| Zamek bagażnika i centralny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=37388 |
| Autor: | dario1 [ pt lis 21, 2008 10:42 pm ] |
| Tytuł: | Zamek bagażnika i centralny |
Dzisiaj zabrałem się za naprawę centralnego a dokładniej zlokalizowanie nieszczelności. Boczki poodkręcałem wszystko wygląda ok. No to do bagażnika do zamka. Odkręciłem siłownik a tutaj lekko pęknięta gumka. Wszysko na prostej siłownik sobie wisi na rureczkach klapa w dół a ja przed komputer i szukam. Wieczorkim wracam do garażu za klapę a ona nic. Kluczykiem też nic. Czy bagażnik można inaczej otworzyć ???
| Autor: | Szpakooo [ pt lis 21, 2008 11:38 pm ] |
No wiesz,jak znasz kogos z tych co biora bryki to otworza albo ten co klucze dorabia otworzy moze.ja kiedys w 190 w kufrze zatrzasnalem kluczyki,wlamalem sie przez apteczke i wyjalem je razem ze spodniami.mozesz czyms sprobowac poszperac kolo dzwigienki moze zaskoczy.powodzenia i cierpliwosci.dodam ze apteczki nie uszkodzilem ani pojemnika |
| Autor: | darus [ sob lis 22, 2008 1:09 pm ] |
Niby nie powinno mieć wpływu , bo bębenek odblokowujee zamek niezależnie od siłownika. |
| Autor: | dario1 [ pn lis 24, 2008 6:58 pm ] |
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi rozwiązania problemu na pw równiż Po wyjęciu tylnej kanpy, półki, obudowy apteczki przez szczelinę 5-7 cm za pomocą dość długiej listewki przestawiłem siłownik z pozycji "zamknięty" na " otwarty" koszt 0zł czas 3h + 3h przed monitorem opcja SZUKAJ |
| Autor: | buckswizz [ wt lis 25, 2008 10:24 am ] |
dario1 czy bede mogl podpytac Cie o kilka rzeczy skoro przerobiles temat? u mnie tez zero reakcji na kluczyk-drzwi sztuk 2 plus klapa bagażnika |
| Autor: | dario1 [ wt lis 25, 2008 12:23 pm ] |
Ja z zamkami i wkładkami nic nie robiłem. Źle zostawiłem odłączony siłownik centralnego. Osobiście dorobiłbym klucz będzie on miał większe ząbki i może wtedy będzie OK jak nie to rozebrać jedną wkładkę i zobaczyć co jest nie tak. Może po prostu jest tam za duży opór
