| ile plynu chlodz. do M102? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3758 |
| Autor: | lysy2 [ śr wrz 24, 2003 1:01 pm ] |
| Tytuł: | ile plynu chlodz. do M102? |
hej jak w temacie: ile plynu wchodzi do ukladu chlodzenia w M102 230E? dane sa niby 8,5l, ale wole sie upewnic od kogos kto to sprawdzil autopsyjnie. mam zamiar przed zima zmienic chlodziwo i chce sie dowiedziec tez co stosujecie. Sebaa pisal kiedys, ze Borygo, a ja slyszalem, ze to troche zrace uklad... co inni na to? Petrygo-brzmi podobnie do Borygo
koncentraty? byle nie plyny drozsze od mojej MB
| Autor: | Sobiecha [ śr wrz 24, 2003 2:41 pm ] |
Ile to ci chlopaki napisza. A jak lac to koncentrat Shella. Mi petrygo rozszcelnilo pompe wody/petrygo w Vw. Podobno tez dziala ostro na gumowe elementy... |
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 29, 2003 12:52 pm ] |
no i cos odzewu nie zauwazylem.. teraz juz mam koncentrat Shella i na tm zostane (koszt ten sam co Borygo, a chyba firma lepsza) |
| Autor: | wooks [ pn wrz 29, 2003 9:33 pm ] |
Ja na zime koncentratów nie stosuję, bo jakoś nie mam zaufania do mixowania z wodą. Dletego leję płyn do chłodnic Afrostin firmowany przez Neste ale produkowany przez Europol z Płocka, poza tym używam Petrygo ale rezygnuję powoli z tego środka. Jesli chodzi o ilośc tegoż płynu, to rzeczywiscie podane jest 8,5 litra ale jak ostatnio lałem to mi weszło raptem 5, dlatego przed zmianą płynu na zimę trzeba dokładnie opróżnić układ chłodzenia i przepłukać go, kiedy to zrobiłem wtedy weszło ponad 8 litrów, ale wiąże się to z wydmuchnieciem wody z nagrzewnicy, to w niej zostaje trochę starego płynu. |
| Autor: | damian [ pn wrz 29, 2003 10:19 pm ] |
Ja odkąd mam swoją W od zawsze leję Petrygo i żadnych problemów z nim nie miałem i nie mam. Cały rok jeżdżę na płynie i nigdy nic złego się nie stało. Rozpuszczenie gumy? Rozszczelnienie pompy? Jak coś jest zużyte to i Shell nie pomoże (ani nie zaszkodzi )
| Autor: | lysy2 [ wt wrz 30, 2003 8:55 am ] |
dzieki za odpowiedzi wczesniej napisalem, ze brak odzewu, ale przeciez napisal i Kubol i Sobiecha sorki jak pluczecie ukl. chlodzacy? woda pod cisnieniem?czy odpalenie silnika (zimnego) zalatwi sprawe wystarczajaco? |
| Autor: | wooks [ wt wrz 30, 2003 8:13 pm ] |
lysy2 pisze: 1 jak pluczecie ukl. chlodzacy?
2 woda pod cisnieniem? 3 czy odpalenie silnika (zimnego) zalatwi sprawe wystarczajaco? 1. dokładnie , ponoć są jakieś środki do płukania układu chłodzącego, ale ja po prostu odkręcam górny i dolny wąż przy chłonicy (warto poświęcic chwilkę i wyjąć chłodnicę i wyczyścić ją) , wąż doprowadzający płyn do nagrzewnicy (ten z dwoma suwakami), wykręcam termostat i hulaj dusza piekła nie ma, biore wąż ogrodowy demontuję z niego te wszystkie zatrzaski koncówki pistoleciki itp wciskam ok. 5 cm w odsłonięte otwory i płuczę aż przestanie lecieć syfiasta woda
2. Ciśnienie "kranowe" w zupełności wystarczy 3. nie próbowałem, ale myślę że nie, proponuje poćwiczyć trochę płuca i najpierw dmuchnąć w chłodnicę, potem w wąż do nagrzewnicy i potem w wąż z tyłu silnika i wten sposób pozbędziesz sie całego płynu. Oczywiście wcześniej radze zaopatrzyc się w odpowiedniej czystości wąż przez który będziesz przedmuchiwał, aby bron boże nie narazić sie na kontakt z resztkami płynu chłodzącego. Niewielka ilość może nie powali z nóg, ale posmak na ustach będzie paskudny
Nie są to w żaden sposób metody stosowane w serwisach, myślę że koledzy bardziej obeznani w tej materii mogliby dodać trochę uwag. Po prostu ja poświęcam przed zimą godzinę maksymalnie dwie na taką zabawę i nie mam problemów z układem chłodzenia Jeśli tylko mi się uda to postaram sie w najbliższym czasie zamieścić fotki obrazujące cały ten proces |
| Autor: | lysy2 [ śr paź 01, 2003 10:31 am ] |
za fotki bede dzwieczny a plyny to mi nie straszne
pomyslalem, ze pompa wody sama zalatwi dmuchanie w rurki |
| Autor: | wooks [ pt paź 03, 2003 1:05 am ] |
No szlag by trafił, godzinę pisałem posta ze zdjeciami. Dzis płukałem układ chłodzenia i juz skończyłem i pokazał sie komunikat invalid session, nie mam ju z siły pisać tego ponownie, Łysy: prześlę ci fotki mailem z opisem co i jak, jakby co pytaj |
