| NIEDOMAGANIA UKŁADU ELEKTRYCZNEGO https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37594 |
| Autor: | amsis [ ndz lis 30, 2008 4:25 pm ] |
| Tytuł: | NIEDOMAGANIA UKŁADU ELEKTRYCZNEGO |
mam problem przy rozruchu silnika a mianowicie wszystko pieknie ladnie dziala swiece sie grzeja wszystko chodzi do czasu az nieprzekrece kulczyka w ostatnia pozycje rozruch wszystko siada kontrolki letwo co sie zarza gdzie szukac przyczyny z gory dziekuje i pozdrawiam |
| Autor: | Szpakooo [ ndz lis 30, 2008 4:37 pm ] |
Mozesz miec najzwyczajniej padniety aku badz gdzies moze nie byc przejscia,poczysc styki,sprawdz baterie.Od tego bym zaczal |
| Autor: | amsis [ ndz lis 30, 2008 4:45 pm ] |
aku wziolem z innego auta dobry sprawny bo tez tak myslalem ze moze byc padnieta styli zostaly juz przeczyszczone |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ ndz lis 30, 2008 4:56 pm ] |
Mam identyczniy problem,po przekreceniu stacyjki albo cisza albo rozrusznik tylko raz puknie.Tylko ze u mnie to wystapilo po obfitych opadach deszczu.Sprawdzilem mase przy aku i rozruszniku byly ok.Dobralem sie do stacyjki,podociskalem kable i zagral.Bylo dobrze,ale znowu dostal wody i to samo |
| Autor: | darus [ ndz lis 30, 2008 5:12 pm ] |
Najprawdopodobniej rozrusznik siedzi, pobiera tyle prądu, ze wszystko inne gaśnie, a aku nie ma siły nim zakrecić. |
| Autor: | RychuTaryfiarz [ ndz lis 30, 2008 5:30 pm ] |
Przepraszam za pytanie co to znaczy rozrusznik siedzi?Jak temu zaradzic? |
| Autor: | bmw [ ndz lis 30, 2008 5:48 pm ] |
Objawy wskazują na:granicznie zużyte szczotek i działa na trzech lub dwóch (miałem to u mnie) naprawa polega na ich wymianie,zajechane na śmierć tulejki (najtańsza naprawa),lub czarny scenariusz zwarcie w wirniku międzyzwojowe (miałem i to dwa razy) koszta nieopłacalne lepiej wtedy włożyć drugi rozrusznik.Oczywiście kable macie już sprawdzone więc je wykluczam podobnie akumulator wykluczam bo podmienialiście.A zdarza się też że puszcza zgrzew na stojanie wtedy też wymiana naprawa nie bardzo ma sens finansowy.Ogulnie temat rozrusznika mam bardzo dobrze rozpracowany nabrałem doświadczenia przez kilka lat i nauki na własnych błędach.Bardzo rzadko się trafia uszkodzony włącznik elektromagnetyczny rozrusznika,ale niewolno go pominąć przy sprawdzaniu.Tyle. |
| Autor: | amsis [ ndz lis 30, 2008 11:06 pm ] |
problem zostal rozwiazany problemem byla slaba masa a mianowicie peknieta klema teraz wszystko juz dziala watek uwarzam za zamkiety dziekuje za pomoc i pozdrawiam |
