razem ale czasami ma swoje humory.. tak jak teraz Przekrecam kluczyk i nic ZERO nawet nie zaczyna krecic.. po przekreceniu jedynie swieci sie sie kontrola od swiec potem gasnie proboje dalej przekrecic i zero cisza nawet nie proboje krecic.. co moze byc tego powodem ? zle zamontowany rozrusznik ? Pozdrawiam |
| Autor: | Spychal [ czw gru 18, 2008 10:01 pm ] |
A przygasaja Ci kontrolki (ladowanie?) Przyczyn moze byc kilka, mogly Ci sie zawiesic szczotki w rozruszniku (strzel w niego mlotkiem raz lub dwa - jeno z chlebkiem ), mozesz miec problem z masa (przeczyc klemy przy baterii i miejsce laczenia masy z nadwoziem, przy podluznicy), mozesz miec rowniez wyjechany akumulator (do zakrecenia rozrusznikiem potrzebna jest spora sila - kontrolki na desce bede sie swiecic normalnie - piszesz ze aku jest nowe, wiec wtedy trzeba by sie przyjrzec ladowaniu).
Z Hardcore'owych przyczyn to u mnie przy podmiance startera niedbale ulozylem przewod zasilania, latal sobie jak chcial i jak dotknal kolektora to upalil sie w cholere. Tez nie chcial startowac z kluczyka
| Autor: | Jawu [ pt gru 19, 2008 8:57 am ] |
Stawiam na automat rozrusznika. |
| Autor: | Janfocus [ pt gru 19, 2008 10:48 am ] |
Narhir pisze: proboje dalej przekrecic i zero cisza nawet nie proboje krecic..
albo automat rozrusznika albo styki w stacyjce... automat jest tańszy
| Autor: | dario1 [ pt gru 19, 2008 10:53 am ] |
Skrzynia manual czy aftomat |
| Autor: | Idzik [ pt gru 19, 2008 5:19 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18124 |
| Autor: | darus [ sob gru 20, 2008 12:31 pm ] |
Zacznij od sprawdzenia, czy dochodzi prąd do rozrusznika po przekręceniu kluczyka, jezeli nie uszkodzony jest kabel, lub kostka stacyjki. Jezeli prąd dochodzi, nic innego tylko trzeba wyjąć rozrusznik. |
