| [W123] stukanie w tylnym kole https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37900 |
| Autor: | qba2004 [ wt gru 16, 2008 2:53 pm ] |
| Tytuł: | [W123] stukanie w tylnym kole |
Witam serdecznie, jestem nowy na tym forum i od niedawna posiadam swojego mercedesa w123 2.4D, ostatnio zaczęło coś stukać w tylnym prawym kole, stukanie jest metaliczne i "w rytm" obracającego się koła, podczas wciśnięcia pedału hamulca ustaje... co to może być? |
| Autor: | Jawu [ wt gru 16, 2008 3:08 pm ] |
Witam Cię - stukają prawdopodobnie klocki w zaciskach. Podnieś tył i sprawdż, co się dzieje przy obracaniu kołem. Zaciski dobrze widać po zdjęciu kół. |
| Autor: | mysza3tm [ wt gru 16, 2008 3:09 pm ] |
Prawdopodobnie luźny zacisk. Też takie coś kiedyś miałem tyle że w lewym kole z przodu |
| Autor: | Zenon [ śr gru 17, 2008 12:13 pm ] |
jak wyżej. Powodzenia |
| Autor: | Wit [ śr gru 17, 2008 1:42 pm ] |
Miałem nawet taki przypadek, że poprzedni właściciel wsadził jakieś klocki z bazaru, w których odkleiła się okładzina i latała luzem w zacisku |
| Autor: | Jawu [ śr gru 17, 2008 2:06 pm ] |
Stuki metaliczne mogą też być od lużnych sworzni, które przechodzą przez ucha klocków i są osadzone w zacisku. Ten stuk występuje raczej w momencie hamowania i dalej cichnie. Szukaj, a w razie wątpliwości - pytaj. |
| Autor: | magic23 [ śr gru 24, 2008 3:17 pm ] |
To ja sie dorzuce do pytania mam identyczna sytuacje jak opisuje kolego tyle, ze jak wrzuce wsteczny i przejade kawalek to stukot ustepuje na jakis czas. Nie wiem czy to odgłos z tylneo koła stawiał bym na most a ostatnio zaczałem sie zastanawiać, ze to może przez śruby w kole, które są dłuższe niż standardowe i po prostu wchodzą zbyt głeboko w piaste przez co o coś chaczą, ale z drugiej strony mam założone dystanse i jeżdze tak już od paru lat i nigdy nie było problemu. Dzięki <br>Dodano po 3 minutach.:<br> aa nie doczytalem do konca u mnie jest taka różnica, że po wciśnięciu hamulca stukot nie ustępuje dopiero po zatrzymaniu pojazdu |
| Autor: | karolmar [ śr gru 24, 2008 3:33 pm ] |
magic23 sciagnij oslone z poloski i zobacz czy polos jest nasmarowana bo tez tak mialem i im szybciej jechalem tym bardziej stukało. nasmarowalem i jest ok |
| Autor: | viol [ czw lut 05, 2009 2:32 pm ] |
witam serdecznie ja mam bardziej skomplikowany problem jeżdżę W123 kombi w sierpniu zaczęło coś stukać..ale trudno było zlokalizować gdzie...wydawało się,że w przednim kole pojechałam do mechanika-diagnoza-poduszka kupiłam,wymienili,ale za tydzień odgłos stukania wrócił brak czasu i inne naprawy spowodowały,że dopiero w listopadzie pojechałam do kolejnego mechanika on po wymianie i naprawie innych części stwierdził,że to półośka się kończy i trzeba to zrobić,ale on nie ma.... ani ja ani mechanik nie miał czasu i powiedział,że mogę jezdzić bo to nic strasznego... 2 tygodnie temu w końcu odstawiałam go do naprawy i on stwierdził,że to półośka i klocki -wymienił postukał,popukał i podobno super po zrobieniu rundki nic nie stukało...ale już wieczorem wróciło teraz jest kolejna diagnoza tego samego pana co wymienił poduszkę ,teraz półośkę)że to skrzynia biegów!!! a nie dodałam,że stukot jest tylko przy ruszaniu z jedynki i po wrzuceniu kolejnych biegów zanika za to są inne dziwne objawy -zarzuca i szarpie podczas zmiany biegów sama już nie wiem co mam robić czy zaufać i wymienić skrzynię co nie jest tanią rzeczą czuję się po części jak skończony frajer,bo mechanicy jak widzą babę to wciskają kity i niezle naciągają na kasę/tego nauczyło mnie wieloletnie doświadczenie/ będę wdzięczna za pomoc |
| Autor: | Janfocus [ czw lut 05, 2009 3:13 pm ] |
viol pisze: teraz jest kolejna diagnoza
proponuję zmienić warsztat -polecam p. Karbowniczka na Tapicerskiej -tam jak to On mówi gwarancja jest dożywotnia trudno coś z tego opisu dokładniej wywnioskować, co to może być bo raz dotyczy to przodu raz tyłu, ale jesli mieszkasz gdzieś w oklicach mokotowa, to mogę podjechać i może będę w stanie powiedzieć co tam stuka, albo przynajmniej gdzies skierować... |
| Autor: | strach123 [ czw lut 05, 2009 3:36 pm ] |
Witam, ja proponuje sprawdzić łączniki stabilizatora u mnie własnie się kończą i mam podobny objaw |
| Autor: | stanski61 [ czw lut 05, 2009 3:43 pm ] |
~qba2004 Cytuj: stukanie jest metaliczne i "w rytm" obracającego się koła, Obstawiam przegób,czyli półoś do wymiany.
| Autor: | viol [ czw lut 05, 2009 4:32 pm ] |
Janfocus pisze: proponuję zmienić warsztat -polecam p. Karbowniczka na Tapicerskiej -tam jak to On mówi gwarancja jest dożywotnia też o tym myślałam,ale "specjalistów"jest wielu,a coraz mniej chce zajmować sie W 123.... czy dla niego to nie problem? Janfocus pisze: trudno coś z tego opisu dokładniej wywnioskować, co to może być bo raz dotyczy to przodu raz tyłu, ale jesli mieszkasz gdzieś w oklicach mokotowa, to mogę podjechać i może będę w stanie powiedzieć co tam stuka, albo przynajmniej gdzies skierować...
ja po prostu nie jestem znawcą w tym temacie... to tylko moje obserwacje dlatego odwiedzam tzw."specjalistów" mieszkam przy czerniakowskiej,więc gdyby propozycja była aktualna proszę o kontakt na @ wielkie dzięki
