Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:22 pm
 Tytuł: Płyn nivo
Post: ndz lis 16, 2008 4:49 pm
Niewiem czemu,ale wywala mi płyn z pojemnika od nivo.Może juz ktoś miał taki problem.Czy to moze ta pompa jest zepsuta,albo nie w tą stronę pompuje!?Niewiem i pytam mechaników to tez niewiedzą.
Post: ndz lis 16, 2008 6:13 pm
Numer GG: 2480923
Witam, uzupełnij profil mam na myśli to skąd jesteś... I opisz dokładniej problem ;)
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: ndz lis 16, 2008 7:41 pm
Temat znany ,przybywa oleju NIVo ,bo pompa zasysa olej silnikowy .Było to opisane dokładnie na forum ,z obrazkami .Do wymiany komplet uszczelnień w pompie NIVO.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn lis 17, 2008 9:27 am
U mnie ustąpiło po wymianie filtra nivo. Zobacz czy wywala, bo jest go za dużo w zbiorniku, czy poprostu wywala, a poziom jest ok. Jak poziom jest ok to filtr, jak przybywa to cieknie na pompie i ssie z silnika.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt gru 02, 2008 7:43 pm
Wymieniłem pompe nivo i wszystko jest ok.Także przyczyną było rozszczelnienie pompy,która pobierała olej z silnika i wybijało przez zbiornik do płynu od nivomatu.Dziękuje za porade.Pomogliście koledzy.Pozdrawiam!
