| Za niskie wolne obroty https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3753 |
| Autor: | Diverek [ wt wrz 23, 2003 8:55 pm ] |
| Tytuł: | Za niskie wolne obroty |
Cześć. W tej chwili wolne obroty oscylują mi poniżej 500 obr/min. Wiem że to za mało ale nie wiem jak je podnieść. Proszę o radę jak mam to zrobić. |
| Autor: | elvis [ wt wrz 23, 2003 9:29 pm ] |
Podejrzewam, że patrząc od przodu pod mieszalnikiem powinna być śruba, służąca do regulacji wolnych obrotów. |
| Autor: | Diverek [ wt wrz 23, 2003 9:50 pm ] |
Ale te obroty są za niskie zarówno na gazie jak i na benzynie. Przypuszczam że jest jakaś mechaniczna możliwość podciągnięcia tych obrotów. Ten samochód mam od dzisiaj i jutro bym się tym zajął. Jeśli nie znajdę tutaj porady postaram się organoleptycznie do czegoś dojść. P:oszukam po prostu gdzie kończy się li\nka od gazu i może tam jest jakaś regulacja..... |
| Autor: | elvis [ śr wrz 24, 2003 1:57 pm ] |
Ta śruba zwiększa obroty mechanicznie, tzn jest to odbojnik linki gazu. Wpływa to na obroty na gazie i na benzynie. |
| Autor: | Bukol [ śr wrz 24, 2003 2:08 pm ] |
Ale czy 500 na wolnych to na pewno za mało? Masz automat czy manual? Bo jeżeli to automat i mierzysz na D to 500 będzie OK. |
| Autor: | Diverek [ śr wrz 24, 2003 8:06 pm ] |
To jest automat. Jak odpale go na zimno to to ma ok 1000 obr/s. Jeśli się nagrzeje to obroty spadają do ok 500 ale na N lub P na D gdy stoje są nieco niższe. |
| Autor: | Bukol [ czw wrz 25, 2003 12:05 pm ] |
Diverek pisze: To jest automat. Jak odpale go na zimno to to ma ok 1000 obr/s. Jeśli się nagrzeje to obroty spadają do ok 500 ale na N lub P na D gdy stoje są nieco niższe.
Na zimno to normalne, że są wyższe. U mnie w SEK'u na D jest około 500, ale na N lub P około 650/700. Tak więc musisz trochę podnieść (chyba). |
| Autor: | barto [ czw wrz 25, 2003 1:27 pm ] |
Bukol kupiłeś tego SECa z Katowic????? |
| Autor: | Bukol [ czw wrz 25, 2003 1:44 pm ] |
barto pisze: Bukol kupiłeś tego SECa z Katowic?????
Nie, ten z Katowic był raczej do remontu (po dokładniejszych oględzinach Damiana okazało się ... cała lista, podłużnice, rdza, poza tym nieoryginalna tapicerka, sporo detali do roboty). Trafił sie ładny i udokumentowany (jest książka serwisowa!!!) z W-wy, do tego kolor lakieru i wnętrza jaki najbardziej lubię (Rauchsilber - przydymiony srebrny, skóra jasny beż). |
