| m110 IGS... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37508 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Jajoski [ śr lis 26, 2008 4:38 pm ] |
| Tytuł: | m110 IGS... |
Na 50 litrowy bak z gazem na którym przejeżdzam jakies 250 km po mieście to „cudowne” połączenie wypala przy okazji 20 litrów benzyny. Co ciekawe na benzynie pali jakies 16 l/100 km po mieście. Zachodze w głowę jak to możliwe. |
| Autor: | Janfocus [ śr lis 26, 2008 4:45 pm ] |
Jesteś pewien że to IGS? |
| Autor: | kondzik123 [ śr lis 26, 2008 6:27 pm ] |
Chcesz powiedzieć, że oprócz tego, że spala gaz to i jeszcze w tym samym czasie benzynę?? Bo jakoś dziwnie to ująłeś...
| Autor: | Jajoski [ śr lis 26, 2008 8:41 pm ] |
Tak to IGS. Tak to ująłem, bo tak mi się wydaje. Inna alternatywa to to, że od momentu zapalenia, do przełączenia na gas (kilka minut, zależnie od pory roku) pali tyle co łódz podwodna... Instalacja zakładana na Słomianej. |
| Autor: | kondzik123 [ śr lis 26, 2008 9:30 pm ] |
To coś jest mocno nie tak, ale po tym co piszesz to ciężko w ogóle powiedzieć co to może być.... |
| Autor: | Janfocus [ śr lis 26, 2008 11:22 pm ] |
czy dobrze rozumiem że masz IGS do K-jeta? |
| Autor: | Jajoski [ czw lis 27, 2008 9:35 am ] |
Ano tak. |
| Autor: | Janfocus [ czw lis 27, 2008 10:03 am ] |
w takim razie podjedź do nich, niech go podłączą pod komputer i wszystko będzie wiadomo odnośnie składu mieszanki -chciałem tak napisac ale jestem w kropce, bo tam lambdy brak Czy możesz zrobić fotki tej instalacji? |
| Autor: | Jajoski [ czw lis 27, 2008 10:27 am ] |
Już mi się do nich jeżdzić nie chce, serca jakoś do tego nie mają. Lambda jest, bo ją właśnie tam dołożyli... Z tego co pamiętam to tlenu i węglowodorów jest przy dużo. Wszystkie odmy wymienione, podciśnienia sprawdzone, więc nie wiem skąd miało by się brać lewe powietrze. |
| Autor: | kondzik123 [ czw lis 27, 2008 5:32 pm ] |
Dokładnie zrób najlepiej fotki tej instalacji i wtedy będzie pewność co tam masz za instalacje... a jeśli poza gazem zużywa również benzynę to sprawdź zawór odcinający dopływ paliwa, znajdziesz go idąc po kablach od gazu lub po przewodach paliwowych, ew przełącznik, styki... I czekamy na fotki
| Autor: | Janfocus [ czw lis 27, 2008 9:22 pm ] |
kondzik123 pisze: a jeśli poza gazem zużywa również benzynę to sprawdź zawór odcinający dopływ paliwa
czyli pewnie przekaźnik od pompy paliwa
| Autor: | kondzik123 [ czw lis 27, 2008 9:29 pm ] |
a tak faktycznie przecież to wtrysk... Ale coś takiego musi być problemem... |
| Autor: | Jajoski [ pt lis 28, 2008 11:58 am ] |
Niewierni Tomaszowie... To jest IGS, chyba, ze widzieliscie instalacje z powierconymi kolektorami dolotowymi, silnikami krokowymi, lambda i z komputerem? Ale jak uruchomie aparat wrzuce zdjecia. |
| Autor: | Janfocus [ pt lis 28, 2008 12:22 pm ] |
Jajoski pisze: Niewierni Tomaszowie... bo Jajoski pisze: Tak to IGS. Tak to ująłem, bo tak mi się wydaje
a ta instalacja chodziła przedtem dobrze? Jesli nie podejmujesz się samemu podpięcia pod komp, to polecam podjechać na Fishera -tam są specjaliści od trudnych przypadków |
| Autor: | Jajoski [ ndz lis 30, 2008 2:09 pm ] |
Oto insralacja... http://picasaweb.google.com/grzesiek.za ... 4992545506 1. komputer 2. silniki krokowe 3. rozdzielacz 4. lambda 5. reduktor |
