| problem z licznikiem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37941 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | karolmar [ czw gru 18, 2008 6:34 pm ] |
| Tytuł: | problem z licznikiem |
podczas przekladki silnika 200 na 300 zmienilem licznik ze 160 na 180 i nie dziala mi podswietlenie czy przyczyna moze byc ze licznik jest od innej serii??? I jak powinien wygladac licznik z III serii. |
| Autor: | darus [ czw gru 18, 2008 7:19 pm ] |
To nie jest przyczyną, byc moze przyczyna jest uszkodzony ściemniacz, spróbuj przełozyć pokretło ze starego licznika. Zegary w III serii nie mają napisów przy wskażnikach typu tank, oel, tylko symbole. |
| Autor: | THC [ czw gru 18, 2008 10:19 pm ] |
To nie pokrętło, tylko potencjometr do którego zamocowane jest pokrętło , które poza ściemnianiem oświetlenia zegarów i deski kasuje przebieg dzienny. Pokręć nim , kiedy błyśnie oświetlenie, powoli wróć w to położenie. Jeśli nie błyśnie wyjmij zegary. Potencjometr jest porcelanowy, widać na nim dwie miedziane blaszki, zmostkuj je na stałe, to powinno rozwiązać problem. Zakładam,że wszystkie żarówki są ok. Seria nie ma tu nic do rzeczy .Tylko w pierwszej sa napisy : tank, oel, temp. Druga ma piktogramy, trzecia również. W trzeciej jest inne rozmieszczenie na tarczy po lewej. |
| Autor: | vpiqs [ czw gru 18, 2008 10:21 pm ] |
nie ma sreberek na wskazowkach tylko czarne nakladki, inaczej dziala kontrolka rezerwy tj. przy wlaczonym zaplonie pali sie rezerwa a po uruchomieniu silnika gasnie (o ile jest paliwo |
| Autor: | MajsterGarage [ pt gru 19, 2008 10:26 am ] |
| Tytuł: | Re: problem z licznikiem |
karolmar pisze: I jak powinien wygladac licznik z III serii.
Dokładnie tak:
| Autor: | dario1 [ pt gru 19, 2008 10:46 am ] |
Czy oświetlenie innych elementów działa czy też nie? |
| Autor: | karolmar [ pt gru 19, 2008 10:53 am ] |
kurde no wlasnie tez nie dziala podswietlenie innych elementow |
| Autor: | dario1 [ pt gru 19, 2008 11:16 am ] |
Proponuję jeszcze raz wyjąć zegary i sprawdzić podłączenia i tam szukałbym przyczyny ewentualnie jeszcze bezpieczniki ale te już na pewno sprawdziłeś |
| Autor: | karolmar [ pt gru 19, 2008 12:03 pm ] |
bezpieczniki sa dobre, ktory przewod przy lizcniku (pin) jest od podswietlania?? i skad ten kabel idzie |
| Autor: | dario1 [ pt gru 19, 2008 12:17 pm ] |
karolmar pisze: podczas przekladki silnika 200 na 300 zmienilem licznik ze 160 na 180 i nie dziala mi podswietlenie czy przyczyna moze byc ze licznik jest od innej serii??? I jak powinien wygladac licznik z III serii.
Przekładałeś całe zegary czy tylko prędkościomierz |
| Autor: | karolmar [ pt gru 19, 2008 1:22 pm ] |
całe zegary. zegary sa z I serii a auto z III jezeli cos to da |
| Autor: | dario1 [ pt gru 19, 2008 2:50 pm ] |
Podłącz poprzednie zegary jeżeli wszysko jest OK to coś jest nie tak z tymi nowymi i należy je rozkręcić i oblukać bo może jakiś kabelek jest poluzowany. Jako wzór posłużą ci dobra zegary i wtedy dowiesz się który pin jest do czego. Miłej dłubaniny
| Autor: | THC [ pt gru 19, 2008 2:58 pm ] |
karolmar mostkowałeś potencjometr? Może zmostkuj zanim rozbierzesz pół samochodu i instalacji elektrycznej. Taka awaria spotyka każdą 123 prędzej czy później. Ale może jak naklepiemy pięć stron wątku wałkowanego wiele razy to Cię oświeci. |
| Autor: | karolmar [ pt gru 19, 2008 4:43 pm ] |
potencjometr od sciemniania??? |
| Autor: | Witus_d [ sob gru 20, 2008 7:54 am ] |
Kolega THC ma racje. Potencjometr od ściemniania. Ja gdy wyjąłem swój wysypał się z niego proszek i druciki, pozostało więc zrobić mostek. Dodam tylko, że jednocześnie nie ma wtedy podświetlenia deski, więc objawy u ciebie są typowe, a usterka prosta do usunięcia. |
