| [W123] Wymiana tylnego łożyska https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37737 |
| Autor: | bobi [ ndz gru 07, 2008 8:50 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Wymiana tylnego łożyska |
Na początek kłaniam sie nisko i witam serdecznie. Mam pytanie jak w temacie. Jak zabrać sie do tego łożyska? Wiem ze potrzebny jest jakiś specjalny klucz do półosi, ale jaki...? Może ktoś ma jakieś fotki? z góry wielkie dzięki. P.S. pozdrawiam z Zabrza |
| Autor: | THC [ ndz gru 07, 2008 9:13 pm ] |
Klucz do półosi ? To zwykła 13 na przedłużce . |
| Autor: | Janfocus [ pn gru 08, 2008 10:34 am ] |
pytanie tylko czy biorąc pod uwagę cenę łożyska warto ryzykować, że się je uszkodzi przez wadliwy montaż? Pozdrawiam |
| Autor: | Maniek [ wt gru 09, 2008 8:59 pm ] |
Witaj! Żeby dostać się do łożyska tylnego koła trzeba wyjąć półoś z piasty ale to akurat drobnostka. Prawdziwe katusze czekają przy odkręcaniu pierścienia łożyska do którego dostep jest od strony wewnętrznej po zdjęciu półosi. Niektórzy radzą sobie dorabianym z kawałka rury odpowiedniej średnicy kluczem, inni kupują drogi klucz przeznaczony do tegołożyska. Faktem jest że po 25-30 latach odkręcenie tego pierścienia wymaga narzędzia dobrej jakości. DLatego jeśli nie jesteś biegły w temacie mechaniki pojazdowej oddaj auto do warsztatu i to takiego który koniecznie wie na czym polega wymiana tylnego łożyska w w123. Dodam jeszcze że łożyska orginalne (Timken lub zamiennie SKF) wytrzymują kilku - kilkunastokrotnie większe przebiegi niż kosztujące 60 - 70% ich ceny inne podróbki. Pozdrawiam |
| Autor: | bmw [ czw gru 11, 2008 6:01 am ] |
Wymień cały wahacz.U mnie w 115 jak chciałem wymienić łożysko to miałem klucz do tego i nawet z metrową rurą nie szło odkręcić piasty.Generalnie robota przekichana,kupiłem potem dwa wahacze z dobrymi łożyskami ,wymieniłem w nich tulejki metalowo gumowe i zamontowałem do auta.Nastała cisza |
| Autor: | kali [ czw gru 11, 2008 8:10 am ] |
Sięgnąłem do archiwum X, do czego i innych namawiam i znalazłem wątek poświęcony między innymi wymianie łożyska. Nasz zacny Admin walczył z tym przy pomocy własnoręcznie wykonanych narzędzi, a co najważniejsze pojedynek wygrał, oczywiście oprócz spamu towarzyszącemu takiemu wątkowi, znajdziesz tam sporo porad w interesującym Cię temacie. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=most |
