| Szyba przednia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37866 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Tomaszek87 [ ndz gru 14, 2008 3:57 pm ] |
| Tytuł: | Szyba przednia |
Witam, potrzebuje pomocy, nie wiem jak sie zabrac za wyjecie przedniej szyby:/ Jak rozroznic jaki kolor szyby posiadam, bo sa podobno rozne , moze jakos po numerach. pozdrawiam |
| Autor: | maxtro [ ndz gru 14, 2008 4:23 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/cms_vi ... php?aid=15 Nie wiem czy ten system był wykorzystany już w W123. A tu masz opisane co i jak: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... +przedniej |
| Autor: | Maniek [ ndz gru 14, 2008 4:28 pm ] |
Proszę bardzo!
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ight=szyba Aby wyjąc przednią szybę musisz jeszcze zdemontować obicie tapicerskie przy suficie. Lusterko wewnętrzne zdejmujesz obracając jego stopką i wyrywając go. Bez obaw jak będziesz majstrował za nóżkę lusterka no nic nie masz prawa połamać, bo prędzej lusterko wyskoczy. Odkecasz osłony przeciwsłoneczne i tapicerka będze wolna Co do koloru to może w świetle dziennym podłóż pod szkło biała kartkę.... Pozdrawiam |
| Autor: | dyzio$ [ pn gru 15, 2008 3:37 am ] |
ja ostatnio wymieniałem szybe co prawda nie w mb 123 tylko w oplu i robilem to z kumplem co posiadałtakowa szybke i obiecal ja wstawic wiec najpierw wyjelismy tapicerke słupków potem wycielismy uszczelke i na rogu szyby drutem zaczelismy wycinac ta szybe potem przelozylismy drut jeden koniec do srodka drugi na zewnatrz i wycieismy szybe i niepekł a miala pekniecie od smego dolu do 3/4 wysokosci szyby a naklejke da rade czajnikiem wrzatku odkleic ale nalezy polewac z drugiej strony i pomalu odrywac nozykiem pozdrawiam |
| Autor: | Wit [ pn gru 15, 2008 8:38 am ] |
W związku ze zmianą szyby naklejkę można otrzymać nową w wydziale komunikacji. |
| Autor: | Jawu [ pn gru 15, 2008 10:22 am ] |
Opel miał na pewno szybę wklejaną, a W123 ma szybę w uszczelce gumowej, której się nie wycina, tylko wyjmuje. Nalepkę można podgrzać suszarką do włosów. |
| Autor: | georem [ pn gru 15, 2008 11:46 am ] |
A nie lepiej jechac do sklarza, ostatnio zafundowałem sobie nową szybę zieloną do 123, zapłaciłem 240zł brutto za szybę z montażem i naklejkę przełożyli starą, ja sobie w czasie montażu wypiłem kawkę. Myslę że robienie tego samemu to nonsens. |
| Autor: | Tomaszek87 [ śr sty 07, 2009 5:31 pm ] |
| Tytuł: | ;] |
Wreszcie znalazlem szybke w kolorze niebieskim.Zwarzajac na niskie temperaturki panowie na szrocie nie chca podjac sie wyjecia;], wiec nam zamiar wyjac ja na wlasna odpowiedzialnosc.Nie baczac na uszczelke sadze, ze nie ma sensu bawic sie od srodka. tylko obciac rant uszczeli i wtedy szybka sama wyjdzie. Co sadzicie? |
| Autor: | sonik1976 [ śr sty 07, 2009 6:19 pm ] |
Wyjdzie. Musisz unieszkodliwic te metalowa koncowke, ktora laczy pasek w uszczelce i po prostu wyciagnac go, pozniej pojechac nozem lub czyms podobnym pod uszczelka, zeby odkleic ja a pozniej ostroznie wypychaj szybe od wnetrza kabiny, najlepiej na gorze. No i przydalby sie ktos do pomocy, zeby szyba nie poleciala Ci na maske... Z tym, ze to metoda na "szybko" jesli chodzi o wyjmowanie szyby, natomiast zeby ja wlozyc w to samo auto, to musisz raczej zrobic tak jak napisali powyzej koledzy |
| Autor: | darus [ śr sty 07, 2009 6:21 pm ] |
Wszystko fajnie, mozna obciac uszczelke, ale przekładając klin w nowa uszczelke, trzeba uważać, zeby go nie pogiąc. |
| Autor: | sonik1976 [ śr sty 07, 2009 6:25 pm ] |
A tak swoja droga w Lodzi w normalnym warsztacie, zajmujacym sie wymiana szyb, zaplacilem za te usluge 30 zl (szybe mialem wlasna) - moze jednak warto poswiecic te mala kase, zamiast meczyc sie samemu, w dodatku na mrozie? |
| Autor: | Tomaszek87 [ pn sty 26, 2009 6:41 pm ] |
| Tytuł: | ;] |
- jak zdlac te pionowe czesci tabicerki, zeby dostac sie do rantu usczelki. Czy sa tam jakies spinki czy moze sie to wysuwa? |
| Autor: | Tomaszek87 [ pn lut 02, 2009 3:55 pm ] |
| Tytuł: | ;] |
Nadal szukam przedniej szyby, kilka juz znalazlem ale pech tak chcial i 3 sztuki pekaly przy wyjomowaniu( panowie nie pozowlili mi wyciagnac osobiscie) Jak rozpoznac po nr szyby jej kolor? Na szybie mam takie nr: Infra AS15 Sigla S-GG D-423 -AS-1 DOT 25 M91 DGM 33791 VSR WHPLC i jakie beda nr przy innch kolorach?? |
| Autor: | georem [ pn lut 02, 2009 8:40 pm ] |
| Tytuł: | Re: ;] |
Tomaszek87 pisze: Nadal szukam przedniej szyby, kilka juz znalazlem ale pech tak chcial i 3 sztuki pekaly przy wyjomowaniu( panowie nie pozowlili mi wyciagnac osobiscie)
Ręce mi opadają, czy naprawdę 240zł za NOWĄ SZYBĘ z wymianą to kwota przerażająca? |
| Autor: | stanski61 [ pn lut 02, 2009 9:40 pm ] |
Bywa i tak,może koledze Tomaszek87 zależy na orginalnej szybie,ale nie bierze pod uwage tego że 30 letnią szybe cięzko wyjąć,a i z założeniem będzie problem,po tylu latach,w różnych temperaturach szyby nie mają tej wytrzymałości co nowe. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Doda że w swojej byłej Beczszce z 1977r wyjmowałem szybe dwa razy,za trzecim razem się nie udało |
